Переделка холодной пристройки в котельную и гардероб
Старый 09.01.2007, 20:51   #1
АСергевич
По умолчанию Переделка холодной пристройки в котельную и гардероб
В прошлом году сделал к дому пристройку-гараж. Отапливать не собирался, по этому толщина стен пристройки - в 1кирпич. Наружная отделка пристройки уже произведена. Сейчас рассматриваю возможность использования 8 м2 этой пристройки под гардероб , а 5 м2 - под котельную.
Вот планировка
В связи с тем, что эти помещения на данном этапе можно утеплить только изнутри - возник вопрос про варианты утепления и отопления.
С гардеробной более - менее понятно - изнутри на наружные стены, скорей всего, 3 см СТИРОДУРА, обшить гипсокартонном и установить небольшой радиатор. Если посоветуете что-то более оптимальное - буду очень благодарен.
По котельной больше вопросов. Как совместить утеплитель ( и какой лучше ?) с облицовкой стен керамической плиткой или штукатуркой ? . Нужна ли в котельной батарея отопления ?
Сосед говорит, что сам котёл будет поддерживать нормальную температуру в котельной и заморачиваться с утеплением стен и батареями в котельной вообще не стоит. Котел будет на 30 КВт с атмосферной горелкой.
Тем более что пенопласт, как утеплитель, в котельной не желателен.
За ранее - - спасибо за советы !
С уважением , Алексей Сергеевич.
АСергевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2007, 08:31   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Плитка отлично ложится на гипсокартон (проверено не раз на практике). Поэтому для котельной тот же рецепт, но можете вместо пенопласта использовать минвату. Сам котел как конечный отопительный прибор малоэффективен. Сравните площадь поверхности с которой отдается тепло для радиатора (который специально делают пластинчатым/многореберным, сложной формы) и котла (обвязка и то, если трубы метал и внешняя обшивка теплообменника)
Старый 10.01.2007, 11:53   #3
Romka
Аватар для Romka
По умолчанию Re: Переделка холодной пристройки в котельную и гардероб
Сообщение от АСергевич
У друга отец поменял котел с совдеповского древнего на какого-то итальянца, в котельной батарей нет - раньше дышать было нечем от жары - теперь это самая холодная комната в доме.
Старый 10.01.2007, 12:12   #4
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
Минвату при внутреннем утеплении ,я бы не стал применять .
2 раза был свидетелем , как при разборе стен с конструкцией :
(изутри) гипсокартон+пароизоляция!!!+минвата+20 см пенобетона - на стыке "вата - пенобетон" было полно плесени .Стенам всего по 3-4 года - тамбур и пристройка к балкону.
На месте Сергеевича , в обоих помещениях я бы сделал 5 см слой простого пенополистирола с пароизоляцией после гипсокартона . Или 4см экс. пенополистирола - его можно без пароизоляции.
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2007, 13:17   #5
Jarik
Сообщение от Оптимист
А пароизоляцию между "вата-пенобетон" не пробовали? Должно помочь. :wink:
Старый 10.01.2007, 14:42   #6
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
Тю блин, это ж классика:
теплоизоляция кладется не изнутри, а снаружи!
Старый 11.01.2007, 09:59   #7
АСергеевич1
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо всем ответившим! Вопрос до конца не решён , может будут ещё советы по внутреннему утеплению и отоплению таких помещений?
Сообщение от Телесистемы
К сожалению, не во всех случаях можно применить наружное утепление. Например, лоджию и балкон в квартире, у меня получилось утеплить только изнутри. И поверьте - это лучше , чем ни чего.
С уважением,
Алексей Сергеевич
Похожие темы
А нужен ли гидробарьер на "холодной" крыше? Olex Кровля, Мансарда 15 06.09.2012 10:54
Необходима бригада на созидание пристройки Kot Ищу подрядчиков (старый раздел) 6 27.09.2007 04:20
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +2.
