Зачем ступени нужен носик?
Слава Щ.
Зачем ступени нужен выступ, т. н. "носик"?
Только для того чтобы компенсировать недостаточную ширину ступени?
А если ширины ступени достаточно (16х30), надо ли делать выступ?
эстетика. Без носиков будет виден торец плитки. Правда если мастер с руками, то и без носика красиво.
Мы недавно делали, так я где ни ходила, везде маниакально разглядывала ступени :)
нет, конечно не для компенсации, к примеру "прозрачная лестница" будет иметь бесконечно большую ступень, что разумеется на саму глубину ступени влиять не будет. надеюсь понятно выразился.
а вот кому не показываю лестницу, которую хочу сделать себе, встречаю только недоумение. в ней как раз не будет обманного выступа.
почему то все привыкли видеть лестницы из супер полированных канадских дубов и кедров.:rolleyes:
Да и компенсация сомнительная. Когда вниз идешь она только мешает.
ничто вам не мешает! абсолютно не правильное тверждение, так же как и компенсация ширины ступени!
расчет лестницы производится по проекции сверху - вид сверху, а носик - это обычный нахлест. который может быть как просто декорация, так и издержки технологии лестницы(монтаж-сборка0 лестницы.
может они просто такие делать не умеют...
интересно, а чем они вам аргументируют свое недоумение?
"носик" повышает удобство ходьбы по лестнице, а заодно и позволяет несколько уменьшить ее габариты
да, чтобы немножко выиграть в ширине ступени не увеличивая габариты лестницы.
если ширина ступени 300 мм можно не делать, этого вполне достаточно.
носик, это увеличение ширины проступи... т.е чтобы Вам было удобно ногу ставить - почти на всю или на всю стопу, а не подниматься как по стремянке - на носках... так как "носик" позволяет "заглубить" носок ботинка например под ступеньку при подьеме не вынуждая поднимающегося раскорячиваться при подьеме вверх..))))
это верно когда поднимаешься по ступени. а когда спускаешься что "заглублять" под носик? пятку? или ставить ступню боком?
аргументы против "моей" лестницы:
-затопчешь грязью ковролин,
-как его можно чистить
-просто, зачем тебе такая лестница
-сделай нормальную,
-тю,
-видел в Эпицентре винтовую лестницу?,
-я видел в Эпицентре в продаже готовые ступеньки...:D
хм... а у Вас что - ширина проступи 15 см???? на фото ж нарисовано что ок 300 мм... по большому счету я когда спускаюсь - на ступень ставлю пятку и ступню а "носки" свисают, так как вся нагрузка то идет на стопу и пяткку, мне при спуске не надо работа носка ступни...
Повторюсь еще раз!
Ничего он(носик) не увеличивает. На самом деле увеличивает та часть которая под носиком. Я так понял речь идет о верхнем выступе?! Если так то еще раз "ничто вам не мешает! абсолютно не правильное тверждение, так же как и компенсация ширины ступени!
расчет лестницы производится по проекции сверху - вид сверху"
Второе - безопасность хождения по лестнице оченивается при спуске с ней а не при подъеме - в первую очередь... так что то что есть под носиком(нахлест ступеней - от 1 до 6см) это все никак не поможет если вы сверху спускаетесь!
А наверх впринцыпе легче идти всегда!
объясните как он позволяет уменьшить габариты???
Повторюсь еще раз!
1. Что значит не увеличивает??? посмотрите фото ТС - там, если бы не было носика - пятка бы зависала, когда носок ботинка упирался бы в ступеньку... а так - пятка стоит - на носике. Т.е. я наступаю при подъеме на носик, а не на часть, которая "под носиком"... Вернее даже не так... я одновременно наступаю на носик и часть, которая под носиком... т.е. за счет носика ширина проступи ступени увеличена на ширину носика...
2. нефига не понял что Вы хотели сказать в кавычках.
3. Не спорю, но нахлест поможет удобно и безопастно подняться... а вот на безопастность спуска будет влиять видимая сверху проступь ступени... т.е. ширина проступи оптимальна 30-35 см для взрослого... чтобы нога на каждую ступень становилась как при спуске так и при поъеме полностью стопой...
Мдя... Развели философию...
У меня 46-й. Ботинок 32см. При проступи 30см пятка приблизительно становится на ступень. Но носок же не точно притирается к подступенку. Поэтому если проступь со свисающей частью, то нога гарантированно обопрется на пятку.
Комфорт хождения определяется свесом пятки при подъеме и носка при спуске. Но поскольку пальцам не обязательно делать упор - вы вполне можете комфортно стоять, задрав пальцы, то комфортный свес носка больше чем свес пятки. И за счет нависающей ступени это противоречие удается разрешить.
На самом же деле это - гениальное изобретение. Но, как для того, чтоб оценить Баха нужно хоть какой-то музыкальный опыт, так же и для оценки этого решения требуется нечто, позволяющее оценить изящность хода.
И с носиком красевей ИМХО. А вот вопрос: а как выглядит последняя ступень, если на ней есть носик, то есть и сама ступень, но не пойму как она крепиться.
Пустите по такой лестнице спустится девушку на туфлях с высоким шпильках, лучше ловить снизу - если успеете...
... а носик - это обычный нахлест. который может быть как просто декорация, так и издержки технологии лестницы(монтаж-сборка0 лестницы.
:D:D
Я бы не стал заказывать у Вас лестницы.
...Которые не скрипят... ;)
Удачи!
Интересно, и часто вы идя по лестнице вверх наступаете на пятку???? Это ж какие должны быть ступени??? И еще удобно ли вам будет достовать вашу ногу из-под носика, поднимаясь вверх?
2. нефига не понял что Вы хотели сказать в кавычках....
Нужно немного внимательнее читать тему:
Может это и идеальная лестница, но из практики есть оптимальные решения по глубине и высоте шага... Не забывайте, что при малой высоте шага 15-16см - вы увеличиваете как количество ступеней, так и крадете больше пространства - опять таки из практики наших строек - люди экономят на месте под лестницу, поэтому 30-35см глубина шага - это можно сказать очень и очень большая редкость!!!
:D:D
Удачи!
Высказываться все гаразды, а с аргументами нет!!! Не хочу и все!
Взаимно удачи Вам!
Ладно, уговорили ;) Постараюсь доходчиво аргументировать.
Носик ступени, (в простонародье "свес ступени", либо "лестница с углубленным подступенком") применяется тогда, когда нужно увеличить ширину ступени, не меняя крутизны лестницы. Особенно часто он используется в винтовых лестницах.
Считается, что в хорошо сконструированной лестнице каждая следующая проступь может выступать не более чем на 25мм над предыдущей.
А не "декорация" или "издержки".:\"\":
Удачи!
Специально прошёлся пару раз туда-сюда по своей лестнице,она у меня достаточно крутая и с носиком.При ходьбе пятка практически не используеться,при подьёме носик не нужен,а вот при спуске опирание носка происходит на переднюю треть ступени,а носик её увеличивает.
Вывод-носик необходим для удобства при спуске на нешироких ступенях.
Удачи!
Да но этот выступ спереди ступени влечет за собой увеличение длины линии марша на єти 25мм...
Вообще-то это не "выступ спереди", а выемка под ступенью. И не увеличение длины (длина НИКАК при этом НЕ МЕНЯЕТСЯ), а безвозмездное увеличение полезно-комфортной площади ступени без увеличения длины марша.
Так вот я об это м же... смотря как на это посмотреть... если это вфыемка под ступенъю, то ничего сверххорошего она не несет...
П.С. читайте выше!
