Система водоснабжения дома ( вчера проверял)
Старый 09.08.2006, 08:41   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,313
Поблагодарили 14,390 раз(а) в 3,458 сообщениях
По умолчанию Система водоснабжения дома ( вчера проверял)
вообщем закончили монтаж системы водоснабжения. Первое, что скажу- все можно смонтровать самому ( я бегал за человеком пол года). Схема такая: ставится насос на воду прямо в яме там где скважина ( чтобы не гудел в доме цена мотороа 150 баксов), от него труба идет в дом ( подвал) там стоит расширительный бак ( я поставил 100 литров, цена 160 баксов) с автоматикой которая контролирует давление в системе ( цена 40 баксов). Давление я выставил 3 бара. От автоматики идет вверх разводка на ванны, кухни итд. Бак 100 литров играет роль гидроаккумулятора ( хранит запас воды и сглаживает скачки давления). Вообщем все у меня работает, тольок на втором этаже напор воды для душа, как по мне слабоват. Надо поднимать давление в ситеме, но тогда может посрывать автоматику унитазов на первом этаже где давление будет выше чем на втором. Вообщем придется мне ставить наверное ограничитель давления и подавать на первый этаж 2.5 бара, а на второй 3.5.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо FLASH за это полезное сообщение:
Kubik (01.02.2012)
Старый 09.08.2006, 08:54   #2
Taurus
Аватар для Taurus
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Taurus с помощью AIM
Можно перед душем поставить циркуляционный насос, который поднимет давление приблизительно на 1 атм. Например www.ustanovi.ru/nasos/circle/upa.shtml
Taurus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2006, 09:13   #3
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Не забудьте поставить фильтр грубой очистки. А на входе воды на котел - полифосфатный фильтр.
Обратите внимание на ГЛАВНУЮ ВЕЩЬ - хорошенько теплоизолируйте магистраль ввода в дом.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2006, 10:43   #4
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Серж, у тебя насос поверхностный???
Почему не погружной?
Старый 09.08.2006, 15:59   #5
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от K2
Скважина с погружным насосом стоила 1500 USD. Скважина с верхним насосом 400. Если глубинный летит то сменить его проблема.
Старый 09.08.2006, 20:47   #6
K2
Сообщение от Сергей (besik)
извини, но это полная чушь.
не говори такое больше никому.
Старый 10.08.2006, 07:13   #7
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от K2
Поздравляю с пуском водопровода.
И с открытием: все работы по водопроводу можно сделать самому. Я это понял от бедности в 2004 году, и сейчас полностью всё делаю сам. Это высокоинтеллектуальная работа.
скважина неглубокая?
нам заявили 4000 за 70 метров.....
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2006, 08:31   #8
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от K2
Какя чушь? Что починить насос который стоит на верху легче чем насос который на глубине 40 метров? Это ты называешь чушью?
Старый 10.08.2006, 11:32   #9
K2
Сообщение от K2
во-первых, не передергивай.
ты написал, что "если глубинный полетит то сменить его проблема".
абисняю на пальцах: глубинный насос сидит в трубе, подвешенный за стальной трос. Подходишь к скважине, берешься за трос и достаешь свой насос. Все. Новый насос устанавливается в обратной последовательности.
Что там чинить и как, в сравнении с наружным насосом, мы не обсуждали. Ты написал "сменить".
И вообще, когда решение принимается исключительно исходя из финансовой стороны, не стоит приписывать выдуманные "проблемы" в оправдание более дешевого решения. ИМХО.
Старый 10.08.2006, 14:41   #10
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от K2
Сообщение от K2
Не надо цепляться к словам. Наружный насос однозначно легче обслуживать диагностировать и менять итд Деньги это уже другой вопрос.
Старый 10.08.2006, 22:14   #11
K2
Сергей, велосипедную цепь однозначно легче обслуживать, диагностировать и менять, чем V8 на автомобиле
Интересно узнать реальную причину выбора наружного насоса, если это не бабло, то что?
Преимущества еще есть?
Старый 11.08.2006, 00:56   #12
Guest
Сообщений: n/a
Подскажите, необходимо делать скважину, соседка по участку пробила 15см в диаметре под глубинный насос, говорит, что воды всегда будет хватать на дом, а при меньшем диаметре возможно нет.
Какой диаметр трубы и насаос все-таки лучше, глубинный или наружный и почему?
Старый 11.08.2006, 08:03   #13
Пшолты
Отправить сообщение для Пшолты с помощью AIM
Сообщение от K2
Присоюдинюсь к товарищу К2 - а шо там диагностировать? И менять не проблема. Мы вдвоем вытаскивали и обратно устанавливали насос в скважину 48 метров и ничего;)
Пшолты вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2006, 08:15   #14
Пшолты
По умолчанию Re: Система водоснабжения дома ( вчера проверял)
А тех параметры системы? Какая производительность насоса? Скоко точек водоразбора? Скоко скважина воды дает?
Старый 11.08.2006, 08:37   #15
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
вообщем ядумаю надо было вести коллектор 3/4 дюйма прямо на второй этаж и от него разводится, а я делал всю разводку четвертью дюйма с подвала. Ладно второй дом построю подругому Теперь буду выкручиваться нагнетателем давления или наоборот редуктором.
Старый 11.08.2006, 08:40   #16
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
а по насосу поясните мне есть два варианта:
глубинный насос и поверхностный насос. Установка глубинного стоит в три раза дороже обычного. Производительность скважины и насосов одинаковая.
В чем преимущество глубинного?Меньше гудит? Соглашусь. Дольше служит? Это еще не факт. Спецы говорят, что поверхностный отслужит 4- 5 лет, глубинный на пару лет дольше. Но статистикеи реальной нет.
Старый 11.08.2006, 08:51   #17
Пшолты
Поверхностный насос может быть установлен только до определенной глубины
Старый 11.08.2006, 09:07   #18
Guest
Сообщений: n/a
поверхностный насос действительно удобнее в обслуживании и дешевле. Это несопоримый факт. Но есть ньюанс. Поверхностный насос поднимает воду с глубины не более 10 метров. Глубинный со значительно больших глубин. Причина - толкать легче чем вытягивать. По этому в глубоких скважинах ставят только глубинные (погружные) насосы. У Сергея видать зеркало воды на небольшой глубине - менее 10 метров, ему повезло, он может поставить поверхностный. У меня например глубина скважины - 30 метров, зеркало - 20 м. Пришлось ставить глубинный насос. В целях экономии поставил Насос Водолей (Производство Украина), обошелся в районе 200 долларов, взял с запасом по напору, номинальный напор - 60 метров (6 атмосфер). Работает полтора года без проблем, с учетом того, что вода использовалась для стройки, полива, хоз. нужд. А вот бака на 100 литров маловато (особенно если использовать для полива), потому как реально получается емкость его 50 литров. Насос довольно часто включается, что скажется на его ресурсе. Да и давление в системе скачет часто. Ведь автоматика выставлена на минимальное и максимальное давление. У меня например - 1,5 - 3 атмосферы. На втором этаже давление действительно падает. Правда я делал разводку стояка 20 трубой. У меня получается это третий уровень, потому как аккумулятор стоит в подвале. Хотя для душа хватает.
Старый 11.08.2006, 10:25   #19
Guest
Сообщений: n/a
Не думаю, что при повышении давления на 1-2 атмосферы посрывает автоматику унитазов. В многоэтажных домах давление значительно выше. Представьте, какое необходимо создать давления для подачи воды на 16 этаж. И представьте какое давление на 1 этаже 16 этажного дома. И не срывает ничего.
Старый 11.08.2006, 11:29   #20
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
у меня зеркало воды на 18 метрах. Автоматику настроил на 1- 3 бара.
Похожие темы
гидроаккумулятор для водоснабжения Vika Скважины, канализация, септики, бассейны 35 13.05.2008 15:38
Водолей в качестве насоса для водоснабжения (+) Bookmaker Скважины, канализация, септики, бассейны 16 23.04.2008 16:00
система безопасности дома stas71 Важные и глобальные вопросы 66 10.05.2007 09:59
Колесил вчера про Броварскому району ( отчет) FLASH Земельные участки для дома или дачи 49 24.01.2007 22:29
Вчера заплатил деньги! Dedya Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 17 05.01.2007 09:09
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +2.
