Колодец непосредственно под домом (1,5 м). Допустимо ли?
Старый 25.05.2011, 21:25   #1
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 205
Поблагодарили 173 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
Question Колодец непосредственно под домом (1,5 м). Допустимо ли?
Необходимо на период строительства (да и на первых порах проживания) решить проблему водоснабжения. Как временное и самое бюджетное решение решено выкопать колодец. Самым первым стал вопрос – «А где будем копать?». Наиболее удобное место – возле дома. Вводить воду в дом наиболее просто. Ок. Решено «Колодец будет под домом».
И тут приходит в гости сосед. Я делюсь с ним своей задумкой. Удивленные круглые глаза: «Криниця під хатою???». Спрашиваю «А что такого?». «Та нічого. Так не роблять». А почему не роблять? Объяснения нет.
Уважаемые форумчане. К вам вопрос. Как правильно выбрать месторасположение колодца? Чем чревато очень близкое (порядка 1,5 м) расположение к термодому 10х10 – 2,5 этажа (цокольный + первый полноценный + второй полноценный) ? Вообще по каким признакам определить место копки. Я хочу заказать машинную копку. Поэтому необходим доступ машины к месту копки.
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 22:22   #2
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Вода в цоколь может пойти.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение:
BeeKeeper (26.05.2011)
Старый 25.05.2011, 22:39   #3
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 384 раз(а) в 178 сообщениях
Близость к дому зависит от глубины колодца и состава грунта-но 1,5м однозначно мало как для ручной так и для машинной копки.Тем более,что машинная копка тоже различная-на базе Кшк одно(прицепная),ковшебур на базе Краза и пр-другое.Обратите внимание еще на работу со швами,особенно при песчаных грунтах...
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Аргилит за это полезное сообщение:
Старый 30.05.2011, 07:57   #4
BeeKeeper
По умолчанию Швы на песчанных грунтах?
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
...Обратите внимание еще на работу со швами,особенно при песчаных грунтах...
Прошу прощения, а можно чуточку подробнее. Как для чайника Что надо со швами сделать?
У меня действительно на участке белый песок. В котловане и на заднем плане фото чистейший белый песок, который я успешно использую для приготовления бетона по сей день.
Старый 30.05.2011, 08:36   #5
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 1,669 раз(а) в 987 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от BeeKeeper Посмотреть сообщение
Скользящую опалубку из двух метал. колец и... вручную, решается проблемма швов и пр...и всегда можно углубить, если воды недостаточно...Кольца делали из оцинковки 1 mm..
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 00:25   #6
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,771 раз(а) в 1,261 сообщениях
А что он вам должен был объяснять?
Про статические нагрузки, поперечные напряжения грунтов и про то, как космические корабли бороздят просторы мирового океана?
Фундамент может треснуть из-за поперечного смещения грунтов (нарисуйте себе эпюру нагрузки !), повредив "прицепом" и колодец.
Люди от сохи и орала сермяжную правду спинным мозгом чувствуют. У них мудрость от земли идёт.
Небось, он вам , минимум, 3-5 метров посоветовал, и он был прав...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 07:51   #7
BeeKeeper
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
...минимум, 3-5 метров посоветовал, и он был прав...
ОК. Действительно рисковать не стоит. Буду смещать колодец к лесу. Лишние 10 - 11 м. прокладки трубы для ввода воды в дом меня слишком не напрягут, а за дом (фундамент) буду спокоен
Единственно надо будет уточнить габариты (высоту) машины, которая копает колодцы. Чтобы обеспечить заезд из лесу. Может нижние ветки на соснах надо заранее пообпиливать...
Старый 31.05.2011, 09:44   #8
Tarapuz
Аватар для Tarapuz
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 50 раз(а) в 38 сообщениях
Добрый день!
А почему хотите колодец , а не скважину на первый водоносный горизонт.
Tarapuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 21:59   #9
Аргилит
Насчет швов-кольца должны быть поставлены на раствор(как минимум!),выдержана пауза,а не набросанные друг на друга кольца...
BeeKeeper (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 15:42   #10
BeeKeeper
По умолчанию Скорее от недостатка информации в вопросе водообеспечения
Сообщение от Tarapuz Посмотреть сообщение
Добрый день!
Скорее всего, что я мыслю как дилетант в этом вопросе. Но рядом в 15 м (на половине участка, который принадлежит моей сестре) есть колодец - 12 колец - 1-2 кольца с водой. Я, кстати на данный момент пользуюсь им. Но воды не достаточно даже мне. А сестра также собирается начать строительство... Так в колодце вода нормальная питьевая. А вот у соседа скважина на 17 м. Воды залейся. Но она пахнет железом очень сильно. Анализ не делали, но даже без анализа заметно - много железа.
А колодец вижу как временное решение, которое на первых порах обеспечит хотя бы минимальное количество воды приемлемого качества (без сложных технических решений в виде водоподготовки, осмоса...)
Старый 03.06.2011, 02:27   #11
:::NEPTUN:::
Что бы в августе создать тему: "Спасите-помогите пропала вода в колодце"!
BeeKeeper
При нынешней плотности индивидуальной застройки (с потребностями в водоснабжении), колодцы, с их дебитами себя изживают.
Это вам не 50-100 лет назад один колодец в селе на 2-3 улицы, когда все были довольны (ведро воды корове, ведро воды себе).
А с приходом цивилизации (бассейнов, поливов, стиральных и посудомоечных машин, душевых кабин и джакузи и т.д. и т.п), да и климат своё берёт (нету тех зим, когда хатки по крышу снегом заметало), проблемы с водоснабжением из колодцев растут в геометрической прогрессии.
В водоснабжении, как и в технике, да и в прочих "атрибутах", существует свой прогресс.
Когда люди ездили на волах, жили в "мазанках" под соломой, то пили воду из колодцев.
Когда пересели на "Жигули" и переселились в бетон, или под шифер, появились централизованные водопроводы.
С появлением иномарок и прелестей частного строительства, познали прелести водоснабжения из индивидуальных скважин...
П.С. А вы на чём ездите и какой "уровень жизни" себе строите ?
Старый 04.06.2011, 23:14   #12
Б.А.Р
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Добрый день!
Щоб нову тему не відкривати .
А скважину в метрі від фундаменту можна робити ?
Б.А.Р вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 11:31   #13
kotjra
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
А с приходом цивилизации (бассейнов, поливов, стиральных и посудомоечных машин, душевых кабин и джакузи и т.д. и т.п), проблемы с водоснабжением из колодцев растут в геометрической прогресси
чудак человек,а куда эта вода по Вашему потом уходит? испаряется что-ли.
Из личного опыта:эксплуатирую скважину в 0.5м от фундамента дома 25 лет-полет нормальный,дом стоит-вода течет. Но у меня грунт ГЛИНА, с песком не советую шутить. По поводу места для колодца нужно "смотреть" где вода, а не рулеткой мерять, тогда проблем с пересыханием не будет.
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 12:24   #14
kotjra
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
КАК??? странное мнение... выпрыгнет и пойдет? если уровень воды на уровне земли то да,но это уже верховодка кто ж ее пьет. Или уровень пола цокольного этажа ниже уровня в колодце то да,но скорее зальет верховодкой. Про сдвиг грунта согласен,если грунт супесь или песок.
Старый 09.06.2011, 00:12   #15
Вадим (spb)
Сообщение от kotjra Посмотреть сообщение
Ну вот как описали так и пойдет. Мои предположения про поход воды с Вашим совпадают. А верховодку народ часто не пьет но моется ей или иных нужд использует. В кто то ее, верховодку, и не отличает. Не все все правильно делают.
Уровень воды в колодце может быть и выше чем УГВ и выше чем водоносный слой. Так что не исключено что в подвал пойдет - хотя если есть дренаж то попадет в дренаж.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +2.
