Присмотрел проект
lexxxa
А будет ли смотритеся такой дом с более широким гаражом ?
На мой взгляд, изюминка єтого дома в крыше , а именно в ее симметрии с крышей гаража. Если сделаете гараж шире, то угол наклона крыши дома и гаража будут разные.
А мне у гаража крыша вообще тут не нравится... Сильно высокая. Он, скорее всего будет отдельно стоящий, но рядышком с домом, чтобы обустроить крытый переход от гаража к крыльцу.
Мне не нравится прихожая - некуда даже повесить одежду, заядя в дом. И для обуви ниши никакой...Разве только под лестницу, но там стенка. Ну и вообще нет мест хранения. А так ничего, чем-то похож на мой.
А ваш можно посмотреть? :oops:
И еще - я так понял у вас есть коллекция проектов, может еще что-то подобное есть? ( 1+ мансарда или 2 полных, без цоколя, 3 спальни и чтобы был кабинет на 1 этаже).
:oops:
Заранее спасибо :Rose:
Вечером дома посмотрю, что еще есть. Какие размеры дома? Как все же с гаражем? Куда ориентировать помещения? перенесено
Ухтыха, спасибо :)
Размер будет около 10х10, гараж отдельно, так что имхо по поводу гаража заморачиваться особенно не имеет смысла, а ориентировать еще рано потому как с участком должно решиться к середине весны только. Я лучше вас тогда попрошу помочь, если вы не против :oops:
Pe_Na, а какие перекрытия? какие стены несущие? на что встанет конек крыши?
Перекрытия - часть плиты (разных размеров, но прораб сказал, что заменит часть), кое-где монолит (эркер, лестничная зона и еще пару). Несущие стены видно, они толще остальных. Кроме того в некоторых местах есть балки. Про конек, если честно, не поняла :oops:
Pe_Na, у нас очень похожая планировка дома, только у нас топочная в подвале, а там где у Вас топочная - просторный тамбур.
У Вас из кухни-столовой выход на террасу? Как думаете ее обустраивать? Накрывать будете? чем?
На втором этаже есть несущая стена, которой нет на первом - это есть неправильно. Сложная структура несущих стен - скорее всего только монолитное перекрытие,иначе придется извращаться. Довольно большое неподпорное пространство для перекрытия в левой части - перекрытие нужно делать усиленное.
Конек - верхнее ребро крыши. На коньковій прогон укладываются стропила (верхняя часть)
Да, там выход, террасу будем накрывать поликарбонатными листами (прозрачными), чтоб не закрывать свет для кухни и гостинной.
Все несущие стены совпадают. В некоторых местах расположены балки, на которые опираются плиты, здесь их разумеется не видно, потому что это не чертеж архитектора, а мой вариант для личных нужд. Где именно сложная структура стен? Про монолит я уже сказала где расположен.
Интересно посмотреть эскиз перекрытия с опорами
- Непонятно как будет перекрыта левая часть.. 9,66 м длина и 5 м ширина ни одной опоры, или как назввал их fastwater - монолитные шпонки
Pe_Na, так все же, как?
И еще, я ,вот мучаюсь, думаю как подпереть подконьковую балку, а в этом проекте, ее похоже и вовсе нет? А чем крыша накрыта будет?
Крыша из металлочерепицы. Честно говоря, сама не знаю, как это организовано (в смысле, конек). Еще не все чертежи есть, а в тех, которые есть я не полностью разобралась
а вы не уточняли - есть ли этот проект у них в наличии? если я не ошибаюсь, у них больше половины проектов нет вообще...расчетов я имею ввиду
