Анкера для мауэрлата
Alex_Lena
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где в Киеве купить анкера для крепления мауэрлата в кирпичную кладку. Длина анкера нужна 30-35 см, а то пока удалось найти только 22 см (а этого мало)
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Угол ул.Сырецкой и ул.Фрунзе.(ул. Сырецкая 28/2) Магазин Солди. :good:У них также есть сайт с их продукцией www.metalvis.ua/ Удачи
Меня сильно смущает странное сочетание этих слов... Неужели распорным анкерным дюбелем?
Неужели есть такая технология? Это что, сначала сверлим потом крепим?
ИМХО кирпич далеко не бетон.
Насколько я знаю, загоняется сначала в кладку загнутый пруток (резьбовая шпилька) на 6-10 рядов вниз.
Добрый день!
Спасибо!
А зачем такая длина?? Можно распорный анкер просто загнать поглубже в кладку
Акро.....Насколько я знаю, загоняется сначала в кладку загнутый пруток (резьбовая шпилька) на 6-10 рядов вниз... - ИМХО эффект с анкером тот же, что и с загнутым концем шпильки
Ну а БЕТОН есть БЕТОН:beer:
по поводу анкерных болтов было озвучено крышником, что проще положить мауэрлат и сквозь него сверлить отверстия в армопоясе чем парить мозги с лотереей совпадут шпильки или нет:good:
Так не везде есть армопояс.
Зачем армопояс перед мауэрлатом при кирпичной кладке?
Армопояса были на 2-х этажах перед ж/б плитами перекрытия.
Так там нагрузка от плит + вес последующих этажей.
А мауэрлат с крышей спокойно выдержит обычная кирпичная кладка рядовым кирпичём М-100.
На счёт 6-10 рядов, Вы, мне кажется, переборщили.:rolleyes:
10 рядов кирпича с раствором - это, как минимум, 75 мм.
Плюс высота мауэрлата.
Плюс сантиметров 5 на шайбу, гайку, туда-сюда.
75 сантиметров:D
75 сантиметров:D
Точно.:rolleyes:
75 сантиметров в кирпичную кладку + высота мауэрлата (10-12 см) + шайба с гайкой, небольшой выступ = около 90 см.
Да и на изгиб для закрепления в кладке сантиметров 30 минимум, хотя можно и 60.
В общем, я купил метровые шпильки диаметром 12 мм, 40 сантиметров отогнул в сторону (горизонтальная часть), и по вертикали 5 рядов кирпичной кладки, плюс кладочная сетка с ячейкой 50х50мм каждые 2 ряда.
"Типа всеми любимый армопояс.":rolleyes:
Думаю, что замоноличенные 5 рядов кирпичной кладки не взлетят вместе с мауэрлатом и крышей, аки птица.:rolleyes:
Змінено користувачем domnet
Ну теперь крышу керамикой осталось пригрузить и порядок:Bravo:
Ограничимся простой битумной черепицей.:rolleyes:
Если просверлить в кирпичной кладке отверстие то анкерный распорный дюбель разорвёт кладку и разломает все кирпичи. Более чем уверен.
ничего себе поворотец событий (тобишь полюбому надо делать армопояс)
Отнюдь.
Просто нужно шпильки закладывать (создавать анкер) во время кладки кирпича.
Г-образная шпилька будет зажата в кирпичной кладке.
Как по мне, нужно минимум 4-5 рядов кирпичной кладки над горизонтальной частью шпильки.
Горизонтальная часть шпильки должна быть больше 300 мм, поскольку длина рядового кирпича 250 мм, и лучше, чтобы шпилька была зажата минимум 2-мя рядом лежащими кирпичами.
ИМХО
Когда мне выгнали стены гаража и я с другом приехал делать крышу то выяснилось, что закладные строители сделать забыли. Вышли из положения так: Купили анкера забиваемые, это такие бочёнки сантиметров пять в длину 14 мм в диаметре. Сквозь муэрлат просверливали отверстие на глубину 20 см. Вставляли анкер, потом куском арматуры его расклинивали (он так устроен, что при ударе во внутреннюю шайбу его распирает. Потом вкручивали шпильку на 12 мм. Лишнее над брусом спиливали. Держится очень крепко.
