Бурение скважин под сваи (420 мм) вручную - как?
Старый 11.04.2008, 20:41   #1
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,889
Поблагодарили 6,263 раз(а) в 3,167 сообщениях
По умолчанию Бурение скважин под сваи (420 мм) вручную - как?
Подскажите, пожалуйста, как вручную бурят скважины диаметром 420 мм и глубиной 8-10 метров?
Слышал, что делают "установку" с помощью которой поднимают и бросают металлическую трубу нужного диаметра, но подробностей нет.
Сейчас ищу бурильщиков, и 90% сообщают, что бурить они будут вручную. Хочу знать как?
Буду благодарен за ссылки, чертежи, пояснения и т.д. Очень не люблю нанимать кого-то, если не понимаю процесс от «а» до «я».
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 20:49   #2
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
10метров - будут бурить врукопашную? Ну-ну.
А что за геология? А что за свая - шпунтина или под нагрузку вертикальную?
Вручную такие скважины - не делают. Буровыми установками надо делать.
Контор-подрядчиков хватает.
Зависит от геологии, что за свая - в обсадной трубе или без, или буроинъекционная.
Такая свая может понести под 80-150тонн.
Минимальная цена- которую я слышал - 500грн -за куб сваи (это было в прошлом сезоне). Это без стоимости бетона и арматурного каркаса. Только бурение и бетонирование. Бетонировать такую сваю потребуется с использованием бетонолитной трубы.
А проектег КЖ можем оформить.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 11.04.2008 в 20:57.
Старый 11.04.2008, 20:56   #3
apxitektop
Moderator
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Зависит что за свая - в обсадной трубе или без, или буроинъекционная.
А проектик можем оформить, если надо.
Спасибо!
Я и сам удивлен, но мне только в одном месте (СМУ, где работает знакомый), сказали, что бурильной машиной делают. Остальные - руками...
Цена СМУ - порядка 350 уе за куб "под ключ".
Ручками - 50 уе за метр - около 250 за куб.
Можете порекомендовать кого-то по Киевской области?
А касательно проектика: мне вроде уже его делают, но я был бы благодарен за Ваш комментарий по проекту, когда он будет у меня в руках
Старый 11.04.2008, 22:03   #4
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
А не задавались вопросом как в 60-х-70-х народ с по селам сважины делал (не колодцы)?
У нас во дворе 2шт, одна на 25м, вторая 33м. Бурили руками дед с кумом (и куму тоже они же бурили).
По технологии бурения. Да таже ТИСЭ, читали ведь. Берем бур тисе, разрезаем пополам трубу. В нижную часть ввариваем прут. В верхней части дырочку М6, и в пруте дырочку. Дальше готовим обрезки такой же трубы по 1,5-2м, с одной стороны вввареный прут с отверстием, с другой просто сквозное отверстие. По мере бурения, удлиняем наш бур. Достаточно ключа на десять, привезти это все можно в легковушке.
При помощи блока, или системы из 2-4-6 блоков можно поднять любую трубу. Тем более тебе ведь не нужно 10метров одним куском, можно порезать на три, помере заглубления приваривать... для заливки бетона достаточно прихваить, не особо парясь с качеством шва. Кстатит "бурилки" ведь тоже не пытаются 12м трубу всунуть, у них секции по 4-5метров, съемные.
Не, ну понятно что притащить с Киева Касагранду или что аналогичное, кран, и миксера по расписанию - намного быстрее будет процесс и технологичнее. Но нужно как минимум подъезды нормальные иметь, и возможности для маневров. Техника ведь крупная и не особо поворотливая. И бюджет.....
Старый 11.04.2008, 22:18   #5
apxitektop
Moderator
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Касательно того же ТИСЭ - я уже ним пробурил не меньше 30-40 скважинок (до 2 метров в глубину). После метра бурить очень тяжело - на сегодня бур вывернут на градусов 80.... Если начну удлиннять - то он умрет на глубине метра три...
А вот труба - изучаю
Вот "бюджет" и заставляет изучить процесс и сделать выводы о его сложности, технологичности и стоимости. ИМХО, все имеет свою цену и иногда она абсолютно не адекватная .
Старый 11.04.2008, 22:31   #6
sevlad
Я пример привел. ТИСЕ заточен под мелкое бурение, и соответвеные нагрузки, потому труба там такая. Возьми 50мм со стенками 5мм и будет счастье ;)
Кстати, посмотри фотку pics.livejournal.com/dfaw/pic/000tybr2
это процесс заливки свай Подольского моста.
Видно торчащую обсадную трубу, и кучу дырок в ней. Эти дырки как раз и используются для крепления между собой секций отдельных. И за них же краном подают/вытягивают.
Старый 11.04.2008, 22:34   #7
apxitektop
Moderator
Ясно
А есть ли у кого-то опыт бурения с помощью треноги и трубы нужного диаметра?
Старый 15.04.2008, 12:34   #8
Dmitryzp
Вы сказали Спасибо: 3
Опыта нет, но видел, как дядьки забивают трубу150 диаметром в землю. Потом поднимают, кувалдой по ней постукали, земля вывалилась... И дальше, бросил трубу в землю, заглубил немного, и доставай.
Делали что-то типа мини сливной ямы, диаметром 30-40см. На метров 5 заглубились, потом пластик трубу подырявили на метра 2-3 и вставили в яму...
За день сделали, но не знаю, сперекурами или нет.
Dmitryzp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2008, 15:21   #9
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Эта приспособа называется желонка. Нам так били вручную скважину на 12 метров. Но на такой диаметр в 42 см. я не встречал. Обычно бурят на 1.5-2 дюйма. Принцип ее действия: металлическая гильза, внизу заканчивается меньшим отверстием в виде вогнутого конуса. Внутри этой гильзы стальной шар. В обсадную трубу заливается вода и через блок на треноге опускается с ударом и поднимается желонка. С каждым ударом внутрь захватывается порода (стальной шар выполняет роль обратного клапана), соответственно с выбром породы обсадная труба садится ниже. Породу периодически вытряхивают. Потом в эту обсадную трубу опускают уже трубу под насос.
Старый 17.04.2008, 13:38   #10
Я
Это называется канатно-ударный метод бурения. Была тема (там и ссылки на чертежи есть): www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=165
Я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +2.
