Электрики (и не только) подскажите!
Старый 09.04.2008, 17:41   #1
лоран
По умолчанию Электрики (и не только) подскажите!
Что это за столб?Что это за ЛЭП?
Последний раз редактировалось лоран; 09.04.2008 в 23:54.
лоран вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2008, 20:39   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Вы выложили вордовский файл с картинкой как линком ? Картинки нет...
Старый 10.04.2008, 00:11   #3
YuM
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для YuM с помощью AIM
Плохо видно, но что-то в районе киловольта. Не беспокойтесь, для здоровья обитателей - не опасно.
YuM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 08:52   #4
happym
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 67 раз(а) в 53 сообщениях
Две линии по 10 кВ. Если хотите от нее запитатся
happym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 09:09   #5
лоран
Для такой линии положена охранная зона? 10кв-это много для ближнего соседства?
Старый 10.04.2008, 09:16   #6
Антип
Сообщение от лоран Посмотреть сообщение
Все положено, кроме елки
Старый 10.04.2008, 10:10   #7
лоран
Антипушка,если знаешь-то поподробнее-что ж там положено,а что -не
Старый 11.04.2008, 00:49   #8
YuM
Сообщение от happym Посмотреть сообщение
10 кВ на 2-х изоляторах? Однако.
Старый 11.04.2008, 16:59   #9
лоран
YuM, может ты знаешь что это за линия? Для 10 кв мало изоляторов?
Старый 12.04.2008, 22:09   #10
лоран
Уже сама знаю с уверенностью,что это две линии по 10кв.Теперь вопрос все тот же-насколько опасно близкое соседство(очень близкое)?В СНиПе о 10кв ничего не нашла.Есть просто "меньше 20"
Старый 12.04.2008, 23:29   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
Нинасколько, если белье там сушить не решите
Старый 13.04.2008, 00:27   #12
YuM
VI. Учет физических факторов воздействия на население при установлении санитарно-защитных зон
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция
6.1. Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитах полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.
6.2. Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.
6.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
30м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
6.4. Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
Старый 13.04.2008, 12:04   #13
лоран
Там дальше ,YuM,о том,что границы сан.-защ. норм для ЛЭП напряжением 35кв-15м,а напряжением менее 20кв-10м.Вот это меня и смутило-менее 20-ведь 10 кв точно "менее".А на вид эти столбы очень серьезные
Старый 13.04.2008, 12:08   #14
лоран
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Очень прошу уточнения.Ответ из разряда "я так думаю"?или вы с электричеством дружны?
Старый 13.04.2008, 12:31   #15
XamGelo
Аватар для XamGelo
С ним диплом мой дружит, а я его боюсь. Уже больше 20 лет :D
Ракурс не очень удачный, тяжело понять расстояние по прямой до дома. Но опасен для вас может быть только обрыв и соответственно падение на участок. Насчет поля электрического можете не волноваться
Старый 13.04.2008, 13:36   #16
лоран
Дом чужой.У меня эта линия и следующий столб ровно по границе участка
Старый 13.04.2008, 17:31   #17
XamGelo
Аватар для XamGelo
Да у нас в поселке 10кВ тоже идет по границе участков. И везде так наверное
Старый 13.04.2008, 17:44   #18
лоран
Ну а как же с охранной зоной (или защитной,не знаю,как правильно называется).Неуж-то не положено?
Старый 23.04.2008, 15:20   #19
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Тоже вопрос к электрикам и не только..
У меня на поле стоят столбы через которые проходит такой провод, как отмеченный на снимке (на своем поле забыл сфоткать, а возвращаться было лень, потому сфотографировал что было).
Самих электропроводов еще нет. Что это за провод?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 15:48   #20
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
самонесущий изолированный кабель (типа САПТ,СИП,)
в принципе все линии 0.4 к сейчас делают из него.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +2.
