Партнер раздела: UDK
гидроизоляция цоколя изнутри , требуется помощь
Старый 09.05.2008, 18:28   #1
станислав71
По умолчанию гидроизоляция цоколя изнутри , требуется помощь
Проблема следующая , дом построен , идут отделочные работы , имеется цоколь 2,5 метра . Наружная гидроизоляция сделана наверно очень хреново ( смола или битум ) , видимо повреждена при обратной засыпке , отмоствка уже сделана , не спасает , внутри стены мокрые и пол очень мокрый . Цоколь планируется обитаемый ( домашний кинотеатр , котельная , хозблок ) . Фундамент - плита монолит , стены - блоки 50 . Помогите советом как правильно гидроизолировать цоколь изнутри , и что еще можно сделать снаружи , чтоб получить хороший результат.
Заранее благодарен , если не хватает данных , скажите каких , отвечу
станислав71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2008, 20:56   #2
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Вот такой вариант возможен:
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2008, 09:39   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,431 раз(а) в 7,745 сообщениях
Сообщение от serg.roof Посмотреть сообщение
Коллега! Откорректируйте стрелочки;)
Старый 11.05.2008, 09:47   #4
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от станислав71 Посмотреть сообщение
Поехали.
  1. Мокрые стены и пол. Где именно (швы между блоками, примыкание пол-стена, сами блоки, пол по всей площади)?
  2. Как мокрые? Подтеки по стене , струйки воды, просто влажная поверхность. Стоит ли вода в подвале?
  3. Когда мокрые? Всегда, после дождя.
  4. Готовы что-то делать снаружи? Готовы опять отрыть подземную часть цоколя?
  5. Какая внутренняя отделка цоколя планируется?
Старый 12.05.2008, 11:11   #5
serg.roof
Propeller спасибо, не заметил нестыковки
Тип файла: doc Рис.24. Конструкция из бетонных блоков.doc (171.5 Кб, 98 просмотров)
Старый 13.05.2008, 21:51   #6
станислав71
1.мокрые блоки и пол практически по всей площади
2.влажная поверхность
3.мокрые после дождя ( по моему не правильно сделана отмостка - нет уклона , участок немного скошен , мокро в нижней части участка , ливневки еще не сделаны , водостоки на крыше тоже
4.отрывать не хочу , думаю чем замазать ( типа штукатурки ) места примыкания отмостки и цоколя
5.планировал пластиковые панели
Пропеллер спасибо большое за советы по стяжке пола (фибра и беветол ), зубилом не выбьешь
Старый 13.05.2008, 22:12   #7
Propeller
Форумная легенда
Спасибо за покупку
Теперь по теме.
Понятно.
Важно! После нанесения гидроизоляции дайте ей год постоять без отделки. Дом новый и может продолжать "шевелиться". Поэтому возможны локальные протечки, которые будет легко устранить.
Пол и плоскость блоков - Aquamat-Penetrate (ссылка устарела)
Наносим изнутри.
Из швов между блоками вынуть раствор до глубины 3 см и заполнить цементно-песчаным раствором с ADIPLAST (ADIPLAST:вода = 1:1).
Примыкание пол-стена можно сделать и так (см. вложение)
Я не думаю, что ремонтом отмостки Вы решите проблему.
Если дом новый, то она будет продолжать садиться и трещина между отмосткой и домом очень вероятна.
Если все-таки хотите поработать с отмосткой. Обеспечьте уклон в сторону от дома и на место примыкания отмостка-стена дома нанесите вот это (ссылка устарела)
по 15 см на стену и на отмостку.
Да! И еще наш производственный выполняет работы по гидроизоляции с гарантией.
Это просто для информации. Если вдруг что...
Тип файла: doc Подвал.Пол-стена..doc (29.0 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось Propeller; 13.05.2008 в 22:25.
Старый 14.05.2008, 03:18   #8
Gubin
Вы сказали Спасибо: 292
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Подскажите, а можно потом на обработанную Aquamat-Penetrate поверхность стен крепить профиль для ГК или штукатурную сетку? мы ж нарушим слой гидроизоляции, и какие варианты отделки ФБС после обработки Aquamat-Penetrate самые приемлемые
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2008, 11:21   #9
Propeller
Форумная легенда
Пенетрат, как и любая гидроизоляция проникающего действия не боится повреждений так как он не есть поверхностная гидроизоляция (пленка), а объемная гидроизоляция (герметизация тела бетона).
НО! Учитывая то, что гидроизоляция должна быть выполнена с нужным запасом надежности, просверлив отверстие в ФБС под дюбель введите в это отверстие герметик и затем вставляйте в него дюбель. Вот Вам и водонепроницаемая дырочка. Проверено годами. Работает.
ГК также можно клеить на ляпухи.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
