GSM-мониторинг генератора
engeneer
Вообще-то существует автоматика с этой опцией. Но она устанавливается только на большие станции. У меня не первый раз возникает задача управления малыми станциями - подобный вопрос стоит и сейчас.
На объекте установлен SDMO SH6000 - E-S с автоматикой. Работает примитивно: когда контрольный провод автоматики "видит", что напряжение пропало, он запускает станцию и после входа в режим переключает контактор АВР. Напряжение появилось - АВР переключается в транзит, станция останавливается.
На объекте стоят бесперебойники на котле и на охране. Оба установлены в доме, а генератор - в отдельном строении-аппаратной. Связи между ними нет (в дом заходит один силовой кабель) и протянуть уже нереально. Включать генератор в отсутствие хозяев при пропадании света нужно через 5-6 часов и то ненадолго - для подзарядки аккумуляторов бесперебойников. В то же время, если хозяева дома, генератор желательно запустить сразу.
Чтобы обмануть автоматику, предлагаю поставить небольшой ИБП с внешним аккумулятором на 8-10 часов, к нему подключить сигнальный провод автоматики через реле, управляемое GSM-модулем. Нужно запустить станцию - отключили напряжение. Нужно остановить - подали.
Прикладываю схему, как представляю систему. Но остаются "белые пятна" - при глюке электроники может выйти так, что генератор не отключится при появлении сети. Не совсем понятно, как в этой аварийной ситуации поведет себя АВР.
Есть ли готовые решения и опыт использования?
Техническое задание.doc
Может у кого есть схемка как контрольный провод управления подключен в генераторе. Какой ток?
Защиту от этой ситуации можно реализовать на одном магнитном пускателе.
Собственно, реверсивный контактор с механической блокировкой не допустит встречного напряжения на генератор.
Вопрос в том, переключится ли АВР при рабтающей станции на город. По идее, да - городская линия должна быть приоритетной, ведь вначале АВР переключается на город и только потом останавливается станция.
Так что ситуация чревата только перерасходом топлива. Но будет полезно сформировать сообщение типа "Авария. Появилась сеть, станция включена"
Все та же Satel 128 WRL решит такую простую задачу, но это стоит денег.
Я про подобные приблуды не слышал хотя сами вполне активно разрабатываем приборы на GSM и GPRS связи.
Чесно говоря такое изделие будет практически в одном экземпляре - а значит и будет иметь определенную цену.
Опять же масса НО, первое- какое ПО должно быть на мобилке, или все уплавление исключительно путем простых СМС?
Опять же можно по GPRS но это бабки за инет :) но зато удобств масса :) например управление по инету через веб интерфейс или с того же мобильника через ВАП.
Исключить включение генератора в сеть легче всего релейкой да и надежнее.
Сколько стоит и не будет ли из пушки по воробьям?
Как у Satel организовано питание, есть ли аккумулятор? Если есть. можно ли к нему подключить маломощный инвертор, чтобы обмануть сигнальную цепь?
ПО нравится, которое предлагает jack-zp - через голосовое меню. SMS - ненадежно, бывает, задерживаются оператором. GPRS потребует встроенный браузер на борту контроллера, овчинка выделки не стоит. Да и не везде где есть покрытие устойчиво работает GPRS.
Satel может общатся через СМС или звонить и набор DTMF. Голосового меню нет, придется запомнить какие цифры надо нажать или записать :D
Будет по воробьям если это только ради генератора и не будет если на этой базе организованна охрана дома и еще какие либо функции. Дополнительно можно тогда заморачиватся и с генератором. АКБ может быть максимальный 24А и есть инвертор 70 ватт
Такие устройства на базе 2 пускателей с мех. блокировкой( и без механики, с перекрестным подкючением обмоток, т.е. эл. блокировкой) и приоритетом внешней сети уже лет пять работают на рынках города. А со свободных контактов можно сформировать сигналы для автоматики и GSM дозвона.
В любой сигнализации есть аккумулятор, иначе это не сигнализация, а лажа.
У Satel есть еще всякие хитрые статусы: авария питания АС, длительная авария АС(время можно задавать). Их можно программировать по времени, выводить на всякие выходы, складывать и умножать с еще какими-нибудь сигналами.
Например, можно сделать разную логику работы управления, когда хозяин дома и когда никого нет(на охране).
Можно в конце концов взять маленький контактор, воткнуть его в 220 (со столба и/или с генератора) и завести на отдельные зоны, а потом эти сигналы для чего-нибудь использовать.
Прикол в том, что в десяти метрах от генераторной в доме стоит централь охраны, но хозяйка не хочет тянуть никаких дополнительных проводов, потому устройство будет только на контроль генератора. Какая цена Satel и может ли он работать в неотапливаемом помещении?
24 А-час и 70 Вт мощности должно хватить с головой.
Может проще по GSM только старт-стоп генератора сделать принудительный, по звонку без снятия трубки а переодичность задать реле времени?
Простите. Браузер зачем. Можно на Java прогу написать и управляйте своей геной на здоровье. Ну то не важно.
Голосовое меню я тоже думаю что оптимально. СМС коненчо тоже можно но от географии зависит и от нагрузки канала. Задержки бывают.
ОКО решает подобные задачи достаточно легко благодаря гибким настройкам в ПО. Задача решалась весной для 5 однотипных генераторов контроллерами ОКО.
Могу описать один из возможных сценариев работы:
(предполагается ручное управление запуском и остановкой.)
- при пропадании 220в приходит СМС на телефон "220V gorod NO"
- звоним на ОКО и даем команду *019 - выход 1 активируется на 1сек "нажимая" на кнопку "старт" (к выходу подключено реле)
Запуск генератора контролируется через микрофон.
При неудачном запуске можем повторить *019
-происходит запуск, слышим удачный запуск через микрофон, кладем трубку.
От генератора появляется 220В, и с ОКО приходиn второе СМС : "220V generator OK"
Через час два три восстанавливается внешнее 220В.
приходит СМС "220V gorod OK"
Звоним на ОКО и даем команду *029 выход 2 активируется на 1 сек. размыкая своими контактами цепь кнопки СТОП. генератор останавливается и слышим это через микрофон, кладем трубку.
- с ОКО приходиn второе СМС : "220V generator NO"
Вторая часть сценария может протекать в автоматическом режиме, остается только контролировать останов или даже автоматический запуск..
Есть варианты когда генератор без автозапуска можно переоборудовать под автоматический запуск и останов.
Также ОКО может управлятся через СМС.
Все события которые контролирует ОКО - могут приходить на 1-8 номеров Хозяина 1-2-3-4-5...
Все СМС по каждому входу можно писать свои.
Все настройки легко делать в программе КОНФИГУРАТОР.
Каждую конфигурацию можно сохранять в отдельном файле.
Да, именно так. Реле времени задает задержку 5-6 часов, после чего пуск происходит автоматически. Но, если хозяева дома, можно запустить в любой момент через GSM.
Если Java на телефоне, это все равно будет Интернет-управление по GPRS? В таких тонкостях не разбираюсь.
+1 То есть автоматика не нужна ВООБЩЕ - все через мобильный! Что это за станции были?
Одна проблема только - в управлении заслонкой зимой...
Здесь же задача немного другая - уже установлена станция с автоматикой SDMO SH6000E-S и автоматику эту надо обмануть, задав задержку времени, чтобы не палить бензин, пока держат бесперебойники. Но с возможностью дистанционного запуска-останова с мобилки.
С заслонкой тоже не большая проблема, заслонка нужна не только зимой а и на любой холодный запуск. делал как то давно, себе все собираюсь сделать.
Ну факт в том что сделать можно
в том то и дело. есть заслонка, есть необходимость других вещей - посчитать моточасы например...
Если контроллер "с понятием", он без труда справится с соленоидом или сервоприводом заслонки. Сложнее, пожалуй, подобрать подходящие приводы.
Моточасы-то, наверное, вообще считаются "походу". Или не так все просто?
Почему сложнее? Обыкновенный привод центрального замка за 40 грн свободно справляется с данной задачей даже без всякой автоматики, просто подключением к клемам 12V генератора.
Им можно управлять ("плавное открытие") или только два положения? Как определить момент открытия заслонки?
Только два(см. цену). А зачем определять. Открыло до упора и все. Колхоз , конечно, но не подвел ни разу.
Сложней, привод надо односторонний, центральный замок имеет 2 положения, значит ему еще нужен сигнал вернуться к исходному положению после запуска. Генератору не надо плавного открытия заслонки, там она тоже работает либо открыта, либо закрыта. Ставим типа соленоида с самостоятельным возвратом при отключении питания, на цилиндр надо повесить термодатчик. Если холодный то тянем подсос одновременно с включением стартера и отпускаем после запуска, если горячий то только стартер без подсоса.
Если по уму, то да. Но как всегда этакие вещи делаются в творческом порыве из имеющихся комплектующих. Самовозврат реализуется возвратной пружинкой, сигнал возврата уже не помню, кажется брал приводы с встроенными концевиками, а там уже все просто. У меня попалась партия гермокожухов GM-60, в которых стояли термодатчики на 100 градусов, но не Цельсия , а Фарингейта:o
Это около 40 градусов Цельсия. То, что доктор прописал.:beer:
Змінено користувачем левша
  • 5 років потому...
Кстати, смотрю за это время контроллеры GSM продвинулись далеко вперед, и в цене тоже упали.
Собрать на gsm запуск генератора - теперь совсем не проблема, сценарий - практически любой.
