Строим 1 этажный дом (Днепропетровск).
Старый 24.04.2008, 10:38   #1
Virtuoz
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Строим 1 этажный дом (Днепропетровск).
Здесь буду вести записи о строительстве своего дома.
Virtuoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 10:48   #2
Virtuoz
Итак мне и моей половинке после свадьбы достался участок в 6 соток с построеным из блоков гаражем 6х9. Решили пристроить рядом еще один гараж 4х9, тем самым увеличив размер будущего дома до 10х9.
Сейчас выложу фотки проекта. Вопрос: фотографии сначало надо размещать на одном и сайтов или можно вставлять сюда сразу?
Последний раз редактировалось Virtuoz; 24.04.2008 в 10:54.
Старый 24.04.2008, 11:31   #3
Virtuoz
Итак несколько фоток из проекта:
Не судите строго. Дом строю впервые. В проекте учитывались наши с женой пожелания.
Старый 24.04.2008, 11:39   #4
Virtuoz
Итак, лиха беда начало.
1) На участке уже был построен один гараж из блоков, как я уже упоминал выше. Поэтому начали с расширения площади, выкопали котлован. Вывезли лишний грунт, оставили немного для подсыпки.
Фотки есть:
Так было:
Так копали:
Так получилось:
2) Сделали подготовку под кладку блоков.
Фоток пока что нет, но будут.
Итак несколько вопросов:
1) Как правильно привязывать эркер у блочному фундаменту. То есть, фундамент будет выложен блоками в виде прямоугольника, а эркер будет крепиться к выложенным блокам. Как это правильно сделать?
Есть вариант вылевать его монолитом, с привязкой арматурой между уложенными блоками.
2) Гидроизоляция фундамента. Что посоветуете?
3) Армопояс. Как правильно его сделать, какую арматуру при этом использовать.
4) Стены буду ложить в след году, поэтому вопрос на будущее. Что скажите о Поротерме, хочу строить с него. Поротерм 38 + облицовка белым силикатным кирпичем.
Старый 29.04.2008, 09:03   #5
Virtuoz
Положили первый ряд блоков. Купил гидроизоляцию.
Жду погоду.
Ребята, а почему никто ничего не советует?? Буду только рад. Да и ряд вопросов я задал выше - тоже без ответов.
Еще вопросик:
5) Гидроизоляция для нулевого этажа из блоков - купил смесь, разводится и наносится, так вот вопрос - наносить её надо на всю поверхность блоков или только на стыки между блоками?
Последний раз редактировалось Virtuoz; 29.04.2008 в 12:40.
Старый 29.04.2008, 13:54   #6
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,185
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 1,187 сообщениях
С почином тебя:Dудачи и терпения!!!
Да все еще разговляются после поста:drinks:
А где строишся в Днепре?
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 16:52   #7
Virtuoz
Сообщение от rombikk Посмотреть сообщение
Спасибо!! Строюсь в Приднепровске. После этих дождей возникла первая проблема - немного обвалился грунт в котловане, прийдется поработать лопатой, расчистить блоки, которые завалило.
Старый 06.05.2008, 15:01   #8
Virtuoz
Опять забыл фотографии, ну да ладно.
Сделано:
1) Куплен стройматериал (цемент, песок, лопаты, щебень и т.д. и т.п.)
2) Вылил часть фундамента под воротами будущего гаража.
На этой неделе в планах: вылить первый уровень эркера, купить металл, выложить второй ряд блоков. Фото выложу.
Старый 08.05.2008, 09:54   #9
Virtuoz
Фотографии:
здесь можно увидеть выложенный первый ряд блоков.
Двигаемся дальше.
Старый 08.05.2008, 11:01   #10
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Со стороны существующего гаража фундамента не будет?Как связывается фундамент пристройки со старым?
Старый 08.05.2008, 11:23   #11
Virtuoz
Не будет. Для связи со старым фундаментом сделали отверстия между рядами блоков старого фундамента, в них будет вставлена арматура для перевязки + на нечетных рядах старого фундамента крайние блоки положены были с "выпуском" - это также поможет с перевязкой. Ну и после того как выгоним вторую часть, по всему периметру будет сделан армопояс.
Я не эксперт в фундаментах, но на деюсь, что этого должно хватить. Прав ли я?
Старый 08.05.2008, 11:38   #12
Alexander T
Аватар для Alexander T
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 436 раз(а) в 203 сообщениях
Сообщение от Virtuoz Посмотреть сообщение
Гидроизоляция ... наносить её надо на всю поверхность блоков или только на стыки между блоками?
На всю поверхность.
Alexander T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 11:42   #13
AНДРЮША
Я тоже не эксперт по фундаментам,но для себя бы делал фундамент под всю пристройку и стеночку бы рядом со старым гаражом поставил,не экономя на общей стене.
Старый 08.05.2008, 11:51   #14
Alexander T
Вообще говорят о горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
Горизонтальная - между, скажем, фундаментом,цокольным этажом и первым этажом. Чтоб влага не поднималась по стенам (по капиллярам) вверх.
Вертикальная - для защиты от влаги стен (со стороны, сбоку) заглубленных в землю строений.
www.mukhin.ru/stroysovet/funds/37.html
www.mukhin.ru/stroysovet/funds/38.html
www.mukhin.ru/stroysovet/funds/53.html
Последний раз редактировалось Alexander T; 08.05.2008 в 12:19.
Старый 08.05.2008, 12:14   #15
Alexander T
Армопояс.
В принципе - ничего сложного в нем нет. Но как объяснять на пальцах ? ... поищи по форуму .
Армопояс - это слой бетона, между камнями, блоками, плитами, кирпичами и т.д., внутри которого находится арматура.
Дальше - вариации на тему - сколько, какой арматуры, как связывать ... хотя для небольшого строения (часный дом) - возможно это и не так принципиально ...
вот одна из причин для чего он ставится:
Старый 08.05.2008, 12:59   #16
Virtuoz
Огромное спасибо за ответы!!!!
С армопоясом вроде бы вопросы сняты.
С гидроизоляцией тоже. Буду делать по всей поверхности.
Еще раз спасибо за ответы.
Старый 13.05.2008, 08:51   #17
GlaS
Чё то не увидел фундамента под блоками.......Есть?
GlaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 08:55   #18
GlaS
и только снаружи. А что за смесь? Учти, что при обратной засыпке можешь её повредить - тогда весь труд на смарку. И еще - учти, что блок, толщиной 600 мм сам по себе разве что намокнет с течением времени - вода через него не потечет (только потеть может). Особое внимание стыкам. Если малейшая усадка и трещина по стыку - капец обмазочной изоляции. 8-)
Старый 13.05.2008, 09:05   #19
Virtuoz
Положили второй ряд блоков.
Хочу сказать, что строим мы пока что сами. Сами делаем раствор, сами монтируем блоки, сами делаем кладку и гидроизоляцию. Это пока что позволяет экономить значительную часть средств. На след неделе завезу металл (арматура и материал для гаражных ворот), а также закажу плиты перекрытия.
Пока что все. Да, чуть не забыл. Мы отказались от эркера, в итоге крыша будет попроще да и затрат на саму стройку будет меньше.
Старый 13.05.2008, 09:08   #20
Virtuoz
Сообщение от GlaS Посмотреть сообщение
Ок, спасибо за ответ. Обязательно учту.
Фундамента под блоками действительно нет, только подушка из щебня толщиной 15 см. Сделано это было из тех соображений, что уже имеющаяся часть цокольного этажа ложилась также на щебенку. Уровень грунтовых вод позволяет.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +2.
