Полифасад - новая технология утепления и облицовки фасада
Владимир121
Возможен ли заказ "под ключ" (доставка + монтаж+ гарантия на сколько-то лет)? Дом по ссылке в моей подписи. На первой же странице есть чертежи фасадов и план дома. Интересуют плиты на основе минваты, наличие сертификатов пожаробезопасности к ним.
А особо интересует, какой состав у верхнего декоративного слоя плиты. Это что-то типа фиброцемента или нет?
И еще интересно, как себя ведет плита с минеральным утеплителем, если на нее надавить чем-то тяжелым. Если пенополистирол обладает достаточной жесткостью, чтобы не спрессоваться, то про минеральную вату такого не скажешь. Подозреваю, что вероятность проседания плиты по сравнению с остальными достаточно велика. Или это не так? Если не так, то что помогает плите оставаться на месте. Анкера?
Второй животрепещущий вопрос - как ведут себя швы между плитами через 3-5 лет эксплуатации. Растрескивание есть? Гуляют ли плиты при нагреве/охлаждении?
Заказ под ключ возможен. По поводу сертификатов предоставим. Пожаробезопасность, санитары, морозостойкость и прочее.
По швам. В Киеве дома чуть больше года. В Одессе и Крыму порядка 7 лет.
Одно время пытались эксперементировать и на швы бросали смесь шкаклевки клея... так вот в 50% трещало. Посему отказались. Теперь используем исключительногерметизирующую мастику. Пока осечек не давало.
По минвате - минвата , которая используется при утеплении фасадов ( будь то мокрым методом или при системе Полифасад) имеет специальные характеристики достаточные для эксплуатации в данных условиях, к примеру прочность на сжатие составляет около 45 кПа от производителя. Плотность минваты 140 +-5 кг/м3. Данные показатели превышают требуемые гос нормы.
Плиты садятся на клей, после чего 4 дюбеля. Усадка после монтажа практически невозможна.
По морозостойкости. По проведенным испытаниям морозостойкость термопанелей Полифасад составляет более 100 циклов.
1. А где можно "вживую" увидеть фасад, отделанный вашими плитами?
2. Какая цена с монтажем и покраской, т.е. "под ключ"?
Обьектов много...
например дмитриевская 76 ( окружная)
озерная 10 ( счастливое)
цена на монтаж завичсит от обьекта в среднем это 90 -100 грн метр.
Обьектов много...
а есть ли объекты вблизи проспекта победы?
в киеве обьектов мало, дружбы народов, охтырская....
в основном это область
а какие объекты можно посмотреть поблизости м.рубежовка, забучье, дмитровка?
В Забучье есть клиент. Правда он только на днях оплатил плиты. Так что к работе там приступим недели через 2.
они у вас идут под заказ? на складе нет?
когда можно будет смотреть Забучье - маякните пожалуйста - заеду обязательно посмотрю.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
