Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Нужно ли гидроизолировать фундамент?
Старый 27.04.2011, 22:39   #1
olgama
Аватар для olgama
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 2,318 раз(а) в 729 сообщениях
По умолчанию Нужно ли гидроизолировать фундамент?
Есть подвал, 9 на 11 метров, блок заглублен на 2 метра, и вдоль одной стороны есть веранда, 3 на 11 метров, блок заглублен на 1,5 метра. У меня возник спор с прорабом, он считает что стену по оси 2 надо снаружи гидроизолировать и утеплять, я же считаю что это похороненные деньги и роль гидроизолятора и утеплителя несёт на себе внешняя стена фундамента веранды расположенная по оси 1. Вводные следующие : Киев (глубина промерзания почвы 1,2метра), первая вода на отметке 16метров, песчаная почва. Буду заранее очень признательна за советы
pervi[1].pdf
olgama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо olgama за это полезное сообщение:
Movix (14.11.2017)
Старый 28.04.2011, 08:59   #2
Sandy_Sandy
Вы сказали Спасибо: 679
Поблагодарили 277 раз(а) в 200 сообщениях
Сообщение от olgama Посмотреть сообщение
Послушайте прораба, чтобы потом не жалеть, ведь бетон является гидрофильным материалом, т.е. "любит воду", а это значит, что без гидроизоляции он будет натягивать сырость в дом.
Sandy_Sandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sandy_Sandy за это полезное сообщение:
olgama (28.04.2011)
Старый 28.04.2011, 19:43   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,155
Поблагодарили 13,134 раз(а) в 6,707 сообщениях
Сообщение от Sandy_Sandy Посмотреть сообщение
Вода помогает бетону со временем стать и водонепроницаемым и снизить его водопоглощение почти до 0.
Старый 28.04.2011, 19:48   #4
Propeller
Грунт у вас конечно хороший.
Дождевая и талая вода будет хорошо дренировать вниз вдоль стены фундамента.
Не знаю несколько терраса (веранда) на сваях будет выполнять роль отмостки, отводящей атмосферную воду от фундамента. Какая конструкция веранды? Бетонная плита?
У вас стены подвала будут монолитные или блочные?
Вы упоминаете слово "блок", но это видимо не о конструкции стен подвала.
Старый 28.04.2011, 20:48   #5
olgama
Аватар для olgama
Спасибо большое что зашли в мою тему, я как раз хотела вас сюда приглашать. У меня блочный фундамент 24*4*6 ушло около 130 блоков, стоят на подушке 80*30 см. Конструктор решил сцепку веранды с домом делать не на сваях, а перевязать блоками и сверху залить единым армопоясом.
Я ещё хотела бы Вас спросить чем мне лучше гидроизолировать мою неровную стену цоколя, потому как блоки кривовастенькие, надо ли сначала её будет штукатурить? Выкладываю дополнительно фото
Старый 28.04.2011, 20:53   #6
olgama
Аватар для olgama
А вот непосредственно по поводу вопроса темы.
Выкладываю фотки как выглядит фундамень под верандой, куча земли что там торчит будет дополнительно досыпаться. тоесть под верандой будет земля.
Старый 29.04.2011, 12:57   #7
Propeller
Посмотрите рисунок.
У вас там такая штучка?
olgama (29.04.2011)
Старый 29.04.2011, 23:00   #8
olgama
Аватар для olgama
Посмотрите рисунок.
О да! Именно так! Прям в точку
Старый 30.04.2011, 23:42   #9
Propeller
Тогда еще вопрос.
А как вы планируете изолировать остальные стены подвала ?
Те, что контачат с грунтом.
Старый 01.05.2011, 21:34   #10
olgama
Аватар для olgama
Я не знаю! Форумчанин зигзаг удачи посоветовал обратиться к вам по этому вопросу
Старый 02.05.2011, 15:18   #11
Propeller
У вас заманчивая геология.
Если песок и УГВ черт знает где, то можно было бы обойтись только дренажной мембраной.
Она пустит атмосферную воду вдоль стен фундамента дальше под дом, при этом не замочив стены.
На рисунке есть дренажная труба, но если у вас песок, то можно без нее обойтись.
Но это оптимистичный сценарий.
Старый 02.05.2011, 20:16   #12
olgama
Аватар для olgama
у меня песооок!!! Но мне нужна ваша консультация на месте Как бы мне заманить вас на ПП Борщаговку?
Старый 02.05.2011, 20:35   #13
Propeller
Мы завтра работаем.
Звоните нам 527-9009.
Зовите Сашу Шелеста.
Наш самый опытный сотрудник.
olgama (02.05.2011)
Старый 03.05.2011, 19:42   #14
olgama
Аватар для olgama
Мы завтра работаем.
Позвонила, порекомендовал жидкий гидроизолятор, двухкомпонентный, как называется забыла, помню что стоит 45 грн за м кв.
Правда я растерялась и забыла его спросить нужно ли мне делать гидроизоляцию фундамента между верандой и основным домом...
Старый 03.05.2011, 23:05   #15
Propeller
А я что? Не сказал? Тю!
При ваших грунтах и "отмостке" (это я про веранду) шириной в 3 м делать изоляцию стены, которую хочет изолировать прораб не нужно.
Там при гидроизоляции остальных стен надо будет уделить внимание вертикальному шву (примыканию) подземной стены веранды и стены подвала под домом. И горизонтальному шву между нижним блоком и ленточным фундаментом.
Саня прочел нашу с Вами переписку.
Мы все обсудили. Ну... и , естественно, пришли по традиции к общему знаменателю.
Поэтому не стесняйтесь с ним еще раз поболтать.
Материал, который он вам предложил :
ИЗОПАСТ-2К = 19 кг ИЗОПАСТ + 10 кг АДИФЛЕКС-Б + 3-4 кг цемента.
ИЗОПАСТ - битумная эмульсия.
АДИФЛЕКС-Б - латексный эластификатор.
Цемент.....ну, просто, цемент.
Получается эластичное бесшовное покрытие, которое можно наносить даже на влажный бетон.
Свежий раствор имеет фиолетовый цвет.
Полимеризовавшийся раствор имеет почти черный цвет.
Это позволяет определить время когда наносить следующий слой и исключить непрокрасы (если где-то забыли нанести материал видно по цвету).
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Ivani (07.12.2012), MAG-I-YA (18.03.2013), sidus (12.10.2018), Wolfff (02.04.2012)
Старый 04.05.2011, 10:45   #16
olgama
Аватар для olgama
Спасибо! Перезвоню уточню можно ли этим гидроизолятором мазать ту часть цоколя которая над землёй
Старый 04.05.2011, 11:34   #17
Propeller
Гидроизоляцией надземной части цоколя является его декоративная отделка. Цоколь - это же тот же фасад, только его нижняя часть, которую часто обрызгивает вода. Вот отделка цоколя и должна защищать и сабя и бетон от этих брызг. Вы же будете его делать красивым?
Гидроизоляция подземной части должна "вылазить" над землей на 10...12 см не выше.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Ivani (07.12.2012), MAG-I-YA (18.03.2013), olgama (04.05.2011), Wolfff (02.04.2012)
Старый 04.05.2011, 12:38   #18
olgama
Аватар для olgama
А я думала прогидроизолировать, потом на этот гидроизолятор наклеить эструдер 3см, чтоб утеплить цоколь, а уже после него сетка клей и облицовка, я не правильно себе нарисовала пирог цоколя?
Старый 04.05.2011, 13:17   #19
Propeller
А подумайте : каким образом вода доберется до бетона цоколя.
- сначала её нужно пройти облицовку (если это будет камень, то его можно будет покрыть водоооталкивающей прпиткой)
- потом клей для наружных работ с хорошим содержанием полимеров
- потом ЭППС !!!!!!
Скажу честно, вероятность такого развития событий по сути = НУЛЮ. Не. Нулю в квадрате.
А ЭППС тут народ клеит на специальную монтажную пену.
Хотя можно для приклеивания применить и гидроизоляцию, которую Вам предложил Шелест. Только нужно меньше эластификатора и больше цемента.
ИЗОПАСТ (19 кг) + АДИФЛЕКС-Б (5 кг) + цемент (5 кг).
Получается приятная паста шпательного нанесения.
Старый 01.08.2011, 12:35   #20
olgama
Аватар для olgama
Пы.сы.: Как клей для эструдера не подошло, под крик УРА! поодпадало в ё нафик, пришлось докупать контакт грунт и сажать эппст на клей
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +2.
