Партнер раздела: Тепловер
Утепление пола с помощью газобетона.
Старый 18.04.2011, 15:38   #1
kote
Аватар для kote
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 165 раз(а) в 105 сообщениях
По умолчанию Утепление пола с помощью газобетона.
Всем доброго времени суток.
Сегодня смотрел продукцию Стоунлайта и увидел такую вещь как пластины из газобетона для утепления полов.
В процессе обдумывания возникли некоторые вопросы, на которые, надеюсь, мне помогут найти ответы. Собственно:
1. Это тот же газобетон, только меньшей ширины или есть у этих пластин какие-то отличительные свойства?
2. Как правильно утеплять пол, т.е. какой должен быть пирог?
3. Грызут ли газобетон мыши?
4. Можно ли обычный газобетонный блок порезать на такие пластины и использовать их? (В Днепре таких пластин нету)
5. Чем эти пластины лучше нежели газобетонный щебень.
Заранее всем благодарен.
kote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 16:16   #2
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
Сообщение от kote Посмотреть сообщение
1. Да, это тот же газобетон - это "подрезной слой", часть общего газобетонного массива, который при резке, а потом при автоклавной обработке находится между металлическим поддоном и разрезанными блоками. Толщина слоя может зависеть от настроек резательного оборудования, обычно в пределах 50-80 мм
2. Пока без комментариев, тоже интересует опыт устройства конструкции пола с газобетоном
3. Нет
4. Теоретически можно, если есть ленточная пила. Он хоть и хорошо пилится, но не настолько)) И в Днепре он точно есть, т.к. есть такой же завод, с такой технологией и подрезным слоем.
5. Тоже интересно.
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 16:43   #3
kote
Аватар для kote
Спасибо за ответы. Будем ждать еще.
Сообщение от проФФесор Посмотреть сообщение
Да, я прекрасно знаю, что у нас есть завод УДК, но в их ассортименте нет такого продукта., возможно пока что. Так же не нашел представителей Стоунлайта в Днепре. Поэтому очень и интересуют вопросы №4,5.
Старый 18.04.2011, 20:44   #4
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
В Дніпрі точно є завод який виготовляє газобетонні плити Д200 призначені тільки для утеплення зайдіть в форумі www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=59156 я там закину фото по утепленню підлоги.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 23:16   #5
AndrikVG
Аватар для AndrikVG
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 182 раз(а) в 79 сообщениях
На Стоунлайте тоже нет этих плит (они есть только на сайте), они продают щебень газоблочный, как сказал проффесор это "подрезной слой". По логике он должен быть на любом заводе по производству газоблока, это отход производства.
AndrikVG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 09:29   #6
проФФесор
Сообщение от AndrikVG Посмотреть сообщение
нет, не на любом
есть технологии, где все обрезки сырца идут в обратный шлам. в каждой свои плюсы и минусы, но речь не о том.
автоклавированный подрезной слой есть не на каждом предприятии, но на каждом есть другие отходы - бой, некондиция. такова специфика этого производства, что на 100% без брака работать невозможно.
самое распространенное, что придумали делать с этими отходами - дробят на щебень.
Старый 19.04.2011, 11:46   #7
kote
Аватар для kote
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
В Днепре есть только завод УДК, про другие я почему-то не слышал .
Так вот, если Д200 в вашем сообщении это плотность, то УДК их не делает, т.к. они делают для утепления только:
UDK Slim-Block (Применяется в качестве экономичной и долговечной теплоизоляции фасадов и элементов каркаса.):
Средняя плотность сухого материала 400 кг/м3
Теплопроводность (λ) 0,10 Вт/(м·K)
Класс бетона B2.0
И толщиной эти блоки 100/150мм, а у Стоунлайта 40(45)мм.
Старый 19.04.2011, 15:28   #8
ФОН
Аватар для ФОН
Класс бетона B2.0
Висилаю вам сертифікат матеріала там є адрес.Нажмите на изображение для увеличения
Название: сертификат соответсвия 001.jpg
ID:	105816Вибачаюсь трохи помилився виробник в Дніпропетровському районі.А що до юдк вони виробляють матеріал для будівництва а ТОВ БЕТОЛЬ для утеплення.
Старый 19.04.2011, 15:29   #9
ФОН
Аватар для ФОН
Старый 19.04.2011, 16:33   #10
kote
Аватар для kote
Нет, продукция ТОВ БЕТОЛЬ меня уже не интересует, просто по той причине что газобетон намного дешевле. 1200грн по сравнению с 550 грн.
Да и по характеристикам он ни чем не лучше нежели газобетон.
Старый 19.04.2011, 20:56   #11
ФОН
Аватар для ФОН
Якщо ви збираєтесь утепляти підлогу і дотримуватись при цьому нормативів теплоопору то газобетону Д400 вам потрібно в 2 рази більше ніж БЕТОЛЬ Д200 Це вже означає що ціна однакова 1100грн.А якщо у вас щей немає достатньо містя щоб вийти на якийсь рівень підлоги тоді виникає проблема чи достатне буде утеплення чи наполовину.Вибір за вами 20см Д400 УДК=10см БЕТОЛЬ
Старый 27.04.2011, 00:23   #12
Б.А.Р
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
[quote=ФОН;977700]Якщо ви збираєтесь утепляти підлогу і дотримуватись при цьому
Ти ФОН посклеював би між собою ці плити ато такі дірки , на тих фотографіях .
Яке це утеплиння ?
Б.А.Р вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 00:27   #13
Б.А.Р
На першій фотографії таке коричневе це що ?
Най новіший утеплювач ?
Старый 27.04.2011, 00:42   #14
ФОН
Аватар для ФОН
Сообщение от Б.А.Р Посмотреть сообщение
Шановний БАР на першій фото коричневе це камінь а на підлозі утеплювач БЕТОЛЬ.А шви які ви бачите це не розтвор і не клей а вставлений утеплюючий матеріал БЕТОЛЬ порізаний вузькими смужками.Хотя в якійсь мірі я з вами згоден так немає бути .Матеріал повинен викладатися один до одного встик.Але це помилка майстрів які це робили.
Старый 27.04.2011, 08:34   #15
Avlas
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Покупал каховский блок толщиной 50мм, использовал как опалубку армпояса. Может подойти для этой цели. Цены год назад были сопоставимы с UDK.
А обычную стяжку с пенопластом религия не позволяет?
Avlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 10:13   #16
kote
Аватар для kote
Сообщение от Avlas Посмотреть сообщение
Да почему же, конечно же позволяет, хотя я атеист. Я как раз таки и запланировал делать с пенопластом ПСБ-С-35, ну если будут лишние деньги, то с ЭППС. Но просто натолкнулся на такой материал как пластины из газобетона и стало интересно применял ли кто-то или нет, ну и все плюсы/минусы.
Старый 27.04.2011, 17:46   #17
Андрей СКИФ
Аватар для Андрей СКИФ
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
(ссылка устарела) здесь есть то что Вы ищите, но только привезти проблема. А вообще если оч. хочется газобетон то можно использовать газобетонную крошку, благо ее везде хватает...
Андрей СКИФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 10:38   #18
kote
Аватар для kote
Сообщение от Андрей ТН Посмотреть сообщение
Зачем заказывать в России, если есть (ссылка устарела).
Понятно дело, что можно использовать газобетонный щебень, но его так плотно как пластины не положишь на пол, а это значит, что нужно давать больший слой.
Старый 28.04.2011, 11:37   #19
Андрей СКИФ
тогда в чем проблема? покупай и укладывай! я бы уложил ХПС 30 куда эффективней....
Старый 28.04.2011, 11:49   #20
kote
Аватар для kote
Проблема!? Проблема в том, что вы невнимательно читаете сообщения, я не останавливал свой выбор на этих пластинах, а просто рассматривал их как вариант:
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +2.
