Покритикуйте гидроизоляцию забора
Старый 06.05.2008, 11:14   #1
Eve
По умолчанию Покритикуйте гидроизоляцию забора
Собственно, субж.
Конструктив:
- забор в пол-кирпича на цоколе из красного кирпича толщиной в полтора кирпича. Все это дело стоит на бетонной армированной фундаментной ленте
- ниже уровня земли цоколь обмазывается битумно-полимерной мастикой или оклеивается пластобитом (акваизолом)
- цоколь выше уровня земли облицовывается песчаником
- отвод воды от цоколя планируем сделать при помощи дренажной мембраны
Картинка в аттаче.
Eve вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 12:09   #2
DimaS
Аватар для DimaS
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для DimaS с помощью ICQ
а зачем?
у вас низкий уровень грунтовых вод?
DimaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 13:44   #3
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 155 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от DimaS Посмотреть сообщение
а зачем?
А причем тут грунтовые воды? IMHO забутовку забора по любому надо гидроизолировать, особено если участок под уклоном и под забор может натекать вода.
А вот правильно или неправильно... Сюда бы товарища Propeller-a...
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 14:28   #4
DimaS
Аватар для DimaS
Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
А причем тут грунтовые воды? .
спросил потому что иногда люди видят высокую воду и думают что нужна гидроизоляция.
не вижу необходимости делать гидроизоляцию.
бетон стоит в воде и не корозирует.
какие конструкции защищаем? ))
Старый 06.05.2008, 14:31   #5
DimaS
Аватар для DimaS
ну и пусть натекает, что страшного? чтобы не вымывало ям, сделать отверстия сквозные, пусть течет дальше....)))
Старый 06.05.2008, 15:20   #6
Dave
Аватар для Dave
Там красный кирпич получается под землей. И он работает как подпорная стенка. А красный кирпич под землей без гидроизоляции ой как разрушается....
Старый 06.05.2008, 15:28   #7
DimaS
Аватар для DimaS
канеша......
а зачем его в землю? если над землей то горизонтальной из РКП достаточно
Старый 06.05.2008, 17:51   #8
Eve
По умолчанию Гидроизоляция забора
Грунтовые воды тут ни при чем. Действительно, проблема в том, что красный кирпич откровенно плохого качества и разрушается на глазах. Дабы избавить наш забор от судьбы Колосса хотим предпринять меры.
Просветите, что такое горизонтальная РКП. Что вы имели в виду?
Старый 06.05.2008, 18:19   #9
DimaS
Аватар для DimaS
Сообщение от Eve Посмотреть сообщение
я имел ввиду что фундамент из бетона !_до уровня земли_! изолироваь не нужно, потом прокладываете горизонтально рубероид (РКП - марка) для того что бы отсечь влагу и на него кирпич.
Старый 06.05.2008, 23:18   #10
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,338
Поблагодарили 13,512 раз(а) в 6,860 сообщениях
ДимаС во многом прав.
Eve,чтобы понять Вашу проблему полностью, давайте порисуем. См.прикрепленный файл.
И, второе, забор уже стоит или будет строиться?
Тип файла: doc Fense.doc (38.5 Кб, 232 просмотров)
Старый 07.05.2008, 10:50   #11
Eve
Спасибо, что отозвались.
Проблема в том, что забор уже стоит и теперь мы наблюдаем как перезимовали.
Собственно, подробнее в аттаче
Тип файла: doc Fense[2].doc (43.5 Кб, 166 просмотров)
Старый 07.05.2008, 16:25   #12
Propeller
Вопросы.
  1. Скажите, между бетоном и кирпичом прокладывали рубероид?
  2. Кирпич, который разрушился Вы планируете засыпать грунтом?
  3. Стенка толщиной в один кирпич будет как на рисунке : частично в грунте, частично над?
  4. Вы всю наружную часть забора планируете отделывать песчаником?
Старый 07.05.2008, 21:54   #13
Eve
Ответы:
Нет, красный кирпич положен сразу на бетонную ленту. А между красным и облицовочным кирпичом проложена пленка.
В общем, да. Сначала исправить, потом засыпать.
Рассматриваем два варианта:
1. ободрать всю битумную обмазку, закрепить арматуру, подлить снизу до планируемого уровня земли бетон от фундаментой ленты, закрепив крипичный "цоколь" забора в своего рода бетонный "стакан" - долго, затратно и трудоемко.
2. зачистить облезшие (из-за выкрашивания кирпича) участки, повторно нанести мастику, и не укреплять ничего - просто, но не страхует от дальнейшего выкрашивания кирпича.
В обоих вариантах планировали чем-то делать вертикальную гидроизоляцию кирпича или бетонных отливов.
Да, именно так.
Да, все что выше земли.
Старый 08.05.2008, 14:27   #14
Propeller
Посмотрите, пожалуйста вложенный файл.
Если Вам будет понятно в чем причины разрушения кирпича и как нода было бы все "делать правильно", то маякните я дам Вам вариант как можно решить Вашу проблему.
На красном кирпиче у вас высолы не появились (белый налет)?
Тип файла: doc Fense2.doc (47.0 Кб, 150 просмотров)
Старый 08.05.2008, 21:11   #15
Eve
Маячу
Все понятно. Высолы не появились. Что делать посоветуете?
Старый 08.05.2008, 23:00   #16
Propeller
Вариант вложил.
Тип файла: doc Fense.doc (50.0 Кб, 185 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
ZDOR (13.05.2009)
Старый 09.05.2008, 10:02   #17
Eve
Question дренажный лоток
Вариант вложил.
Спасибо большое! А что собой представляет дренажный лоток? Как из него организовать слив воды?
Мы изначально планировали отвести воду от забора при помощи дренажной мембраны. Как вы считаете, это имеет смысл?
Муж, правда, сначала хотел вот такой суровый вариант отмостки применить: на глину положить пленку, щебень, армосетку, бетон, гарцовку, а сверху плитку и огородить все это бордюрным камнем. Но это слишком затратно, да и нужно ли..
Старый 10.05.2008, 23:45   #18
Propeller
По поводу способа отвода воды.
Здесь все зависит от того, что у Вас с вашей стороны забора. Трава или мостовая.
В любом случае посмотрите этот сайт. Он достаточно информативный.
Старый 13.05.2009, 10:31   #19
ZDOR
Аватар для ZDOR
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для ZDOR с помощью ICQ
По умолчанию Вопрос !!!
Вариант вложил.
Есть хоз постройка , фундамент бетон стены в 1/2 кирпича. Гидроизоляции там нет !!!
1) Это вложение тоже можна использовать в моём случае ???
ZDOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 18:02   #20
Propeller
Сообщение от ZDOR Посмотреть сообщение
Вы хотите нанести АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ (проникающую гидроизоляцию) на горизонталь фундамента по обе стороны кирпичной, чтобы заблокировать возможный капиллярный подсос по кладке?
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +2.
