Партнер раздела: vilpe
Вопрос по фреону R410A
Старый 26.05.2011, 11:13   #1
Yuro_
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Вопрос по фреону R410A
Начну с фреона 407, он многокомпонентный и при утечки более чем на 10-15% его нужно полностью менять, так как сначала улетучиваются более легкие компоненты.
А вот на R410A фреоне возможна дозаправка, если утечка на 30-50 и более % ?
Yuro_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 08:43   #2
Yuro_
Кому интересно, нашел статью.
R410A - это квазиазеотропная смесь R125 и R32, т.е. при утечке практически не меняет своего состава, а значит оборудование может быть дозаправлено.
Фреон R410a является заменой для R22, предназначен для заправки новых систем кондиционирования воздуха высокого давления. Очень перспективным является использование R410a в тепловых насосах после временной работы на пропане, так как при этом по сравнению с R22 и пропаном возможно значительное уменьшение конструктивных размеров. R410a сохраняет свои эксплуатационные свойства гораздо дольше, чем R22. Удельная холодопроизводительность R410a примерно на 50% больше, чем у R22 (при температуре конденсации 54°С), а рабочее давление в цикле на 35-45% выше, чем у R22, что приводит к необходимости внесения конструктивных изменений в компрессор и теплообменники, а следовательно R410a не может использоваться в качестве ретрофитного (замещающего) хладагента для R22.
Старый 12.07.2011, 16:47   #3
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,418
Поблагодарили 9,782 раз(а) в 4,915 сообщениях
После месяца работы, новый кондиционер перестал охлаждать воздух. Что это может быть?
Старый 12.07.2011, 18:40   #4
MAKSIK_M
Аватар для MAKSIK_M
Вы сказали Спасибо: 295
Поблагодарили 143 раз(а) в 111 сообщениях
Отправить сообщение для MAKSIK_M с помощью ICQ
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Все что угодно начиная от вальцовки, не затянули до конца гайки и до компрессора!!
MAKSIK_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MAKSIK_M за это полезное сообщение:
Soyka (13.07.2011)
Старый 12.07.2011, 19:59   #5
Leeps
Аватар для Leeps
Поблагодарили 55 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Leeps с помощью ICQ Отправить сообщение для Leeps с помощью AIM
Как в анекдоте "дяденька, а я знаю что у Вас сломалось, АВТОБУС" Вызовите сервис и они Вам расскажут, что произошло...
Leeps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Leeps за это полезное сообщение:
Soyka (13.07.2011)
Старый 13.07.2011, 08:27   #6
Soyka
Аватар для Soyka
Сообщение от Leeps Посмотреть сообщение
Т.е. нужно сначала вызвать тех, кто устанавливал?
Старый 13.07.2011, 08:29   #7
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 551 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
R410A возможна, 407 нет.
В 80% случаев это утечка фреона и скорее всего в местах подсоединения медных труб к блокам кондиционера. Говорит часто о некачественной развальцовки труб, крепления гаек, статистика таких случаев вообще о опыте монтажной организации. Но и сама медь может треснуть со временем после монтажных работ, что не часто, но бывает и никто не застрахован.
В большинстве случаев, перед запуском фреона из наружного блока проводят вакуумирование трубопроводов - откачивают воздух и влагу вакуум-насосом. Сама влага опасна для синтетического масла в системе, особенно R410.
Держат так систему под разряжением и если за время не поднялось давление - значит система герметична и можно запускать фреон. Если нет, то в первую очередь ищут утечки в местах соединения труб и блоков.
Описанный случай заканчивается часто отрезанием медных труб в месте утечки и развальцовка под новые соединения, вакуумирование, заправка нового фреона.
Возможно, как выше писали, что просто гайку не затянули в местах соединения труб и фреон вышел.
Да - с бесплатной заправкой фреона, если тот ушел. Сам кондиционер больше особо не включайте.
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 13.07.2011 в 10:02.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
Soyka (14.07.2011)
Старый 18.07.2011, 22:07   #8
Альберт (СТЕП)
Аватар для Альберт (СТЕП)
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Альберт (СТЕП) с помощью ICQ
А я говорил, давай я установлю... И вот...
Альберт (СТЕП) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 06:32   #9
MAKSIK_M
Аватар для MAKSIK_M
Сообщение от Альберт (СТЕП) Посмотреть сообщение
Скупой платит дважды
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +2.
