Ламинат и подогрев полов
superlenka2007
Здравствуйте,
Планируем в доме на 1-м этаже установить "теплые полы" (водяное отопление) и в качестве покрытия установить ламинат.
Существуют ли какие-то проблемы/неудобства при совместной эксплуатации теплых полов вместе с ламинатом?
Какие рекомендации, чтобы избежать проблем?
К примеру я слышал, что подложка под ламинат блокирует тепло, что ламинат может "покрутить" от температуры и т.д.
Любые рекомендации, советы приветствуются.
Спасибо!
Подложку рекомендую постелить пробковую.
Почему именно пробковую, а не обычную подложку, применяемую для ламината?
Підкладку краще використовувати картону, проводить найкраще теплоту .
:beer:З Новим роком друзі !
а эта подкладка не "шумная" (в плане звукоизоляции)?
Майжє усе що затримує шум затримує також тепло .Картон не шумний .
Ну подложка Вам подойдет любая, будь то картон или пробка, гофрированая или плоская.
Более важно соблюсти технологию устроиства в.т.п. в связке с ламинатом и их последующую эксплуатацию.
Во-первых в системе т.п. обязательно пресутсвие терморегулятора с заданой граничной температурой (если не ошибаюсь +40С, зависит от толщины стяжки, теплотехники могут сказать точнее). Во-вторых сам процесс укладки ламината - За 5-6 дней пол необходимо прогреть до рабочей температуры, за 2 суток отключить, провести монтаж ламината и на протяжении 2,3 дней сохраняя постоянный температурный режим.
В третих - эксплуатация - не рекомендуется резкое повышение или понижение температуры. Если начинаем (заканчиваем) отопительный сезон - повышаем (понижаем) температуру по 3-4градуса в сутки до достижения комфортной температуры в помещении.
Ну и сам ламинат - у него должна быть маркировка "для применения с теплыми полами"
Мне продавцы ламината, для большей теплопроводимости и уменьшения шумности ламината при использовании ТП рекомендуют садить его на клей. Понятно что он после этого станет ремонтонепригодням, а какие еще могут вылезти от этого проблемы?
Отберите у продавцов траву....
Тогда наверное "Момент", а не траву? :) Только в чем же истина, ламинат на клей не садится? И что вы порекомендуете при ТП в качестве подложки?
....И что вы порекомендуете при ТП в качестве подложки?
Пробку. Просто и работает :)
А теплоизоляция пробки? как с этим?
Не надо ничего теплоизолировать! Вам же надо чтоб пробка тепло передавала?! Тогда зачем создавать дополнительный экран который будет отражать тепло! Просто стелите пробку на стяжку, а на нее укладываете ламинат.
Пользуемся водяными теплыми полами под ламинатом уже год. На стяжку стелили специальную подложку для теплых полов (с отверстиями). Брали в Эпицентре, производителя не помню, голубая. Ламинат чувствует себя нормально. Прогревается быстрее чем под плиткой.
