Основы гидроизоляции - подскажите.
Старый 07.04.2008, 13:23   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,301
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
По умолчанию Основы гидроизоляции - подскажите.
Читая тему про организацию отвода воды в открытого балкончика, там речь шла про всякие мембраны хитрые и сетки пластиковые, и т.д. - так прочитал фразу "ну и бетон гидроизолировать конечно обязательно".
Что подразумевается под гидроизоляция бетонного перекрытия? Это нужно добавлять что то в бетон? Или чем то сверху его промазать? Или подразуемевается аналоги рубероида?
Вообщем у меня тоже будут открытые площадки...
Так же как гидроизолирвоать кольца септика из беотнных колец? И надо ли их гидроизолировать вообще.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 14:53   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,005
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Что Вы ждете от гидроизоляции? Надежности. Да?
Вот по этому во всем мире гидроизоляцию рекомендуют делать как оборону "эшелонированной".
Бетон. Бетон - это пористая структура. Какие бы вы не применяли гидроизоляционные добавки получить СРАЗУ не впитывающий бетон нельзя. Все, кроме того , зависит и от толщины бетона. Сделайте себе плотный бетон толщиной 1 м и живите спокойно :D
Да. Со временем, если применять кальматирующие (Они инициируют рост кристаллов в пустотах в теле бетона, которые герметизируют поры) добавки можно закупорить (герметизировать) все поровое пространство в бетоне (теоретически опять, же. Это я про "всё").
С бетоном другая проблема. Бетон надо защищать от внешней среды : кислая среды, заморозка-оттайка, проточная вода. Все это вызывает разрушение бетона.
Если говорить "гидроизолировать бетон", то сначала нужно ответить на вопрос "А какая часть дома : пол, стена, балкон, терраса, подвал, канализация". Для каждого из этих случаев есть свои отработанные решения. Поэтому вопрос : что за открытые площадки?
По бетонным кольцам. Фекалии - это кислая среда. Поэтому есть смысл бетон защитить. Для этого есть такая штука (ссылка устарела).
Если у вас в септике есть дно и хочется сделать его непроницаемым, то продолжение следует
Старый 07.04.2008, 15:13   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Под открытой площадкой - я подразумевал балкон, а ткже будет эксплуатируемая крыша. Для меня важно надо ли что то делать на этапе заливки монолитного перекрытия, или вся гидроизоляция будет осуществляться поверх?
Кстатит как вариант безболезнен ли вариант временной консервации бетона, например просто пленкой?
По септику вроде понятно. Да там будет непроницаемое дно.
Старый 07.04.2008, 15:37   #4
Propeller
Форумная легенда
Под открытой площадкой - я подразумевал балкон, а ткже будет эксплуатируемая крыша. Для меня важно надо ли что то делать на этапе заливки монолитного перекрытия, или вся гидроизоляция будет осуществляться поверх? ПОВЕРХ
Кстатит как вариант безболезнен ли вариант временной консервации бетона, например просто пленкой? ЗАПРОСТО
Смотрите схемку
Тип файла: doc Kaka.doc (25.0 Кб, 72 просмотров)
Старый 07.04.2008, 16:09   #5
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Схемку глянул. У меня дно тоже заводское-т.е. кольцо уже на нем стоит, а не дно внутри кольца. А вот раствор к сожалению уже положен обычный. Остается только обработать все Аквамат - Пенетратом.
По поводу поверх - спасибо - понятно.
Старый 07.04.2008, 20:26   #6
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
И вот здесь почитайте:
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
