Партнер раздела: UDK
Проволока на хомуты
Старый 24.04.2011, 15:46   #1
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
По умолчанию Проволока на хомуты
Всем привет. В связи с большим объемом бетонирования этим летом, приходится закупать много металла. Так вот, с арматурой все ясно, а вот с хомутами есть вопрос - какую проволоку использовать на хомуты для арматурного каркаса? Конструктор говорит, что меньше чем 5мм не используется. Но думаю, даже в пределах диаметра есть масса вариантов по прочности, пластичности и т.п. Какую проволоку лучше/удобнее/дешевле использовать?
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 16:32   #2
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,804
Поблагодарили 6,198 раз(а) в 1,670 сообщениях
1. Если речь идет о (ссылка устарела), то так на базе и говорите: "Мне нужна вязальная проволока 1.2мм". Меньше не бывает, а если надо больше, то ее скручивают в 2-4-8 раз по необходимости. Назначение проволоки: именно вязать. То есть удерживать арматуру в проектном положении до заливки бетоном. По типу металла она не различается: главное для нее обладать требуемой гибккостью и меткомбинаты тянут ее из отпущенной стали определенного класса (низкоуглеродистой, оно Вам надо?) Толщина больше 1.2мм Вам тоже вряд ли понадобится: в частном строительстве нет таких конструкций, чтоб не справиться с 1.2мм.
2. Если речь идет о распределительной арматуре, то причем ту вообще проволока? В этом случае требуется либо арматура по расчету, либо (ссылка устарела). От 6,6мм - меньше нет и бессмысленно брать меньше: она должна иметь способность удержать несущую арматуру в проектном положении. (ссылка устарела) для этих целей практически не используется: если требуются существенные сечения, то необходима арматурная насечка.
3. Вы собираетесь строиться, а впечатление такое, что рядом с Вами ни одного вменяемого бетонщика, раз возникают подобные вопросы.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
Taras_Bond (24.04.2011)
Старый 24.04.2011, 17:52   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
ребятки, а посмотреть советы старого форумчанина Корни - слабо???
А мне так его советы оченно помогли - все!!!! каркасы вязал пластиковыми стяжками - супер быстро и удобно.
Воспользуйтесь поиском - или стучите к дядьке Корни в личку8-)
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 21:42   #4
Olegg
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 104 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от Taras_Bond Посмотреть сообщение
На эти и другие вопросы ответит СНиП 2.03.01-84:
5.25. Диаметр хомутов в вязаных каркасах внецентренно сжатых линейных элементов должен приниматься не менее 0,25d и не менее 5мм, где d — наибольший диаметр продольных стержней.
Диаметр хомутов в вязаных каркасах изгибаемых элементов должен приниматься, мм, не менее:
при высоте сечения элемента, равной
или менее 800 мм ......................................... 5
то же, свыше 800 мм .................................... 8
Себе выбрал катанку 6,5мм, по моему Ст-3ПС
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olegg за это полезное сообщение:
Taras_Bond (26.04.2011)
Старый 27.04.2011, 11:03   #5
Avlas
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Вариант Корни супер! Еще понравилась идея architector.dp.ua/catalog/stu...a-armaturi.htm , но еще лично не опробывал.
Avlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 12:01   #6
Taras_Bond
Ну вобще то речь шла о так называемой "поперечной арматуре". По нормам действительно нельзя меньше 5мм, но реально, никто из КБ не смог мне сказать, на что может повлиять уменьшение диаметра и частном строительстве.
нашел интересный магазин стройматериалов www.budmag.com.ua/stroy/provoloka обратите внимание, на стоимость проволоки 4,5мм
Теперь пересчитайте хомуты из катанки 6,5 и 4,5 в деньги. У меня получилось в 2 раза (стоимость катанки в Житомире 7700 за тонну).
про использование пластиковых хомутов - посмотрите сколько получается по деньгам.
Старый 27.04.2011, 13:50   #7
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,955 раз(а) в 7,291 сообщениях
Нарушение: Бан
роль этой арматуры - удерживать основную арматуру в форме до того момента пока не будет залито бетоном . Подать бетон можно по разному - можно осторожно , можно ливануть так что любую конструкцию завалит . Чтоб было потом с кем разобраться придуман снип . А для себя - фактически берут арматуру наименьшего диаметра который есть .
Старый 27.04.2011, 13:56   #8
valerij_konstr
Аватар для valerij_konstr
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью ICQ Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью AIM
Роль поперечной арматуры в пространственном арматурном каркасе - восприятие поперечных усилий и недопустимость образования поперечных и наклонных трещин. Это не просто "проволочки", которые удерживают каркас. Сечение и шаг хомутов принимается по результатам расчета.
valerij_konstr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 13:57   #9
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от valerij_konstr Посмотреть сообщение
ну например , какая роль в ленточном фундаменте ? В балке ? Плитах перекрытия ?
Старый 27.04.2011, 14:14   #10
valerij_konstr
Кратко можете прочитать здесь: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%...82%D0%BE%D0%BD
Старый 27.04.2011, 16:24   #11
Taras_Bond
На сколько я понимаю, арматура (металл) в железобетонных конструкциях работает на растяжение (не учитываем колонны), так вот, мне сложно представить нагрузку в любом элементе частного дома, которая разорвет хомуты из проволоки 4мм, стоящие с шагом 0,15м , при этом не повредив основную продольную арматуру.
У меня основной вопрос именно по диаметру проволоки. Пишут что не меньше чем 5мм, что соответствует 20мм продольной арматуре.
У меня максимальная арматура 16мм, т.е 16*0,25 = 4. Или есть еще причины, по которой нельзя меньше 5мм?
Старый 27.04.2011, 16:41   #12
valerij_konstr
Любая арматура в железобетонной конструкции рассчитывается! В некоторых случаях (в не нагруженных сечениях) используется конструктивное армирование.
Минимум 5мм - это диаметр хомута из условия свариваемости с продольной арматурой. Скорее всего это и имел ввиду Ваш конструктор.
"Поперечную арматуру ставят в соответствии с эпюрой поперечных сил и конструируют в зависимости от типа каркаса. В железобетонных балках целесообразно применять сварные каркасы, обеспечивающие индустриальность производства работ. Прямоугольные и тавровые балки шириной 150 мм и менее можно армировать одним плоским сварным каркасом. Такой тип армирования применяют обычно для второстепенных балок монолитных ребристых перекрытий или небольших сборных балок. При ширине балок более 150 мм устанавливают два или больше сварных каркаса, которые объединяют в пространственный путем приварки поперечных соединительных стержней диаметром 5,..6 мм через 1..5 м. Диаметр поперечных стержней (хомутов) и их шаг вдоль балок определяют расчетом. Минимальный диаметр хомутов в сварных каркасах назначается в зависимости от условий свариваемости с продольной арматурой и обычно принимается равным 5…10 мм."
Этот пользователь сказал Спасибо valerij_konstr за это полезное сообщение:
Taras_Bond (27.04.2011)
Старый 27.04.2011, 17:35   #13
Taras_Bond
а конкретно по моей ситуации (арматура 12-16мм буду не варить а связывать), можно ли использовать 4,5мм?
Старый 27.04.2011, 19:10   #14
valerij_konstr
Для каких конструкций Вы будете изготавливать арматурные каркасы? По моему опыту конструирования, расчетов и удобства изготовления минимальный диаметр вязаных хомутов получался 6мм. Сомневаюсь, что проволока 4,5мм (даже без расчета) будет способна удержать форму арматурного каркаса в процессе его установки в опалубку и бетонировании, ИМХО.
Старый 27.04.2011, 22:41   #15
LimoN4ik
Аватар для LimoN4ik
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 47 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для LimoN4ik с помощью ICQ
Вот задумался....а если арматуру не вязать, а сваривать? что дешевле?
LimoN4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 08:54   #16
Taras_Bond
делать буду монолитный каркас для дома (армопояс+колонны+балка).
сами каркасы будут сварными. но свариваться будут с промежутком 1,5-2м т.е. для того, что бы держать форму - хватит с головой, а вот для поперечного армирования надо шаг 0,15м. вот и думаю, можно ли сэкономить на хомутах?
Старый 28.04.2011, 21:35   #17
Olegg
Есть ещё одна фишка, относящаяся в первую очередь конено к колоннам, но также и к арматуре сжатой зоны элементов работающих на изгиб. Поперечная арматура (хомут) удерживает сжатую арматуру от выдавливания за пределы балки. (Может видели как бы отстеленые куски бетона). Поэтому на неё (в СНиПе указано - независимо от результатов расчетов на поперечн. нагрузки) есть минимальные требования по диаметру (0,25 осн арм или по высоте балки) и по шагу расположения (от12 до 20 диам осн.арм). Есть правда конструктивная проблема так часто ставить хомуты. Просто при связке эл-тов каркаса уже в опалубке, туда можно просто не пролезть. Поэтому реальный шаг получается порядка 0,4-0,5 м. при 0,32 (для 16) рекомендуемом.
Но это если есть арматура в сжатой зоне, т.е. в верхнем поясе. Вроде так.
Старый 05.01.2013, 21:07   #18
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,393
Поблагодарили 1,824 раз(а) в 785 сообщениях
Сообщение от Olegg Посмотреть сообщение
Спортивный интерес - вы из чего и какого диаметра делали хомуты ?
Только, давайте не путать с вязальной проволокой !
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 01:43   #19
YuV
Аватар для YuV
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 155 раз(а) в 105 сообщениях
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Интересная деталь, между сообщениями интервал почти в два года!.. может человек уже забыл что да как он делал...
YuV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 09:11   #20
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от YuV Посмотреть сообщение
Интересная деталь,
Це питання - стосовно діаметру матеріалу з якого робилися хомути, стосується не до когось конкретно, а до усіх, хто мав до цього відношення.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +2.
