Задумаемся о кондиционировании
Старый 05.01.2007, 23:10   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 543
Поблагодарили 7,750 раз(а) в 2,715 сообщениях
По умолчанию Задумаемся о кондиционировании
В связи с наступлением глобального потепления все больше стОит думать не об отоплении, а об охлаждении(кондиционировании помещений). Обычно ,проектирование кондиционирования в строениях площадью более 100 м2 выполняется комплексно с общим рабочим проектом, в разделе вентиляция.
Нецелесообразно устанавливать 5-10 бытовых кондиционеров в строении (по кондиционеру в каждую комнату) - охлаждение будет неравномерным, энергопотребление большим, стоимость оборудования и монтажа высокой.
Имеет смысл устанавливать один промышленный кондиционер и монтировать приточный канал вентиляции через его испаритель. Приточный канал вентиляции проходит по всем внутренним помещениям и равномерно охлаждает их.
Подобная схема используется в отелях и котеджах в тропических странах.
Старый 05.01.2007, 23:37   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
Однако на природе не так жарко как в городе, лично я поставлю в последствии кондиционер только в зале и на кухне. В спальнях вечером не будет жарко, проверял у соседей
Старый 05.01.2007, 23:45   #3
Elado
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 63 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Elado с помощью AIM
Уж если пускать через воздух через канал и охлаждать - то через испаритель :-D
А вот зимой его можно сделать конденсатором (переключение соленоидным клапаном). И вобще, тема намного актуальнее в нашем климате, чем отопление. Я бы вобще рассматривал ее комплексно - вентиляция/кондиционирование/отопление и именно такой агрегат бы поставил у себя в доме. И свежий тебе воздух и комфорт проживания и влага излишняя удаляется без вовлечения газобетона :-D :-D :-D ...
Путей реализации - масса...
Elado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2007, 23:58   #4
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Fuzik
Фузик,ты ошибочно так считаешь - в городе,обычно,многоэтажная застройка закрывает стороны от прямого солнца, а в котеджной застройке каждый старается расположить все стороны дома повыгодее к солнцу. А мансардный этаж - это однозначно накопитель прогретого воздуха.
Старый 06.01.2007, 00:04   #5
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Elado
Ага - пива много выпил - уже исправил!
Сообщение от Elado
Метод обогрева кондиционерами не новшество, как вспомгательное можно использовать. А как приточный канал вентиляции - однозначно нужно! Зимой - с небольшим подогревом (можно без), летом - с охлаждением.
Основной вопрос в том, что вент каналы надо предусмотреть в начальной стадии проектирования.
Старый 06.01.2007, 00:15   #6
Elado
Сообщение от Телесистемы
Сообщение от Elado
Сообщение от Elado
и каналы теплоизолированные!!
а вобще я имел в виду не чистый кондиционерный способ обогрева/охлаждения, а комбинированный (со встроенным блоком подогрева на газе)...
Старый 09.01.2007, 10:26   #7
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
А вопрос по фанкойлам изучали? идея мне нравиться вот только не нашел стоимости и особенностей установки.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2007, 10:55   #8
Elado
Сообщение от Иван
Думаю система с фанкойлами - дороговато буит....Мне достаточно будет охлаждать приточную вентиляцию и использовать теплоизолированный вентканал с регулируемыми решетками. Понятное дело теряем в гибкости, удобстве. А холод можно отбирать теплонасосом от воды в скважине, от земли...Эту же систему можно использовать зимой для подогрева.
Старый 09.01.2007, 11:11   #9
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
А можно подробнее про теплонасос. Мне один прикидывали - "земля-вода" выходит 50 тыс. баков.
Заинтересовал теплонасос "воздух-вода". Выглядит как наружный блок от кондиционера, а работает по принципу кондиционера наоборот. Правда вся информация о них только российская. И нет реальных отзывов об эксплуатации. Стоит в России 5-6 тыс. евро.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2007, 11:53   #10
Иван
Эта из другой оперы, фанкойл - это кондиционер, только вместо нагрева воздуха на выходе он греет воду, которая потом утилизируется на хознужды.
Старый 09.01.2007, 11:59   #11
Телесистемы
Консультант форума
Что-то не все прониклись этой темой. А тема очень важная - прошлое лето самое теплое за последние N лет. Особенно это актуально для домов с мансардными этажами. Лепить на каждую комнату сплит систему имхо нецелесообразно.
Старый 09.01.2007, 12:50   #12
DIGEST.UA
Тоже думал над этим вопросом. Думаю ставить канальник. Но у меня реально 3 этажа. Это что получается надо 3 канальника? или хватит одного?
Когда то считал каналиник на площадь 150 м2, выходило 14-15 тыс. грн.
Интересный вопрос и с чиллерами.
Старый 09.01.2007, 13:45   #13
Elado
Сообщение от DIGEST.UA
"воздух-вода" - менее эффективно, чем "земля-вода" или "вода-вода", за счет того, что отобрать тепло у воздуха труднее ввиду его меньшей теплопроводности. Самый лучший вариант - "вода-вода" для охлаждения (скважина, озеро) и "земля-вода" для частичного отопления (ну тут правда земляных работ много...).
"Вода-вода" - примерно так - от подающего в дом водопровода (если скважина) вода идет на теплообменник (конденсатор) насоса, далее насос переносит холод от воды в испаритель приточной вентиляции, вода из теплообменника идет далее в систему водоснабжения дома. И воздух входящий охладили и воду чуток подогрели.
В последнем журнале ИВД подробно тема освещалась по насосам.
Старый 09.01.2007, 15:49   #14
DIGEST.UA
А стоимость такой установки "вода-вода" от подающей в дом? И стоимость такой ветустановки с охлаждением от воды?
Понятно, что "воздух-воздух" менее эфективно, но и стоимость его несоизмерима со стоимостью грунт-вода или вода-вода со скважинами.
А вот вариант с насосом от свежей воды в дом - это интересно, но важно знать эфективность и стоимость установки.
Старый 09.01.2007, 16:27   #15
Elado
это уже к спецам по кондиционированию/вентиляции....и душить их, душить :-D :-D :-D
Старый 09.01.2007, 17:13   #16
Иван
Коефициент трансформации "воздух-воздух" - 3 - эффективна для крыма (ниже 10 не бывает)
Вода-земля - 4-5
Скважина - 5-7
Кто-то разбирался с чиллерами и фанкойлами? Интересует система с подогревом воды.
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +2.
