Партнер раздела: Metrotile
допоможіть з дахом(
Старый 31.05.2011, 18:42   #1
2pizza
Аватар для 2pizza
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для 2pizza с помощью AIM
По умолчанию допоможіть з дахом(
допоможіть з дахом
основне питання - чи можливий кут 13 градусів?
якщо ні - ЩО РОБИТИ?
є горище, максимальна висота складає 2850мм.
В плані підняти мінімальну висоту принаймні до 1800мм і зробити кімнату.
вот тільки нахил дажу приблизно получається 13 градусів.
накривати планується профнастилом, оскільки він вже куплений.
профнастил наступного типу (правда не фарбований, оцинкований здається):
2pizza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 18:46   #2
2pizza
Аватар для 2pizza
Сообщение от 2pizza Посмотреть сообщение
В плані підняти мінімальну висоту принаймні до 1800мм і зпобити кімнату.
профнастил наступного типу:
і ще приблизний вигляд того, що маю на увазі
Старый 31.05.2011, 19:24   #3
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Так а в чем собственно проблема??
Ложите себе ПН на 13 град. Если лист еще и на всю длину ската - вААще замечательно будет. Если всё же листы стыкуются по длине - дайте нахлест чуть больше нормативного. И фсЁ у Вас получиться
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 19:39   #4
2pizza
Аватар для 2pizza
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
лист есть размером 1х2м
думали купить подольше, например 1х4м, дать их сверху..
ширина будущей крышы примерно 5м, тоесть дать в ширину 5 листов и в длину 1, а дальше продолжить наявными 1х2, или как лучше?
и если нахлест делать побольше - примерно на сколько он должен быть? 10 см или больше?
Старый 31.05.2011, 19:54   #5
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Нахлеста 12-15 см думаю будет достаточно.
По раскладке сказать сложнее. Думаю, что длинным листом стоит начать (снизу) а вверху замыкать коротышами...
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
2pizza (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 20:22   #6
2pizza
Аватар для 2pizza
спасибо БОЛЬШОЕ
Старый 31.05.2011, 20:25   #7
2pizza
Аватар для 2pizza
По умолчанию И еще один вопрос
Живу во Львове...сегодня днем примерно +30 было, летом будет еще горячее)
что на счет теплоизоляции?пинопласт, минвата? или и то и другое?
Старый 31.05.2011, 20:39   #8
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
...что на счет теплоизоляции?пинопласт, минвата? или и то и другое?
Про ППС забудьте (разве что в сарай), пожароопасно.
Минвата: стекло или базальт - решайте сами. Стекло дешевле.
По толщине - минимум 200 мм. Не забываем о пароизоляции.
Если подкровельная гидроизоляция - дифмембрана, утеплитель можете тулить в плотную к ней. Если гидробарьер - пленка, обеспечьте "аус винтелирен" с тягой между ватой и гидриком.
Старый 31.05.2011, 21:14   #9
2pizza
Аватар для 2pizza
понятно) мерси)
Старый 06.06.2011, 18:19   #10
2pizza
Аватар для 2pizza
По умолчанию "Фольга"
скажіть будь ласка, в мене сусіди зараз роблять теплоізоляцію мансардного приміщення, дають матеріал, похожий на фольгу. Навіщо він і чи варто??
Последний раз редактировалось 2pizza; 06.06.2011 в 19:59.
Старый 06.06.2011, 21:43   #11
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Фольгированное покрытие внутренней части пароизоляционной пленки/мембраны служит энергосберегающим/термоизолирующим покрытием изоляций. Маркируется обычно как R или REFLEX.
Насколько они эффективны - мне сказать сложно...
Сами для себя определяйтесь и действуйте
2pizza (09.06.2011)
Старый 07.06.2011, 03:42   #12
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,943
Поблагодарили 12,562 раз(а) в 4,007 сообщениях
Очень эффективно,после 200-250 мм ваты постелить алюминизированный паробарьер,алюминием в сторону помещения,по сравнению с обычным ПБ,зимой в помещении температура выше на 2-3 град С,проверено практикой.Кроме того в бане/санузле и пр. влажных помещениях,по моему мнению,обязательно,т.к. имеет ещё меньшую паропроницаемость чем обычный.Разница в 4-5 грн./м2,по сравнению с обычным,уверен окупиться.Себе,лично,"напроектировал" во всех помещениях.
Главное купить ПБ покрытый алюминевой фольгой,а не покрашеный.Из недорогих брендов,что использовал,предпочитаю Юта 110Р(Чехия),можно Стротекс 110Р(Польша).
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
2pizza (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 07:55   #13
2pizza
Аватар для 2pizza
але проблема в тому, що в кімнаті не холодно, а ЖАРКО літом, можливо варто дати алюмінієм в сторону бляхи???
Старый 09.06.2011, 08:18   #14
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вообще то в случае применения металлических кровельных покрытий следует особое внимание уделить теплоизоляционным материалам. Если, к примеру, под керамикой/цементом достаточно 200 мм ватного утепления, то в случае применения "железа" эта изоляция должна составлять 250 мм (т.к. применяемый на крышу металл имеет в 90% темные цвета, то и нагревается он соответственно не слабо, утепление не в состоянии погасить разницу температур в 70-80 град, вот от сюда и жара в подкровельном пространстве).
А разворот фольги в сторону покрытия даст обратный эффект. Хотите, про экспериментируйте...
2pizza (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 08:36   #15
2pizza
Аватар для 2pizza
блін...загальна ситуація така: робили дах самі (перекривали) не фарбованою бляхою (профнастилом). Більша проблема була не втому, що буде захолодно, а в тому - що літом на дворі буде +30 а в кімнаті +40...так і сталось(
під бляху давали ту плівку(гідро чи паробарєр - хз як називається правильно), дальше мінвату, мінвати дали МАКСИМУМ 15см. Кондиціонер купляти не хочу - почтійний нежить, кашель і т.д.
І ще - вентиляції зараз немає, але надіятись на неї, що вона з +40 зіб*є до +30 не думаю, що варто)
1)вот і думаєм цього літа зняти бляху і ше докласти вати...варто?
2)Чи існує якийсь матеріал, який можна б було постелити мо мінваті, зверху під бляхою, щоб "відбивав тепло"?
Старый 09.06.2011, 12:50   #16
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Нужно сделать хорошую вентиляцию между Гидроизоляцией и профлистом (увеличить вентзазор). Следовательно - увеличить тягу под ПрофЛистом.
Этот поток воздуха будет "выдувать жару" - существенно снижать разницу температур между ПФ и t, передающейся на вату...
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение:
2pizza (09.06.2011)
Старый 12.06.2011, 08:30   #17
civilengineer
Аватар для civilengineer
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
допоможіть з дахом
13 градусов приемлимо для промышленных объектов. Для индивидуального жилья я бы взял не меньше 20 градусов.
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 09:59   #18
OlegArh
Выкопировка из СНиПа...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegArh за это полезное сообщение:
2pizza (17.07.2011), VillaDeLux (ex Акро) (12.06.2011), Крышник (14.06.2011)
Старый 17.07.2011, 19:44   #19
2pizza
Аватар для 2pizza
все, зробив дах)
довжина скату 7.2 м
получилось замовити бляху, лист довжиною 3,6 м
тобто вдалось зробити тільки один стик
всім спс)
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +2.
