Армирование балкончика-навеса
Старый 03.04.2008, 10:40   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Армирование балкончика-навеса
На схемке нарисовал кусок который нужно замонолитить.
Желтенькие - это капитальные кирпичные стены, под которыми есть фундамент. На каждую можно опереться на 10-12см, дальше плиты.
Размеры в см, если чтото забыл, напишу.
Изначально планировал положить пару двутавров по длинне. Но заказывать доставку одной балки - как то жаба давит. На местном складе балок нет.
В личных запасах на участке есть 14 и 10 арматура в достаточном кол-ве, есть труба 20х40, 40х40, есть уголок 50х50.
Можно обойтись без балок?
Какую конструкцию армирования сделать из того что есть?
Выступающая часть будет выполнять роль козырька над входом, и декоративного балкона сверху.
Старый 03.04.2008, 12:20   #2
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
Армируй, как обыкновенное монолитное перекрытие. Для душевного спокойствия можно бросить уголок 50х50 в ширину по краю, там где выступ. Ну и 14 арматуру не вниз, а вверх - поскольку это как-бы консоль ... Хотя, какая там консоль! 50 см! У некоторых пузо из штанов дальше выпирает. И ничего, ходят без армирования. :D
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 10:53   #3
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 7,064
Поблагодарили 5,246 раз(а) в 1,722 сообщениях
Заармировать 10-кой в два шара, по углах дать балки с (14-ки и 10) и ни каких труб с угольниками можна не давать. Балки сварить или вязать, как удобней. Главное бетон, хороший не забыть дать:D.
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 11:10   #4
Ломастер
Сообщение от Нестроитель Посмотреть сообщение
Читать умеем ?
" Но заказывать доставку одной балки - как то жаба давит. На местном складе балок нет.
Можно обойтись без балок?"
Зачем sevlad это писал, как думаете ?
Старый 04.04.2008, 16:10   #5
Нестроитель
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Читать умеем ?
Не горячитесь, в "монолитах" используются балки(каркасы, так понятнее) из арматуры, к-е заливаются бетоном одновременно со всем перекрытием. Поэтому называют железо-бетонные изделия. А балка с арматуры представляет собой например 4-ре прутка 14-ки рамещенные квадратом(прямоугольником) 10-20см, соединенная по вертикале например катанкой(арматурой) 6,8,10 с шагом 15см, и анагично по горизонтали с шагом 50-60см. Просто и надежно;).
Старый 04.04.2008, 16:59   #6
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
у меня примерно та же площадь в таком же ракурсе - плита над подвалом , к сожалению схемы армирования не помню , было штуки 4 16й арматуры и 12я . Прерасно все лежит и держит нагрузку . Т.е. без двутавров обойтись реально .
Старый 06.04.2008, 10:59   #7
Нестроитель
Собственно, у меня тоже балкон (1м на 5м), на одной 12армат стоит. Тощина 15см.
Старый 06.04.2008, 14:06   #8
Ломастер
Описание довольно путанное. Но насколько я понял, это "те же яйца, только вид с боку".
Т.е. обычное армирование для монолитных перекрытий (что я и предлагал), плюс усиление 14 арматурой (что тоже предлагалось), которое Вы почему то называете "балками с арматуры".
Старый 06.04.2008, 14:22   #9
Нестроитель
Для "обычного" монолита, достаточно только арматуры(я понял, Вы согласны?!) . А трубы с угольником можна оставить до "лучших времен";). Тем более, что применение трубы для даной конструкции, малоэфективно.
Последний раз редактировалось Нестроитель; 06.04.2008 в 14:24.
Старый 06.04.2008, 14:28   #10
Ломастер
Где противоречие ?
Старый 07.04.2008, 09:53   #11
Нестроитель
Где противоречие ?
Противоречия оказывается нет. Значит можна смело заливать, а с уголками или без них, на прочности не сильно скажется. Главное чтобы бетон не ниже 250 был.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +2.
