#1 |
Известно, что отклонения напряжения от установленной величины приводит к возникновению аварийных и пожарных ситуаций! Так, например, длительное превышение напряжения стандартного значения - 220В всего на 11% (24В) в два раза сокращает срок службы электрооборудования. Длительное воздействие пониженного напряжения приводит к перегрузкам в блоках напряжения электронных устройств, перегреву и и порче электродвигателей, вызывают сбой в работе электрооборудования и, как следствие- выход его из строя. К сожалению доказать вину энергопоставляющих предприятий и возместить причинённый ущерб весьма проблематично.
Использование стабилизаторов поможет решить все эти проблемы: для станков и освещения, для холодильников и морозильников, для производственных помещений, для высокочастотного оборудования, для сварочных аппаратов, для сигнализации и кондиционеров. для оргтехники и компьютеров, для насосов и котлов, для дома и дачи, для квартир и офиса, для аптеки и склада, для торговых помещений и т.д. Более детальную информацию можно получить на сайте (ссылка устарела) |
#2 |
Вы продвигаете свой товар - здесь и так большинство знает для чего стабилизаторы нужны , а вот сайт не открывается
#3 |
Вы сказали Спасибо: 2,327
Поблагодарили 8,408 раз(а) в 3,081 сообщениях
У меня в доме макс. 25квт, свет выбивает частенько где-то на 0,5 - 1 час + перепады (стройки вокруг, подстанция слабая) Сколько надо этих ИПБ? Если один - на сколько квт? Сколько приблизительно времени он держит если включено приборов на 1-2квт напр? Какая цена рекомендуемого прибора? Спасибо. Последний раз редактировалось Viks; 15.03.2008 в 16:31. |
#4 | |
![]() Цитата:
Все заключается в том, аккумуляторы какой емкости туда ставятса. (ссылка устарела) Более детальную консультацию можно получить по номеру 592-8630 |
#5 | |
![]() Цитата:
Проблемная ситуация была описана выше. allure.com.ua/product/109/ - этот напр. апарат сколько держит нагрузку в 5квт? |
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 965 раз(а) в 353 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Так вот по поводу данного вопроса - все зависит от емкости батарей и скорости разряда. Но чтоб облегчить вам подсчеты, дам такую информацию, полученную экспериментальным путем. В ИБП батарейки 12V/7Ah в стреднем хватает для питания нагрузки 220V 300W около 10 минут. Итак LP3-11 содержит батареи 144V/7Ah (видимо 12 батарей 12V/7Ah), и протянет 300W примерно 120 минут. Нагрузку в пять раз больше он будет держать в пять раз меньше времени, т.е. 1500W он будет выдавать примерно 25 минут. Цифры приблизительные, чем быстрее разрядка и мощнее нагрузка - емкость сокращается. PS Как по мне, 3,5K$ - просто больная цена за такой ИБП. Использование инвертера и набора нормальных аккумуляторов уменьшит цену за емкость при нужной мощности в несколько раз. Последний раз редактировалось alkul; 20.03.2008 в 15:04. |
#7 | |
![]() Цитата:
Если поставить задачу - 1500W на 1 час. - Стабилизатор напряжения Использовать инвертер и нормальные аккумуляторы, какой получится бюджет всего устройства с установкой (+,-). |
#8 | |
![]() Цитата:
invertor.kiev.ua/ NB-2000VA±24V 795$ добавим к нему два аккумулятора 12V/65Ah (80-100$ за штуку), подключаются последовательно, получаем 24V/65Ah. Вот и получаем емкость для 1500W примерно на час. Правда это совсем впритык, этот стабилизатор скорее для нормальной работы в районе 1300-1400 Вт. И далее можно просто наращивать батареи, в данном случае примерно до 300 Ah. К примеру добавим еще три пары аккумуляторов, получим 795+8*80=1435$. Такой набор будет тянуть примерно 1400W около четырех часов. Но вообще-то привел первое, что попалось под руку. Думаю можно инвертер такой мощности раза в два дешевле найти, ничего там сложного нет. Последний раз редактировалось alkul; 20.03.2008 в 15:48. |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
За такие деньги проще уже купить готовый блок типа такого (ссылка устарела)
#10 | |
![]() Цитата:
PS Вот у этого же производителя инверторы: (ссылка устарела) Интересно, почем. Правда им батарея нужна на 240V, а это 20 батареек на 12V или 10 по 24V. Зато если такой банк собрать из больших батарей, емкость будет ух! Последний раз редактировалось alkul; 21.03.2008 в 11:27. |
#11 | |
![]() Цитата:
1. разъем под доп. батарею есть. Доп батаеря такой же емкости - 300 евро. 2. батареи там специальные, стоят сами по себе дорого, а обычные автомобильные, которые за 80-100 у.е. долго не протянут. |
#12 |
если собрать большой емкости банк то зарядка может просто намного медленее заряжать , что для кислотных очень даже гут.
#13 | |
![]() Цитата:
И из этого будет следовать мощность необходимого устройства. |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Этот не зря стоит таких денег. Он предназначен для работы в паре с бензогенератором - в нем есть функция синхронизации с генератором частоты +/- 6% для выдачи на выходе чистой синусоиды. Ни один УПС не будет от генератора работать, если частота гены будет плавать в таких пределах, а она плавает.
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Опыт работы в этой сфере 10 лет. Разработка, установка. Все индивидуально. Тел. 0976965327.
#17 |
Вы сказали Спасибо: 11
Нужен стабилизатор напряжения под минимойку KARCHER К 5.96 М, мощность 2.1 кВт.
Из вариантов стаб.напр. есть: 1. Phantom VN-720 ( allure.com.ua/product/156/ ) Мощность: 2.5кВА Но, потянет ли он мойку при напряжении 185-195 Вт? 2. Если первый вариант отпадает, то есть: Phantom VN-722 ( allure.com.ua/product/157/ ) Мощность: 5кВА, либо Phantom VS-722 ( allure.com.ua/product/160/ ) Мощность: 5кВА, либо НОНС-BREEZE-5500 ( allure.com.ua/product/55/ ) Мощность: 5.5кВА Всем, заранее благодарен за помощь! |
#18 | |
![]() Цитата:
VN-720 - очень высокая цена, завышена в раза! VS-72 и 5500 - сложно оценить, поскольку там дополнительные by-pass, охлаждение и т.д. вроде как для промышленного использования. А для бытовых нужд возьмите любой недорогой релейный стабилизатор 5000VA обойдется до 150$. Тот же люксеон: luxeon.ua/component/page,shop...art/Itemid,34/ |
#19 | |
![]() Цитата:
#20 |
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день!
Помогите, пожалуйста. На сколько кВТ необходимо брать стабилизатор если в доме будут следующие электроприборы: посудомойка - макс 2.2 кВт стиралка 1 кВт холодильник 2 плазмы газ котел компьютер Заранее всем спасибо. |
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +2.
