Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
Подача воды в дом - переход с 1 дюйма на 3/4
Старый 18.04.2011, 14:32   #1
Игорь_OD
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 171 раз(а) в 143 сообщениях
Question Подача воды в дом - переход с 1 дюйма на 3/4
Добрый день!
Имеется дача, вода привозная, хранится в подземной емкости. Разводка по воде в доме уже сделана (3/4 дюйма), общее количество потребителей равняется 6-ти, и через цоколь на улицу сделан вывод тоже 3/4.
В подземную емкость введена дюймовая труба с фильтром и обратным клапаном, на поверхности (в приямке) установлен насос с реле протока, выход из насоса (реле) тоже 1 дюйм. От насоса до ввода в дом около 15-ти метров.
Вопрос, в каком месте устроить переходник с 1 на 3/4? Т.е. сразу после насоса (реле) и далее проложить трубу 3/4 (пластик), или от насоса проложить дюймовую и непосредственно возле ввода в дом установить переходник?
Или это вообще не имеет никакого значения?
Игорь_OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 14:42   #2
neue bauer
Аватар для neue bauer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 42 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от Игорь_OD Посмотреть сообщение
Ну как не имеет значения! 15 м трубы дюймовой и 3/4 по-разному стОят! Как минимум...
neue bauer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 15:09   #3
Игорь_OD
Сообщение от neue bauer Посмотреть сообщение
Имееется ввиду значение для дальнейшей эксплуатации этой системы, как то падение расхода при открытии второго (третьего) потребителя и т.д.
Старый 18.04.2011, 15:14   #4
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
В месте первого разветвления (тройника)
А еще лучше схему выложите
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 15:30   #5
Игорь_OD
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Схема предельно проста: 2 метра дюймовой трубы опущенной в подземную емкость - центробежный насос - реле протока - 15 метров пластиковой трубы - 3/4 ввод в дом.
Хотя может есть смысл на длинной трубе поставить тройник для отбора воды для дворовых нужд.
С чем это связано или на что влияет?
Старый 18.04.2011, 15:42   #6
troll_9000
На потерю давления
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
gokostik (06.06.2011)
Старый 18.04.2011, 17:04   #7
Игорь_OD
На потерю давления
Так где же все таки лучше установить переходник - максимально близко к насосу или как можно дальше от насоса?
Старый 18.04.2011, 17:18   #8
troll_9000
Ближе к дому ставьте
Игорь_OD (18.04.2011)
Старый 18.04.2011, 19:39   #9
Игорь_OD
А какая разница, где именно произойдет падение давления, возле насоса или возле ввода в дом? По итогу в доме-то оно в любом случае будет ниже, а во внутридомовой разводке еще упадет.
ПС. Прошу прощения за неквалифицированные вопросы.
Старый 18.04.2011, 19:48   #10
troll_9000
Типа того, что насосу легче будет
Старый 18.04.2011, 20:04   #11
Игорь_OD
ИМХО какой-то прикольный параметр. Если насосу по паспорту положено выдавать 10 литров в минуту при напоре 40 метров, то он должен их выдавать и на полдюймовой и на дюймовой трубе.
Я так думаю.
Старый 18.04.2011, 20:26   #12
troll_9000
Так он и будет выдавать, только нагрузка у него будет меньше.
Дальше не спрашивайте, про токи в обмотках ничего не помню
Старый 18.04.2011, 22:04   #13
Игорь_OD
ОК, подождем "водопроводных гуру"
Старый 18.04.2011, 23:24   #14
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
при расходе 2 м3\ч. потери на 15м. полиэтилена составят :
ду25-0,94м.
ду20-2,76м.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 15:17   #15
troll_9000
Фигасе, в три раза больше
Старый 19.04.2011, 22:29   #16
Игорь_OD
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
ду25-0,94м.
ду20-2,76м.
Т.е. на двадцатке теряем почти 3 метра напора?
Фантастика.
В нете нашел другую информацию для 20-ки - 0.033 кПа на 1 метр погонный. Т.е. на 15 метров получим 0,495 кПа. Коэффициент перевода кПа в метры = 1/9,80665, получаем 0,051 метра.
ПС. Муратор предлагает упрощенный коэффициент для рассчета потери напора для бытовых диаметров водопроводных труб - 0,1, т.е. 15х0,1= 1,5 метра.
ППС. Разница в три раза%)
Последний раз редактировалось Игорь_OD; 19.04.2011 в 23:10.
Старый 20.04.2011, 04:51   #17
LEVITAN
Вы сказали Спасибо: 8
Уж если и будете уменьшать сечение, то делайте это во входе в дом. Отталкиваясь от здравого смысла, то от насосной станции у вас будет, как вы выразились "1 дюйм". На ваш выбор или диаметр 32 мм или 25 мм (у одних производителей есть соединители ПЭ 32х1", у других 25х1"). Потери напора можно компенсировать регулировкой автоматики на насосе (если таковая имеется), автоматика эта, как правило электромеханческая и регулировка производится поворотом двух гаек (это я утрирую). Комфорт в пользовании водой будет зависеть от возможностей насоса. И не забудте трубу закопать глубже 70-ти см.
LEVITAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 11:54   #18
kiriljan
Аватар для kiriljan
Фантастика.
-потери прямо пропорциональны расходу...
Старый 20.04.2011, 15:00   #19
Игорь_OD
Сообщение от LEVITAN Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к такому решению.
Старый 20.04.2011, 15:01   #20
Игорь_OD
Из автоматики хочу попробовать применить только реле протока (MONDIALPRESS).
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +2.
