Монтаж моего камина
sla3
Дано:
- Чугунная топка Invicta GV-7000 (8700грв)
- Портал (6400) и балка (700грв) из Эпицентра
- Две оцинкованные трубы 1м (200грв)
- Изоляция firerock (535)
- термостойкая фольга-скотч 80грв
- красный термостойкий герметик
- клей для монтажа портала 2х70грв
- вент.решётка 17х40см 280грв
- гипсокартон, профиль
Камин устанавливался на месте старой печи, дымоход оставляем (кирпичный, 25х25). Снесли перегородку, получилась гостиная ~30m2
Змінено користувачем sla3
Положили плитку, начали монтаж
Вначале каркас из гипсокартонного профиля. Вверху крепление к потолку, внизу - к деревянной балке.
Вход трубы в дымоход фиксируем фартуком из оцинкованного листа, промазываем герметиком.
В каркас закладываем изоляцию, снизу вверх, проклеиваем стыки скотчем.
В конце закладываем гипсокартоном, устанавливаем рамку.
Не утерпели, вечером пробный запуск с шашлыком (в топке есть выступы, на них установили рамку из профиля, на неё шампура).
Вначале повоняло, думаю и следующие запуски будут с запахом.
Тяга отличная, стекло осталось чистым, хорошо работает обогрев помещения.
Сори за ложку дёгтя,но ГК-профиль нельзя крепить к деревянной балке,разный коэф. теплового расширения,может,со временем,покрутить профиль.
Думаю,что должен ГК на профилях лежать на кирпиче портала,а потом положена,независимо от профиля,балка.
Моё мнение может быть,конечно,ошибочным,но себе буду делать как я описал выше,каминщики думаю,тут подправят.
П.С.Печку жалко,зачем убрали??себе запроектировал почти такую(чуть модифицированную)+камин сбоку.
Есть вопрос: а что это за голубоватое свечение в нише для дров?
Спасибо.
Ломать не строить ...:rolleyes:
Двадцать лет не пользовались, и вряд ли в будущем.
Кроме того, неудачная планировка - четыре комнаты, три из них проходные, через них попадаешь в четвёртую. Печь почти полностью занимала вторую комнату. После перепланировки образовалась большая гостиная с камином и две спальни.
По поводу крепления профиля к дереву - наверное согласен с замечанием, опыта не было.
отсвечивал кусок фольги :)
Планирование основа счастья ;)
Змінено користувачем CARAGANDA
Три питання? Робив також сам це все. (десь є пост)
1) чому нема труби з листочками (радіатор) з вихода топки ,краща тепловіддача?
2)навіщо труби димохода ще на герметик ?в мене були такі що одна з одною кріпились в паз (доволі надійно) і тим більше при нагріванні тіла розширюються вже пів року в експлуатації камін щодня - проблем ніяких
3)не питання а скоріше досвід , каркас робив так само з профіля , але замість гіпсокартону давав магензітову плиту (8 мм) вона вогнетривка, але після трьох неділь вона пожовтіла зверху особливо навколо решітки там де найбільша температура , то я ще поверх магнезитової плити дав гіпсокартон, зробив такий сендвіч. і от вже який місяць пошпакльований гіпсокартон не змінив ні кольору властивостей.
Три питання?
Сразу отмечу, опыта нет, поэтому нижесказанное следует рассматривать как частное мнение.
1) радиатор не ставили (не попался при моих наездах в строймаркеты). Он, конечно, повышает теплоотдачу. Впрочем, и без него в помещение идёт сильный поток тепла (может быть, даже чрезмерный - становится довольно жарко).
2) может быть герметик и лишний. Разве что защита против возможного конденсата.
3) посмотрим. Поверхность гипсокартона вроде не нагревается. Если что переделаем.
Вы не ошиблись?
внимательно посмотрел фото, таки да, вальцованная оцинковка, sla3, а все так хорошо начиналось.
Вы не ошиблись?
Две трубы по 1м (90грв каждая), как раз хватило войти в дымоход от старой печи.
По дыму.
Вы не ошиблись?
внимательно посмотрел фото, таки да вальцованная нержавейка, sla3, а все так хорошо начиналось.
а в чём проблема?
быстро прогорит
конденсат будет стекать не в топку, а наружу
да, пожалел лишние 100грв на нержавейку, взял оцинкованную :(
Смонтировали "по дыму", стыки на красном герметике (тоже вопрос, насколько долговечно).
Ну ладно, пока положительные эмоции существенно преобладают.
Между горизонтальной пластиной (полированный мрамор) и верхней частью чугунной топки зазор ~1см. Сейчас он закрыт изнутри изоляцией (можно легко убрать).
Пластина греется, по ощущению ~50градусов. Может быть, обеспечить проход холодного воздуха из помещения под колпак? - будет охлаждение.
Смотрел инструкцию к топке А1, там данный зазор изображен в качестве одного из мест забора конвекционного воздуха.
У вас забор конвекц. воздуха в дровнице?
Скотчем заклеивать внутри? Получается последняя панель (лицевая, судя из ваших фото) устанавливается просто встык, без проклейки стыков?
Скажите, а декомпрессионную камеру Вы делали? У меня столько вопросов.... тоже хочу камин:)
Щелей достаточно - и снизу, и по бокам (между рамкой двери топки и облицовкой - ~0.5см). Вверху, наверное, тоже освобожу проход воздуха.
Изоляцию закладывали снизу вверх, и сразу проклеивали скотчем. Верхнюю часть основной камеры проклеивали через вент.отверстие. Получилось полностью заизолированная.
С декомпрессионной камерой немного сложнее. По феншую не получилось. Мы максимум заизолировали трубу, ну и по бокам изоляцию к гипсокартону. А впереди просто заложили листом гипсокартона. Может быть, нужно было предварительно наклеить на него изоляции.
Ну и полагаются небольшие каналы для декомпрессии. Сделать можно и позднее. Но, думаю, воздух и так просачивается.
тоже хочу камин:)
Вещь, я вам скажу, в хозяйстве нужная. Греет тело и душу.
