Самодельный самотёчный бойлер на 20-50 С
Игорь&Ира
Уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему с подогревом воды в летнем душе с баком объёмом 80 л, установленным на высоте 230 см. Были рассмотрены и отклонены следующие способы: 1) установка бака на открытом месте, так как температура воды в солнечную погоду превышает 40 градусов; 2) использование ТЭНа с датчиком температуры, так как минимально регулируемая температура нагрева в стандартных конструкциях (нашёл только в магазинах "Анжио") составляет те же 40 градусов; 3) смешивание тёплой и холодной воды, так как это усложняет систему; 4) использование проточного водонагревателя, так как нет насосной станции для поддержания необходимого давления. Наиболее приемлемым может быть установка ТЭНа мощностью до 5 кВт с регулируемым датчиком температуры от 20 градусов и выше. Если нет готовых конструкций, возможно есть варианты отдельного датчика температуры, который отключал бы ТЭН.
Сколько денег готовы потратить? В какой период используете летний душ?
1. ТЭН мощностью 2 кВт с регулируемым термодатчиком на 40 грудусов и выше стоит порядка 40 грн. В моём случае для быстрого нагрева воды необходимо 2 ТЭНа, т.е. 80 грн. Всё остальное обсуждается в зависимости от вариантов.
2. Летний душ со стенами из 0,5 кирпича, облицованный изнутри плиткой предполагается использовать в апреле-октябре.
У стиралок диапазон температур с 30 градусов начинается. А меньше - зачем?
А в такое лето, как в 2010 году, что прикажете делать? 30 градусов будет многовато. А так накачал из колодца 10-15 градусов, быстро догрел до нужной температуры и вперёд под душ.
Есть варианты с ТЭНом разные. Можно поставить тэн для бойлера с терморегулятором от 10 до 80 градусов, можно отдельно тэн "водяной" и отдельно любой термостат (капилярный, биметаллический, таблетку, электронный и т.д.) Для вас подойдет капилярный с регулировкой от 0 до 40 градусов. Но не использовать энергию солнца в таком варианте просто грех, Поробуйте все же реализовать бак который нагревается от солнца и от тэна только догревается если нужно. Все решения не дорогие и можно уложиться в 100 грн. Все зависит от бака и способа крепления в нем тэна.
Вы меня раскрыли. Полная схема выглядит следующим образом: а) колодец с насосом типа "Малыш"; б) бак на 200 л на высоте 3 м на открытой местности и в) бак на 80 л на чердаке хозблока, где летний душ. Идея следующая: а) в холодную погоду вода насосом подаётся только в бак на 80 л, нагревается ТЭНом и используется по назначению; б) в умеренную погоду вода насосом подаётся только в бак на 200 л, нагревается солнцем и через бак на 80 л используется по назначению; в) в жаркую погоду вода насосом подаётся в бак на 200 л, нагревается солнцем и поступает в бак на 80 л, где к нем примешивается холодная вода из колодца и при необходимости нагревается ТЭНом, после чего используется по назначению. Такая схема выбрана по той причине, что бак на 200 л является также резервуаром воды для нескольких умывальников. Сейчас ставить насосную станцию и накопительный бойлер не вижу смысла.
Так как провод медный 3х4,0 мм, то хотел бы поставить 2 ТЭНа с суммарной мощностью до 5 кВт (два ТЭНа предпочтительней, так как надёжней система в целом и греть воду будут в двух точках). Что касается терморегулятора, то хотелось бы всё-таки иметь разбег шкалы до 50 градусов, так как в осене-весений период лучше принимать горячий душ. Интересно, а есть терморегуляторы с дистанционным управлением (не радио), чтобы датчик был на баке, а регулятор в душевой?
Пипец система, даже не знаю что сказать. Возьмите два тэна по 2,5 кВт и один терморегулятор до 90 градусов капилярный. У него трубка капиляра 850мм т.е. датчик заводится в бак а сам регулятор выносится куда вам угодно.
Судя по Вашей подписи, Вы можете предложить что-то достойное.
  • 4 місяці потому...
Александр! Сегодня на выставке "Аква-терм-2011" купил капиллярный термостат на 30-90 С у Вашего коллеги. На ТЭНы денег не хватило. Вот так мы строимся.
  • 4 тижні потому...
Какая схема подключения ТЭНа и капиллярного термостата?
