Моя лестница
sla3
Смонтировали модульную лестницу на будущую мансарду.
16 ступеней, 330см, купленные материалы (косоуры, ступени (бук)) обошлись в 10тыс.грв что, считаю, недорого. Другие достоинства - можно смонтировать самостоятельно и применительно к конфигурации помещения.
Можно купить в строймаркетах (видел, например, в Эпицентре), но я брал на фирме - помогают рассчитать конфигурацию, ступени качественно покрыты лаком.
Буковые ступени 900х300х40 мм по 100 грн./шт; немецкий лак (3 слоя) ещё 30 грн. - итого 2100 грн. Каркас красивый - слов нет, но самовар обошёлся бы в 3 раза дешевле (материал + работа).
Некрашеные у них тоже около 100грв (кроме трёх ступеней забежной группы, те подороже), окрашенные - 160грв, итого 3175грв. Но заводская окраска того стоит, да и не май месяц.
Что касается каркаса (6400грв). Можно и дешевле конечно, но - 1) красиво; 2) быстро.
Если деньги не лимитируют, то оно того стоит.
То тоже самовар только сделан качественно и это воздушная лестница
На фото? Кто-то молодец.
Несколько технических деталей.
1. Некоторые ступени прикреплены уголками к стене. Т.к. гипсокартон, то предварительно на кирпичную стену были набиты доски (видны на черновом фото).
2. Ступени к каркасу крепились с прокладкой (поролоноподобная, типа подложки под ламинат).
3. Первые две ступени, ввиду трудности монтажа - шурупами с шестигранной головкой, остальные с потайной. Первая ступень закреплена временно, нужно решить с батареей.
4. Среднюю ступень забежной группы прикрепить к стене не получилось, поэтому подпёрли её балясиной.
Конструкция получилась достаточно жёсткой, никаких шатаний и скрипов.
Только про перила не забудьте, а то очень стрёмно всё выглядит.
Да, будет как то так (стойки никелированные или в цвет каркаса) -
А есть детальная информация по ограждению (в частности, интересуют 4 параллельные круглые элементы)?
Т.к. реклама запрещена, отправил ссылку в личку
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте ув. не совсем понял где именно ваша лестница На пост №1 или №9... Меня интересует следующие, какое растояние по ширине помещения и высоте где проходит лестница. Хочу расчитать саму ее длину. Спасибо за ответ
На первом.
высота ~320см. Нужно считать от пола до пола, модуль финишной ступени крепится к боковой (вертикальной) стороне балки перекрытия, плоскость финишной ступени вровень с полом или ниже (на фото, внизу виден гипсокартон потолка 1-го этажа, временно).
Длина лестницы ~420см, с поворотом на 90град (фото на пост№7).
Модули регулируются по высоте, длина модуля фиксирована - несколько типов, см. www.lestnitca.com/modulelestn.html
Змінено користувачем sla3
когда я смотрел у харковчан данную конструкцию... чето кажется хлипкой,но мне бы подошла как по деньгам так и по загружаемости помещения...
интересно хватает ли для прочности уголков к стенке и подпорного столба...:beer:
Не буду утверждать на 100% (лестница пока стоит без дела, ну поднялся пару раз, посидел под потолком), но конструкция достаточно жесткая - секции между собой соединяются "труба в трубу" и фиксируются шестью болтами (четыре изнутри и два сбоку). Плюс через каждые 5 секций подпорный столб или плечо (в верхней части лестницы).
Уголки к стенке, мне кажется, особой роли не играют, скорее для перестраховки - площадка для ступени на секции широкая, под шесть саморезов.
Видел у людей такую-же... Пользуются давно и не укреплялись к стенке -нет надобности. Достаточно жесткая, практичная в плане установки. Сам поглядываю на такую:good:
  • 9 місяців потому...
Добрый день!
А как лестница выглядит сейчас, удалось закончить ограждение? На каком варианте ограждения остановились? Нет ли фото лестницы с мансарды?
Добрый день!
По некоторым обстоятельствам, кратко финансовым, мансарду ещё не делал.
Пока лестница используется как основа для комнатных растений, украшений и т.п. )
здрасте всем . посмотрел вашу лестницу , и чуть не ошибся , не так давно делал лестницу .... даже угол в доме тотже. к стати ситуёвина такаяже как у вас с потолком , когда будите выризать потолок обязательно учтите ваш рост , так чтоб не нагинатся при сходе с верху ( очень частая ошибка тех кто делает сам лестницы ( не специалист)) 2 метра должно быть не между ступенью которая под балкой ( допустим она №4 ) а между следующей и балкой (ступень 5) + учесть надо гипс или что там будет . в противном случае наступая на ст 5 вы глазами " упираетесь" в перекрытие ... и рефлекторно нагибаетесь. поэтому лестницу нужно не просто поставить а просчитать с учетом балок . поэтому мне кажется ( ну так по фото вижу ) , что вам прийдется срезать 2 балки .выложу фото, мож поможет .
п.с. я не рекламируюсь ( реклама есть в соответствующей теме )
к стати этот металлокаркас обошелся заказчику в 7 тыс( металл работа доставка установка без покраски) + 1000 обрамление . труба 140*140*5 , площадки и подступенки - лист 4, ребро жесткости на подступенке полоса 40*4
Конструкцию балок изучал - там одна основная 8м (сечением ~25см), к ней прикреплён верх лестницы, и поперечные 6м с шагом 1м. Лестница как раз попадает в проём 1х3м, образованный углом дома, основной и первой поперечной балкой.
Проём ещё занят короткими балками, поддерживающими кроквы бокового ската, но при реконструкции крыши уберутся.
Красиво у Вас раздевают заказчика. Такая работа стоит 100 процентов то стоимости металла. В Вашем случае 4-5 тыщ грн максимум. Раскосы под ступени красивей и практичней делать трапециевидной формы. На профильной трубе можно сэкономить. На такую лестницу смело берите 100х100х3. Вот мои работы, каждая обошлась заказчику по 4тыщ грн без покраски. Тоже ничего не рекламирую.
уважаемый не позорьтесь .... если у нас раздевают ..... то у вас лажу тулят.... какие100*100*3 , куда на 4250 длинны косоура, простите но вам бы сопромат почитать, и лучше не советуйте такого людям.
******************** вот вам пользуйтесь********
Расчет номер 1 однопролетной статически определимой балки...[10П
Балка пролетом L=6000 мм загружена:
Сосредоточенными силами:
1 1,00 кН 3000 мм
Исходные данные:
Максимальный прогиб составляет 1/250 пролета балки
Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа
Коэффициент условия работы 0,95
Коэффициент надежности по нагрузке 1,20
Результаты расчета:
Поперечная сила максимальная:
положительная: 0,50 Кн при 0 мм
отрицательная: 0,50 Кн при 0 мм
Изгибающий момент максимальный:
положительный: 1,50 Кн*м при 3000 мм
отрицательный: 0,00 Кн*м при 0 мм
Подобрано сечение балки из полного сортамента - [10П
Характеристики сечения:
Jx=175,00 см4 Jy=22,60 см4
Wx=34,90 см4 Sx=20,50 см3
A=10,90 см2
Напряжения в балке:
нормальное: 42,98 МПа; недонапряжение 80,3 %
касательное: 1,30 МПа; недонапряжение 99,0 %
Прогиб балки составляет 12,53 мм или 1/479 пролета.
************и на 14 швеллер*****************************
Расчет номер 2 однопролетной статически определимой балки...[14П
1 1,00 кН 3000 мм
Исходные данные:
Результаты расчета:
Подобрано сечение балки из полного сортамента - [14П
Jx=493,00 см4 Jy=51,50 см4
Wx=70,40 см4 Sx=40,90 см3
A=15,60 см2
Напряжения в балке:
нормальное: 21,31 МПа; недонапряжение 90,2 %
касательное: 0,85 МПа; недонапряжение 99,3 %
Прогиб балки составляет 4,43 мм или 1/1354 пролета.
Змінено користувачем kvvant
и того....прогиб 10го швеллера на 6ти метрах при точечной нагрузке посредине в 1 килоньютон , что равно 101 кг, РАВЕН 12,53 МИЛЛИМЕТРАМ , а 14 швеллер прогнется при тех же условиях 4,43 мм .РАЗНИЦА ЕСТЬ??????????? такшо при условии длинны косоура в 4250 , и трубе 140*140*5, ......., а если еще учесть то что у меня стенка 5мм , а их 2 то есть 10мм , ( а у швеллера 14 примерно 5 мм ( могу ошибиться)).... в общем делайте выводы и не советуйте людям того , что мне , хотя вы можете возразить , уточнив , что это наклонная балка.... но тем не менее ... а если вы занимаетесь лестницами ., а не просто металлоконструкциями типа двери решетки... то должны знать о вибрации. я не против удешевления , но в таких случаях сразу предупреждаю заказчика.
и еще добавлю.... коль уж вы о эстетике заговорили ( как красивее делать площадки под ступени - триугольные или прямоугольные как у меня) то ШВЫ НА ТРУБАХ НУЖНО ПРЯТАТЬ, тобиш , отворачивать к стене . у вас же шов наружу , то есть на самом видном месте.
