Утепление пола Перлитом
vlavikis
В доме сделал пол-бетон 12 см.+арматура.
Прочел в нете, что для утепления пола можно использовать перлит с цементом (перлит остался после утепления стен, просыпал колодец между стенами).
Думаю сделать еще одну стяжку 2 см. Есть ли смысл? Потом хочу посыпать перлит на весь пол и уложить в него трубы теплого пола, затем стяжка, плитка.
Мучает вопрос неграмотности в строительном деле, можно ли так делать?
Если трубы ТП "утонут" в перлите, то греть они будут не пол а сами себя.
Можете попробовать сделать стяжку с добавлением перлита а потом на нее положить ТП или в местах где будет ТП под него положить ЭППС или пенопласт 35 плотности. Во всех остальных местах сделать перлитовую отсыпку. Только не забудьте под ним сделать гидроизоляцию.
Перлит в стяжке на грунте будет выступать только в качестве наполнителя, а не утеплителя, по причине высокой гигроскопичности. Теплопроводность такой стяжки на грунте будет близка к бетонной.
Перлит (как и опилки) хорошо использовать в межэтажных перекрытиях, в качестве наполнителя для бетона, но трубы теплого пола в него не стоит укладывать...
Думаю сделать еще одну стяжку 2 см.,вместо песка использовать перлит Есть ли смысл?
