Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление из нутри.
Старый 29.04.2008, 09:56   #1
Антип
По умолчанию Утепление из нутри.
А можно ли утуплить дом из нутри, ну скажем стена 1к -- из нутри ПСБ 100 сверху гипсокартон. 1к - несущая способность. Можно ли сравнить это с каркасным или термодомом - пенопласт из нутри. Конечно поработать над вентиляцией и отоплением. Просто фасад - гуцульская шуба - всем нравится а внутри стены еще не отделаны. Предполагалась двойная глиняная маска - первый слой глина с солмой 50-70 второй 10-20 чистовой там так все строят.
Старый 29.04.2008, 10:04   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,314 раз(а) в 7,360 сообщениях
утеплить можно , но неверно , ибо между утеплителем и стеной будет постоянно влага и грибок . термодом так же утеплен и снаружи ю
Старый 29.04.2008, 10:26   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Здесь интересное обсуждение,если коротко - утеплять изнутри плохо (ссылка устарела)
Старый 29.04.2008, 11:53   #4
Артур JAY
Отправить сообщение для Артур JAY с помощью AIM
Я у себя утеплил изнутри: ракушка в камень, по штукатурке псб 50 мм + г\к в один слой на дюбелях. Конечно сомневался в результате но времени думать не было т.к. сынок был на подходе (сейчас нам 3 мес.) а комната была самой холодной. Стало немного покомфортней, насколько это возможно при холодных батареях. Не знаю даже насчёт сырости... вроде не пхнёт ничем.
Артур JAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 13:13   #5
vova
А как влияет на "точку росы" при утеплении изнутри воздушная прослойка в стене (между пеноблоками и кирпичной кладкой) или если ее залить пеноизолом?
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 13:20   #6
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Артур JAY Посмотреть сообщение
через год сними и посмотри что под ним будет , и это вообще-то не безвредные грибки . У меня в квартире угол утеплен так , при ремонте снимали .
Старый 29.04.2008, 16:05   #7
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
изнутри конечно не правильно, но иногда приходится)))
у себя так буду утеплять часть подвала, но скорее всего экструдированым пенопластом (около 30мм) или технической пробкой под покраску (она изначально черная, некрасивая). пробка кстати не гигроскопична
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 17:57   #8
injiner
Всё зависит от толщины утеплителя, а не от марки.
Утеплить можно пенополистиролом t=100мм, с тщательным запениванием стыков (швов). Предварительно на стену нужно приделать полиэтилен внахлест и пробурить дренажные отверстия наружу (снизу). Если при перепаде температур, из отверстий не будет капать то их можно заделать.
injiner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2008, 08:05   #9
Антип
Сообщение от injiner Посмотреть сообщение
Я так понимаю пленка для пароизоляции. Пенополистирол удобней на ляпухи а он в свою очередь не будет ли являться паробаръером, сверху на него гипсокартон на клей, а наружные стены покрыть с пульвера гидрофобной пропиткой. Ну шуба смотриться нормально. Я и150 ПСБ могу на стену и саму стену антисептиком (железный купорос) пройти. С пленкой заморочки. Может у кого-то уже было что-то подобное. Посоветуйте. Я в квартире угловую комнату утеплял 25 ПСБ сверху гипсокартон-третий год полет нормальный.
Старый 30.04.2008, 09:49   #10
Dim@
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dim@ с помощью ICQ
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Действительно много полезной информации, особенно если походить по ссылкам.
зы главное не забыть зачем пошел...:D
Dim@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2008, 13:58   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Изнутри лучше ЭППС и все равно пленку надо
Старый 30.04.2008, 14:22   #12
Cobox
Поблагодарили 68 раз(а) в 10 сообщениях
ukrgips.com.ua/Teplaj_Stena.htm
полностью описаны все способы утепления как с наружи так и из нутри с картинками и сметами расхода материалов.
У самого тоже стал вопрос утепления двух комнат из нутри, для себя выбрал предпоследний вариант из указаной ссылки.
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2008, 21:14   #13
Артур JAY
Так сделать и собираюсь летом. я думаю должен быть какойнибудь запах. Я так полагаю т.к. стены в камень ракушки и у нас на улице Крым,то точка росы оказалась как минимум в стене.
Старый 04.05.2008, 12:05   #14
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от vova Посмотреть сообщение
Здесь, под изнутри, имеется в виду, когда утеплитель расположен [B]внутри комнаты перед несущей стеной.
Так:
Утеплитель + несущая стена + воздушная прослойка (если она есть) + облицовка
В Вашем случае утеплитель (пеноизол), располагается внутри стены, за несущей ее частью.
Так:
несущая стена + пеноизол + облицовка
Это я так подробно разрисовал, что бы внести ясность для тех, кто просматривает эту ветку.
При такой системе утепления "точка росы" выносится из несущей стены наружу, в слой утеплителя. Что есть ХОРОШО!
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 15:36   #15
Антип
Сообщение от dbocev Посмотреть сообщение
Так:
Так:
Возможно я сильно рискую, но по смете стена в кирпич глиняний дырчатый утепленная из нутри комнат ПСБ-100 на клей + Гк на клей дешевле чем ПСБ на ружу и фасадная штукатурка и + внутрянка.У меня отец по бедности часть дома построил из 1к силиката. Потом я его 1995 году из нутри ПСБ - 50 и на верх обои.До сих пор полет нормальный. Нигде не цветет, тепло. Попробуем так. На лицо хороший глиняный под росшивку и пенопласт-100 + ГК из нутри. На фасаде на углах окнах.и перекрытиях и по больше декораций из пенопласта. Это дипломная работа родственника.Там считают что все будет ОК. Потом если все это обернется ж.... на верх по фасаду доутеплить можно. Суть вопроса в экономии средств.
Старый 06.05.2008, 11:06   #16
dbocev
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Самый дешевый вариант - залить прослойку пеноизолом.
Строите несущую стену, облицовываете. А в зазор заливаете пеноизол.
Пеноизол ГАРАЗДО дешевле пенопласта.
+ не надо платить за монтаж (работа входит в стоимость)
+ ПАРОПРОНИЦАЕМ, стена дышит
+ не горит
+ утеплитель размещается "там где надо", а не там, "где деваться некуда".
:D
Старый 06.05.2008, 13:42   #17
Антип
+ не горит
:D
У меня прекрасый кирпич рядный глиняный с идеальной (для него) геометрией. Стена в 1к несет все с деревянными перекрытиями и мансарду.Кладется он под росшивку отлично.Не хочу я его закрывать-цвет нравиться. Из нутри пенопласт 100 + гипсокартон - это уже готовая внутреннея отделка и менее трудоемкая. А фасад - кирпич гидрофобной пропиткой. Кирпич я этот отбирал всю зиму на заводе по штучно и хватает только на стену в 1к. Сейчас озвучивают такие цены на кирпич да и нет уже его.Если делать стену 0.5к+1к и зазор залить, заполнить утеплителем то необходимо еще 12 тыс шт. и потярять десяток кв. метров и геморой по внутрянке. Даже если самый гнилой брать то 5к зелени минимум на материалах или меня дурят с ценами. По финансам я тяну на этот год по коробке. И вытягивал бы внутрянку по утеплению из нутри, а там уже и жить можно.
Старый 06.05.2008, 13:50   #18
Антип
Так:
Так:
Да долбили мы КАНом это дело. Если из нутри комнаты ГК-пенопласт-несущая в 1к то точка росы при -22 в пенопласте и на границе -16 градусов. Конечно все против всяких правил. Несущая промерзает. Но в кирпиче я уверен. Потом меня на это подталкивают мол не боись...
Старый 06.05.2008, 14:33   #19
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
по ходу есть пару примеров утепления изнутри без пока заметных проблем с грибком и подобными вещами. обычным ппс, на клей. дом пятиэтажка силикат. были все северные стены черными от сырости. стало сухо, и снаружи ничего не намерзает. на российских форумах приводили пример внутреннего утепления кирпичного дома с результатом наледи 2 см в мороз. может в наших условиях не так уж страшно.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 15:10   #20
AНДРЮША
Все предложения сводятся к пенопласту,всегда лучше иметь более одного варианта.Как альтернатива (ссылка устарела),там есть утепление стены изнутри
Последний раз редактировалось AНДРЮША; 06.05.2008 в 15:13.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +2.
