Партнер раздела: Ромотоп
Труба дымохода и труба вентиляции
Старый 30.12.2006, 20:15   #1
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Труба дымохода и труба вентиляции
Что-то я не могу найти, на каком расстоянии друг от друга можно строить дымоход и вентиляцию. Кто знает?
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2006, 08:23   #2
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 750
Поблагодарили 2,397 раз(а) в 1,151 сообщениях
По умолчанию Re: Труба дымохода и труба вентиляции
Сообщение от SadKo
Имеется в виду выход каналов? Если да, то мои насоветовали так: нержавеющая труба дымохода выходит через крышу дымохода и оказывается выше конька этой самой крыши. В таком положении ветер сдувает выхлоп из котла в любую сторону, без риска загнать его в вентиляционные каналы. Вент. каналы находятся в основной (кирпичной) трубе, а вот вент. канал , связанный с выгребной ямой, выведен на сантиметров 30 ниже, в сторону, в той же трубе. Таким образом "тяжелые" газы не падают в основные вент. каналы, а сразу выводятся наружу.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2006, 09:58   #3
SadKo
Аватар для SadKo
У Вас и дымоход и вент. каналы выведены в одной трубе?
На сколько метров они разнесены по высоте?
Старый 02.01.2007, 12:06   #4
M+A
Аватар для M+A
Сообщение от SadKo
Так я и говорю. Идея вынести дымоход выше вент каналов и за пределы козырька возникла у сантехников. Получилось, что дымоход оказался ЗА козырьком. Высота - около метра выше, чем вентканалы. Весной будут ровнять и делать стационарно. Пока - так, прикидки, которые оставили на весну.
Старый 04.01.2007, 09:49   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от SadKo
стенка между дымоходом и вентканалом минимум полкирпича
( источник : учебник по каменным и монтажным работам )
Старый 04.01.2007, 17:14   #6
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Павлухан
Павел, дело в том, что когда писались те учебники, то не бывало (почти) такого эффекта, как обратная тяга. А современные окна и двери располагают к тому, чтоб одна из вентиляционных шахт самопроизвольно превращалась в приток. Поэтому я не хочу делать и то и другое в одной трубе. Хочу разнести в разные трубы. Но не знаю насколько их отодвинуть друг от друга. Мне кажется, что нужно пару метров.
Пример обратной тяги обсуждался здесь: (ссылка устарела)
Старый 04.01.2007, 18:14   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,880
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
Сообщение от SadKo
Ув. Садко, та проблема с обратной тягой была у меня, и Вы мне здорово помогли тогда советом. Но у меня тогда такой эфект возник не из-за близости вент-каналов, так как тот вент канал, в котором была обратная тяга, находился на солидном расстоянии от дымохода, даже совсем в другом стояке!!!
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2007, 19:19   #8
SadKo
Аватар для SadKo
Леонид, сейчас я пишу отнюдь не о причинах возникновения обратной тяги. Я беспокоюсь о возможных её последствиях. А близость дымоходов, конечно, не может быть причиной обратной тяги.
Речь идёт о возможности затягивания дыма из дымохода в вентиляцию. В случае возникновения обратной тяги.
Старый 08.01.2007, 19:29   #9
SadKo
Аватар для SadKo
Кое что о взаимном расположении труб есть тут: www.articor.ru/stat.html
Старый 08.01.2007, 19:41   #10
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Извините, если немного не в тему... Может, кому-то будет полезным.
Столкнулся со следующей проблемой: при проектировании было принято решение делать прямоугольные вентканалы, так как толщина стены всего 40см. Затем столкнулся с проблемой прямоугольной оцинковки для дымохода.
Нашел технологию: подают трубу специального состава в дымоход (что-то типа фольги плюс стекловолокно), затем раздувают. Мой сантехник, который отвечает в т.ч. за отопление, одобрил.
Старый 08.01.2007, 19:43   #11
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Если кому интересно - могу телефончик в Одессе огласить контору, которая раздувает трубы
Старый 08.01.2007, 19:58   #12
SadKo
Аватар для SadKo
fastwater, у Вас дымоходы и вентиляция в разных трубах на крышу выведены или всё в одной?
Старый 08.01.2007, 20:00   #13
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Мой знакомый несколько раз переделывал дымоход, последний вариант считает удачным - дымоход газового котла выше и отделен от вентиляционных каналов козырьком. За белой трубой виднеется труба камина, там решение аналогичное.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olex за это полезное сообщение:
MAG-I-YA (18.03.2013)
Старый 08.01.2007, 20:01   #14
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от SadKo
всё в одной. Озадачен. Буду советоваться с прорабом. Пока сказать нечего..
Старый 08.01.2007, 20:08   #15
Olex
Аватар для Olex
Кстати, о вентиляционных каналах в общей трубе - на западе принято подымать их в керамических трубах (как и дымоходы).
Как кто выводит их наверх?
Мне кажется, что использовать кирпичные каналы громоздко и нецелесообразно, если труба дымохода идет в двойной нержавейке, то рядом могут идти компактные вентиляционные каналы из пластика.
Старый 08.01.2007, 20:16   #16
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Olex
Чем больше изучаю этот вопрос, тем больше убеждаюсь, что рядом их вообще вести нельзя. Нужно трубы вентиляции и дымохода разносить на пару метров по расстоянию друг от друга и на метр по высоте (Вентиляция выше дымохода).
Старый 08.01.2007, 20:23   #17
Olex
Аватар для Olex
У меня на расстоянии невозможно, уже получается две здоровенные трубы. Лучше разнести по высоте... И непонятно, почему вентиляция должна быть выше? Какая тут логика, ведь тяга, если не мешает конек крыши, должна быть хорошей на всех уровнях?
Может обратить внимание на вопрос притока, как мне советуют - принудительного (а я упираюсь)...
Старый 08.01.2007, 20:33   #18
SadKo
Аватар для SadKo
Почему именно вентиляция выше - пока не нашел нигде. Может потому, что дым зачастую стелится вниз?
А вероятность случайного возникновения обратной тяги достаточно высока.
Старый 08.01.2007, 20:37   #19
SadKo
Аватар для SadKo
Приток нужен обязательно, поскольку современные окна и двери не обеспечивают достаточное поступление воздуха. Но нужно также помнить, что чрезмерная вентиляция зимой приводит к существенному перерасходу газа.
Старый 08.01.2007, 20:43   #20
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Olex
Оба архитектора, с которыми я обсуждал вопросы труб, сказали, что чем больше труб, тем красивее дом
У меня, кажется, будет 4 трубы. И меня это уже не смущает
Похожие темы
газовая труба на участке Ed34 Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 69 19.03.2021 05:16
Еще раз о приточной вентиляции Телесистемы Вентиляция и кондиционирование 72 06.04.2010 11:41
Конструкция дымохода для камина. SadKo Печи и Камины 15 18.06.2008 23:07
труба на скважину vano2000 Скважины, канализация, септики, бассейны 4 26.11.2007 16:12
Обшивка и декор дымохода MaxS Кровля, Мансарда 10 03.07.2007 09:40
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +2.
