Используйте дешевый клей для экструдера и будет счастье! (ФОТО)
PROFITEC
Использование дешевых материалов для приклейки экструдированного пенополистирола и создания армирующего слоя, приводит к таким результатам.
Какая может быть разница между клеем за 30 грн. и за 80 грн.?:unknown:
Не может клей с адгезионными, эластичными и высокими показателями на отрыв стоить 30 грн., как бы нам не хотелось.
Не повезло с фасадом кому-то:o, придется переделывать, таких проблемных фасадов сейчас много можно встретить, утеплитель тоже отклеивается или только армирующий слой?
не понял
Там ЭППС весь на месте\ Штукатурка сошла.
Разве штукатурят клеем?
Сам тоже хотел ЭППС штукатурить и красить, но поездил по Петропавловской Борщаговке, насмотрелся на довольно небюджетные дома с разнообразнейшими проблемами и решил - мой выбор - сайдинг.
Потому что, даже с весьма серьезным бюджетом, можно нарваться на:
некачественную работу;
некачественный материал;
несоблюдение технологии;
и выльется это затем в очень неслабую проблему.
Смущают меня эти фотографии.
Такое впечатление, что штукатурную сетку приклеили к ЭППС ПВА и поклеили затем обои.
явно кто-то дом на продажу готовил минимальными средствами.
Сетка фасадная там вроде бы есть на фотографиях (оранжевая) и клей какой-то использовали или цементно песчаным растворам решили затянуть?
Нет там клея вообще,похоже отделку делали шпаклёвой гипсовой.
Гипсовая белая обычно, а здесь похоже что-то цементное.
Не обработали поверхность ЭППС наждаком, может и клей паршивый, может шпатлевали в мороз. Кто сейчас поймет...
А что, кто-то обрабатывает наждаком?
Да. Если поверхность гладкая - ее надо обработать. Из практики.:beer:
Все-таки не ясно, при чем тут клей для пенопласта, если поотлетал короед (условно)?
Я так думаю что пенопласт там тоже только на дюбелях держится.
Если поверхность экструдера гладкая, её затирают металлической тёркой, чтобы создать шероховатую поверхность и улучшить адгезионную способность последующего слоя, или использовать контактные грунты с кварцевым песком, которые используют под декоративные финишные штукатурки.
Клей для пенопласта тут как раз причем, так-как вся последующая система после пенопласта или ваты держится на нем. Если использовать специализированные смеси для приклейки экструдера, таких результатов не было бы. А на этом объекте чем только не клеили и клеем для плитки и смесью для пенопласта подозрительного производителя и таково же качества.
Я тоже догадываюсь что только на дюбелях, если такое случилось с армирующем слоем.
Из моей ПРАКТИКИ - нормальный клей имеет отличную адгезию к ЭППС.
Из той же практики - сам обшивал дом - очень сомневаюсь, чтоб кто-то обрабатывал ЭППС наждаком. Это не прописано в инструкции к применению и весьма трудозатратно на ПРАКТИКЕ.
Да. Только не наждаком, а острой ножовкой. И с двух сторон. Время обработки 1 листа с двух сторон 10 сек.
А не в клее там дело вообще.... а в нарушении технологии приклеивания сетки....т.н. "продавливании"...
Реальность - она другая....... :D
Фото сделаны мною, клей Ceresit.
Значит практика у нас разная:beer:
Можно конечно итак, главное придать шероховатость структуре:beer:
Судя по последнему фото, притулили сетку и потом уже клеем прошлись?
А нужно было затянуть один слой клеем, потом "утопить" в него сетку, а потом еще раз клеем... правильно я понимаю "неправильность" техпроцессов?
у фасадчиков это как дважды два терками пройтись.
А смысл данной процедуры?
Я себе гараж пристраивал - снимал небольой участок примыкания новой стены (15см) ЭППС. Так вот эти 15 см не мог шпателем с первого раза оторвать ЭППС от клея. При нормальном клее нормальная адгезия.
