Пол по лагам (дачный домик)
Старый 28.03.2008, 12:06   #1
gemini
Guest
Сообщений: n/a
Exclamation Пол по лагам (дачный домик)
Люди добрые помогите советом!
Поиск юзал - подобной проблемы не нашел...
Есть дачный домик (эксплуатируется с мая по октябрь).
Во всех комнатах на первом этаже – половая доска на лагах.
В кухне следующая проблема: под полом по периметру фундамента есть фундамент погреба (соотношение периметров, приблизительно 3:1).
Внизу песок, расстояние от песка до лаг – 1 метр.
Крыша погреба – листовой шифер.
По весне, бывало, в подвале поднимался уровень воды – сантиметров 5 максимум.
Это привело к тому, что пол, естественно местами сгнил.
Сейчас буду делать дополнительную вентиляцию по периметру фундамента, класть новые лаги и пол.
Вопрос в следующем: расстояние между листами шифера и половой доской 10см. – стоит ли его (расстояние) чем либо заложить (я имею ввиду влагоизоляционные материалы) или оставить как есть – для лучшей вентиляции?
Температура пола – не критична.
Помогите советом, пжлста.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2008, 22:48   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,433 раз(а) в 7,746 сообщениях
В твоем случае лучше всего хороший сквозняк между досками и плоским шифером.
Если вода в погребе поднимается всего на 5 см проще её убрать : залить бетонный пол толщиной 10-15 см. И тем самым подсушиться ещё.
Да и вообще погреб сухим сделать не проблема.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +2.
