крышка шахты
Старый 26.03.2008, 10:19   #1
Gubin
Вы сказали Спасибо: 292
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию крышка шахты
Подскажите пожалуйста как залить крышку над колодезной шахтой,чтоб не выставлять опоры до низа шахты. глубина шахты 3м диаметр 1,5м. Думаю залить рядом на земле, но смогу ли я потом её перетащить на место???? Краном не предлагать ,Какие будут ваши идеи???
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2008, 10:43   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
А крышка съемная должна быть ?
Старый 26.03.2008, 10:50   #3
Gubin
Желательно чтоб крышка была съемной, может когдато придеться огромный бак ставить туда
Старый 26.03.2008, 15:29   #4
Gubin
Всем спасибо за идеи, подумал и решил что можно положить профнастил с максимальной гофрой и наверх сетку д12 шаг стержней 200мм и залить 10 см сверху бетоном.
Старый 26.03.2008, 15:45   #5
sevlad
Где идеи?
V = h*S = h*pi*D^2 *0,25 = 0,1m * 3,14 * 1,5 * 1,5 * 0,25 = 0,177куб
масса = 2400 * 0,177 = 425кг.
Если тебе ее нужно двигать (хотя бы в перспективе), то заливать ее цельным куском нельзя. Толщину меньше 10см тоже нельзя.
Идеи писать или тебе уже не нужно?
Ну лучше имхо ничего не двигать, но лючек 0,6х0,6 оставить.
Старый 26.03.2008, 15:53   #6
Gubin
идеи нужны, а люк 0,6 на 0,6 я оставлю в любом случае
Старый 27.03.2008, 08:02   #7
неблондинка
Аватар для неблондинка
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,919 раз(а) в 1,032 сообщениях
Может, идея и дурацкая, но я себе собираюсь сделать так над канализационными колодцами: решетка из арматуры с ячейкой 100х100 мм, сверху старый рубероид (можно новый ) пару слоев, сверху земельки чуток и клумба-горка. По периметру клумбы пластиковая рулонная оградка, такие в Эпицентре продаются и не только, чтобы земля не съезжала, пока растения корнями не закрепят. Через всю красоту вывести наружу трубу для проветривания (среди растений незаметно будет). Ходить по горке никто не будет, вес земли решетка выдержит, а раз в пять лет для выгребания ямы можно и сдвинуть.
неблондинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 08:50   #8
sevlad
Сообщение от Gubin Посмотреть сообщение
Ну чтото такое я думаю.
Люк по центру из уголка (наружу) что бы лежал на жб.
Сделать на уровне -10 -15см от уровня участка, сверху пленку, и землей присыпать (кроме люка), цветочки посадить.
Старый 27.03.2008, 08:56   #9
Gubin
Спасибо всем, решил сделать побольше люк и за монолитить по профнастилу крышку
Старый 27.03.2008, 09:31   #10
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 114 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
А не проще использовать готовую бетонную крышку?
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 10:06   #11
Gubin
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
на даный момент не нужно не чего покупоть на заводе, а вести одну крышку дорого
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +2.
