Электрики (и не только) подскажите!
лоран
для технарей :(ссылка устарела)
для гуманитариев:если есть кабель то это не значит что к нему подключишься
Интересно, а зачем в чистом застраивающемся поле, в тупике, вокруг всех выделенных участков наставили столбы и повесили на них провод? Подразнить?
Ну и все таки, уже интересно, в чем разница между указанным мною проводом и теми проводами, что на столбах выше не идут, без изоляции ? И почему на моем поле повесили только этот нижний?
узнайте в РЭСе кто хозяин ..все и выясниться... кто и зачем
вверху без изоляции 10 Кв.
самонесущий изолированный кабель (типа САПТ,СИП,)
в принципе все линии 0.4 к сейчас делают из него.
Верно но кажись 10к и 0,4к на одной опоре нельзя.
Антипушка,если знаешь-то поподробнее-что ж там положено,а что -не
Елки там не положено. Куда она растет. Одна или две по 10 кВ для здоровья не опасно. На опорах должны быть соотв. надписи.
знаете как у нас в стране?: НЕЛЬЗЯ! но если очень хОчеться то : МОЖНО:D
у меня точно также сделали в бортничах ( садоводство)
Млин, как хреново, когда все вокруг такие умные...:(
вам не угодишь:D..в основном жалуються что много дураков:)
Толку от умных, если на простой вопрос не хотят ответить? :)
А куда кабель заведен - можно же посмотреть?
Обычно так заводят 380В (3 фазы) конечному потребителю.
Судя по всему заведен в трансформатор. А может еще не заведен. Этот провод как-то кусками вешают, от столба к столбу..
То,что в трансформатор, то понятно... куда от трансформатора.
Это не высоковольтный кабель.
Хм.. вопрос сложный, куда. Может еще и никуда. Я ж говорю, это вот только буквально сейчас все навешивается.
Вообще-то очень плохо видно на фото, вплоть до того, что это и местная связь может быть
И что, местную связь кидали бы на столбы в первую очередь??
А почему нет?
Телесистемы прокладывали такой кабель по опорам
в Гореничах, к примеру,и не только.
Ясно. Т.е. это даже не обязательно электричество м.б. по вашему.
Хотя трудно представить, зачем это нужно на такой еще первичной стадии развития массива.
  • 6 місяців потому...
И снова вопрос к электрикам.Есть трансформатор,есть мощности.На какое максимально расстояние можно тянуть от него кабель без потери той самой мощности.До дома ок.500метров
