Полифасад - новая технология утепления и облицовки фасада
Владимир121
Наша компания в течение многих лет занимается вопросами утепления и отделки фасадов домов, а также разработкой и внедрением энергосберегающих материалов. Мы изучили и обобщили почти все мировые достижения. Выбрав лучшие из лучших, провели технические и лабораторные испытания, добавили собственные ноу-хау. На всѐ это затрачены огромные суммы денег и уйма времени. В итоге мы разработали, пожалуй, самый экономичный, надѐжный и быстрый метод утепления и облицовки фасадов, почти полностью исключающий «мокрые» процессы.
Эта революционная технология отделки фасада дома, которую мы запатентовали под торговой маркой "ПОЛИФАСАД" теперь предлагается Вам.
Технология "ПОЛИФАСАД" - это универсальная система 2 в 1- отделка и утепление. С появлением данной технологии облицовки фасада, наконец, решается двойная задача – и тепло и оригинально. Это означает, что с системой «ПОЛИФАСАД» Ваш дом станет не только теплее и надѐжнее, но и будет отличаться от других неповторимостью, солидностью и дороговизной.
А цена? - как у дешѐвого фасада утеплѐнного мокрым методом.
А внешний вид - богатый, как у самого дорогого.
Технология «ПОЛИФАСАД» проверена временем. Многие крупные и малые строительные организации и частные застройщики уже в течение 5 лет используют фасадные облицовочные панели «ПОЛИФАСАД» для облицовки, защиты и утепления наружных стен. И экономят на этом немалые средства!
Преимущества фасадных систем ПОЛИФАСАД над декоративными фасадными штукатурками
• Плиты ПОЛИФАСАД в десятки раз прочнее, чем декоративные штукатурки, их невозможно
продавить лестницей. Они не будут облущиваться или растрескиваться (гарантия 30лет).
• Отпала необходимость применять (как при штукатурках) мокрые процессы :
1) сначала на смонтированный пенопласт нанести слой клея;
2) потом заармировать специальной сеткой; (высыхание);
3) потом снова нанести слой клея; (и снова высыхание по технологии 3дня);
4) потом грунтование; (и снова высыхание);
5) затем только через 3 дня кидать декоративку; (и снова высыхание).
В итоге, как видим, при системе ПОЛИФАСАД исключаются 5 полноценных циклов работы,
что дает возможность значительно уменьшить сроки облицовки фасада за счет уменьшения количества технологических операций. По этой причине а также за счет уменьшения
расходных материалов (клей, сетка, грунт, штукатурка и др.) уменьшаются и общие
расходы на утепление и отделку.
• Внешний слой панелей «Полифасад» идентичен с фактурой дорогого отделочного материала:
камня, облицовочного кирпича, рваного камня и др. Поэтому с появлением данной технологии
облицовки фасада, наконец, решается двойная задача - и тепло и оригинально.
Это означает, что с системой «Полифасад» дом становится не только теплее и надежнее, но и
будет отличаться от других неповторимостью, солидностью и дороговизной. А цена при этом не выше самых дешевых классических методов утепления фасадов,
максимально адаптирована под украинского потребит
Цена метра квадратного порядком 100 грн.
Ознакомиться подробнее с продукцией и увидеть готовые фасады с применением системы «ПОЛИФАСАД» можно на нашем сайте www.polifasad-kiev.com
096 364 84 94 Владимр
Змінено користувачем Владимир121
Плита Полифасад ППС / М35, 50мм м.кв 102,00
Плита Полифасад ППС / М35, 70мм м.кв 111,90
Плита Полифасад ППС / М35, 80мм м.кв 117,00
Плита Полифасад ППС / М35, 100мм м.кв 127,20
Плита Полифасад XPS, 30мм м.кв 109,80
Плита Полифасад XPS, 40мм м.кв 120,60
Плита Полифасад XPS, 50мм м.кв 132,00
Плита Полифасад Минвата, 50мм м.кв 130,20
Плита Полифасад Минвата, 80мм м.кв 162,00
Плита Полифасад Минвата, 100мм м.кв 183,60
Добрый день! С Вами возможно работать на дилерских условиях по Киеву и области?
Добрый вечер!
интересует следующее:
Плита Полифасад XPS, 30мм м.кв -311 м кв суммарно
из них-87 м.кв-римская кладка
224 м.кв-старый кирпич
вопросы
1 Цена за обьем
2 возможность доставки в г.Донецк
3. вес общий
4.Условия поставки
5.Время выполнения
с уважением я
Приглашаем к сотрудничеству строительные компании ( частные бригады) , торговые компании.
Скидки от 200 метров.
Владимир121 , а как полифасадом внешние углы делают?
Угловые примыкания плит, выполняются путем подрезки утеплителя на одной из примыкающих панелей, на толщину другой примыкающей панели. При этом на угловом стыке наружных защитно-декоративных слоев плит необходимо предусмотреть технологический зазор толщиной до 2мм.
Порезка наружного слоя плиты производится при помощи электроинструмента с алмазным режущим диском для камня, подрезка утеплителя производится ножом.
Да, дочитался на сайте.
А какие материалы вы рекомендуете для монтажа и покраски?
Монтируется на клей для полистирола ( либо для минваты, если минвата:) )
Красим любой фасадной водостойкой краской.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ПЛИТ ФАСАДНЫХ «ПОЛИФАСАД»
Монтаж плит системы «Полифасад» производится со стартового фундамента или со стартового профиля, выставленного строго горизонтально. В качестве стартового профиля рекомендуется использовать ровный жесткий погонаж (брус, профильная труба), жестко закрепленный к стене здания.
На стартовый фундамент устанавливается первый ряд плит, при этом плиты выставляются по уровням на клеевых маяках, нанесенных на обратную сторону плиты в местах установки анкерных креплений. При использовании клеевых составов обязательно ознакомьтесь с инструкцией по их применению.
Во время порядной установки плит необходимо задавать технологические зазоры в местах сопряжения плит. Зазоры задаются при помощи пластиковых или металлических пластин толщиной 2 мм.
Угловые примыкания плит выполняются путем подрезки утеплителя на одной из примыкающих поверхностей на толщину утеплителя другой примыкающей поверхности, при этом на угловом стыке наружных защитно-декоративных слоев плит необходимо предусмотреть технологический зазор толщиной 2 мм.
После отвердения клеевых маяков в технологических углублениях наружного защитно-декоративного слоя плиты сверлятся отверстия для установки анкерных креплений. Глубина сверления утепляемой поверхности и конструкция анкерных креплений выбирается в зависимости от материала стены. В готовые отверстия устанавливаются анкерные крепления таким образом, чтобы головка крепления не выступала над поверхностью плиты и при этом не «проваливалась» в утепляющий материал.
После установки анкерных креплений на всей поверхности дистанционные пластины, обеспечивающие технологические зазоры на стыках примыкания, удаляются. Стыки примыкания и поверхность защитно-декоративного слоя тщательно грунтуются, при этом особое внимание необходимо уделить внутренней поверхности стыков примыкания, добиваясь, чтобы грунт покрыл весь торец защитно-декоративного слоя плиты.
Для грунтовки применяется готовый акриловый грунт глубокого проникновения. Перед использованием грунта ознакомьтесь с инструкцией по его применению.
После грунтования стыки примыкания плит герметизируются акриловыми или акрилово-силиконовыми герметиками с использованием пневматического или ручного пистолета для туб или фольгированных упаковок (унипаков). Герметизация швов должна производиться таким образом, чтобы герметизирующий материал наносился на всю внутреннюю поверхность шва наружных декоративных слоев. При этом необходимо учитывать усадку герметика при высыхании и наносить слой материала несколько толще. Перед герметизацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и, при этом, обратить особое внимание на возможность его применения для наружных работ, а так же на его пластичность после высыхания.
Головки анкерных креплений герметизируются шпатлёвками для наружного применения. Используются шпатлёвки в соответствии инструкциями изготовителя.
После высыхания герметиков и шпатлёвок наружный декоративно-защитный слой окрашивается фасадной акриловой краской в соответствии с инструкциями по её применению.
  • 3 тижні потому...
У меня стены из пеноблоков. Могу ли я применить Ваши плиты?
Можете:)
Кирпич, газо-пено-блок. Дерево, термодома. Любое несущее основание.
ППС - пенополистирол минимальная толщина 3 макс не ограничен
ХPS - экструдированыйполистирол мин толщина 2 макс не ограничен
Минвата - минимум 4 макс не огранчиен
Фактура на стоимость не влияет
Единственный производитель по Киеву и киевской области
Приглашаем к сотрудничеству строительные компании и торгующие организации
От 250 квадратов доставка по Киеву и области Бесплатно:)
Помощь в комплектации расходный материалов.
Рекомендация проверенных строительных фирм.
Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества.
Звоните - возможны скидки от обьема
Пояилось три новых фактуры.
Размер 25*50см.
Значительно упрощает монтаж.
Фото на сайте в ближайщее время
polifasad-kiev.com
  • 4 тижні потому...
у меня на доме сделана цементная шуба по пенопласту
возможно ли купить саму плитку без утеплителя? цена? как заделываются швы? толщина плитки?
спс
спс
Теоретически возможно произвести плиту без утеплителя.
Швы и отверстия под дюбеля заделываются акриловым герметиком.
Продается в колбасах по 1 кг. Расход в зависимости от фактуры 4-5 м2 на 1 кг. Стоит 32 грн. Толщина плиты до 18 мм. Вес от 4 до 6 кг. Опять таки в зависимости от фактуры.
Цены на плиты.
Плита Полифасад ППС / М35, 80мм м.кв 118,20
Плита Полифасад ППС / М35, 100мм м.кв 129,00
Плита Полифасад XPS, 30мм м.кв 116,40
Плита Полифасад XPS, 40мм м.кв 128,40
Плита Полифасад XPS, 50мм м.кв 141,00
Плита Полифасад Минвата, 50мм м.кв 143,40
Плита Полифасад Минвата, 80мм м.кв 180,00
Плита Полифасад Минвата, 100мм м.кв 199,80
Плита Полифасад ППС / М35, 30мм м.кв 94,20
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
