Полифасад - новая технология утепления и облицовки фасада
Владимир121
подскакжите вариант дле термоблока?
особенно интересует как его крепить?
Полифасад с минимальной толщиной утеплителя. Если ППс тогда 3 если экструдированыйпенополистирол тогда 2 см.
Вместо клея для пенопласта используем полиуритановый клей + дюбеля.
честно говоря я думал что и 5см лишним утеплением не будут ),тем более у меня первый этаж- очень не ровная поверхность получилась
можно подробнее что именно за клей?
и что делать если отверстия дюбеля не попадает в бетон?
кстати все хотил спросить какой диаметр отверстий?
Спасибо:beer:
Спасибо:beer:
Термоблок это 8 - 10 см утеплителя. Нашой плиты с толщиной 3 см ППС ( утеплителя) Вам будет достаточно.
Наша плита расчитана на разную кривизну.
При конструкции "термодом" не бывает такой большой кривизны перепада, которая могла бы вляться проблемой при монтаже ситсемы Полифасад. ( проверено на практике )
Наша система позволяет с минимальными потерями " обойти " все неровности.
Полиуритановый клей ПУ в балонах 750 мл. , который мы используем почти на каждом втором обьекте. При приклеивании данным клеем соединение на столько крепоке, между слоями полистирола, что плиту, при самом большом желании, оторавть невозможно. Поэтому приминение дюбилей сводится до минимума. Единственный момент в данной ситуации, на который требуется обратить внимание, это выбор фактуры( декора) нашей плиты.
с толщиной вы береборщили стенка термоблока 5см
насчет кривизны ( (начинали строить вуйки),боюсь теркой прийдется поработать
клей я так понял (жидкий пенопласт ?)
Стенки 2 в сумме 4+4 или 5+5см.( посередине бетон?) Просчет ведется на всю конструкцию стены, учитывая все слоя по отдельности из многослойного пирога, если такой присутствует.
С вуйками сложнее. Был у нас клиент, ему оные ребята сделали термодом.
Он получился дугообразный. И там действимтельно пришлось работать теркой, ножом и даже пришлось наращивать отдельные куски пенопласта на ямах.
Клей Пу в народе называют жидким пенопластом.
поподымаю вам еще тему ))(может скидку заработаю ))) )
про диаметр отверстий вы мне не написали!
а еще все ваши фактуры хотелось бы увидеть на обьектах
а у вас в основном два три вида везде повторяються!
Я думаю не сложно хотя бы в компютерном варианте показать каждую фактуру на здании не говоря уже про цвета!
мне кажется -это повысит обьем клиентов!
я например пока остановился на вашей технологии но с фактурой я так и не определился ,кирпич я не хочу а как будет выглядить остальное пока не пойму (
Диаметр отверстий под дюбеля составляет 22мм. Отверстия под дюбеля заделываются эластичной фасадной шпаклевкой. После затирки их не видно.
Основные наши фактуры это кирпичная кладка и колотый камень.
Есть обьекты на римской кладке, луганском камне, канадская кладка, кремлевский камень глакий и колотый.
Фотографии разместим в течении месяца. Сейчас обновляем сайт.
Среди наших партнеров есть дизайнеры. За скромную плату ( в некоторых случаях бесплатно) они предоставляют 3D визуализацию обьекта.
Подбор цвета + несколько вариантов фактур. Как сплошных ( одна фактура) так и варианты нескольких фактур ( к примеру одна фактура на фасад + варианты на цоколь и углы дома)
ого а что это за дюбель на 22 ьь ?? я думал милиметров 8-10
Дюбеля идут с диаметром 8мм.
Отверстия под дюбеля на плитах 22мм.
Добрый день!
Я тоже заинтересовался вашими фасадами.
Мне нужно около 250 квадратов утеплить фасада.
Смотрел в сторону мокрого способа и вент.фасада СКАНРОК.
Я так и не понял до конца из какого материала изготовлены ваши плиты, если вы рекомендуете его резать алмазным кругом ,то это что-то по прочности похоже на шифер?
Особенно интересует паропроницаемость внешнего материала. У меня дом построен из пеноблока. Согласен что лучше минвата чем полистирол.
Но все мы знаем, что для плотность материалов пирога многослойной стены должна уменьшаться в сторону улицы, а у вас самый плотный материал именно снаружи. Или он должен иметь паропроницаемость выше чем у минеральной ваты, или в утеплителе будет оставаться влага. Утеплитель будет всегда мокрый и никогда не выведет влагу наружу. Стены будут постоянно насквозь мокрые. Получаем эфект термоса!
Штукатурка по утеплителю за весну-лето выводит всю накопившуюся осенью-зимой влагу. Вент фасады - в этом смысле вообще идеальны.
Прошу обяснить и подтвердить как эта проблема решена у вас. Выложите пожалуйста документ о коэфициенте паропроницаемости наружной декоративной оболочки вашего материала.
С ув. Вадим
Добрый день!
С ув. Вадим
Прошу прощение за задержку , был на выставке. только добрался до интернета.
По верхнему слою - бетонное основание ( белый цемент, армирующее фибро волокно, спеиальный кварцовый песок, полимеры, пластификаторы)
Резать алмазый кругом не обязательно. Можно диском по камню.
По паропроницаемости
Минвата во всех слуаях , в нашей довольно влажной полосе, набирает влагу. Менее всего этому подвержены варианты вент фасадов.
В случае короеда этот процесс неизбежен.
с наступлением теплого сезона начинается обратный процесс ухода влаги из минваты. Большая часть влаги выходит в сторону наименьшого сопротивления , тоесть наружу. Но часть влаги все таки поступает в прослойку между минватой и стеной и в саму стену ( внутрь дома)
Нужно признать, что в отличие от короеда, наружный слой Полифасада имеет меньшую паропроницаемость, но все же за период весна - лето, как Вы сказали, влага трижды сумеет выйти во всех направлениях.
В любом случае, когда речь идет о применении минваты снаружи, неплохо бы прибегнуть к использованию паробарьерной пленки с внутренней стороны стены.
Честно говоря однозначного ответа от Вас я не увидел насчёт вывода влаги... как то всё расплывчато на уровне догадок...
Внутрь дома выводится влага однозначно не должна, там будут обои (должны быть сухими).
Вы пишете что внешняя бетонная корка за лето три раза выведет влагу... А как??? бетон же имеет высокую плотность!
Пол лета утеплитель внутри будет мокрый пытаясь эту влагу вывести через плотный бетон. Соотв весь фасад будет мокрый. И к середине лета как то выведет с солнечной стороны фасада. А с северной когда выведет? А если лето дождливое?
Боюсь что всю весну точно фасад будет мокрый от конденсата.
Как то всё не так как нужно с этоми фасадами....
Как то всё не так как нужно с этоми фасадами....[/quoteдобрых суток вадим!!полифасад-это материал который заменяет мокрый метод ,почему то никто не задает эти вопросы по короеду нанесенному на пенопласт а как вы знаете наверное пол украины уже утеплено этим способом,полифасад не является вентилируемым фасадом,к которым вас так тянет,у вас в руках мощное оружие-интернет!набераете в поисковике любого производителя пенопласта и задаете ему вопрос о паропраницаемости пенопласта а потом уже нам о паропроницаемости защитно-декоративного слоя!!! слаживаете вместе ,обдумываете и принимаете решение!!!потому как исходя из ваших запросов надо было задумываться изначально при строительстве дома об общей теплоемкости материалов применяемых вами -тобиш равна ли теплоемкость толщины вашей стены из камня по соотношению бетонного сейсмопояса и прочее прочее прочее.........вот поясните мне соблюли ли вы все эти моменты и я отвечу вам на вопрос который вы упорно задаете владимиру!!!!!!с уважением!!!!:beer:
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
