Помогите выбрать ТТ котел для естественной циркуляции в доме
Старый 01.06.2011, 15:57   #1
riselost
Аватар для riselost
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 947 раз(а) в 368 сообщениях
Question Помогите выбрать ТТ котел для естественной циркуляции в доме
Всем доброе время.
Сложили перегородки в доме. Площадь 1 этажа - до 80 квадратов.
Мансарда - до 50...
Потолок 2.80-2.7 метра.
Электричество пока не провели - потому рассматриваем систему с Естественной Циркуляцией. Радиаторы чугунные. Трубы металлические?
Смотрим на котел, в который забрасывать дрова нужно как можно реже.
Нашел котлы stropuva длительного горения.
Вариант?
Кто что бы посоветовал, кто может помочь с расчетом, обвязкой, установкой?
План помещения прилигается... тех. помещение - это и есть котельная.
Материал перестенков - кирпич. Дом утеплен.
Думаю подняться в пространство между крышей, потолочным перекрытием, мансардой и крышей - там пойдут трубы, спустятся в местах, где нужны батареи, обратка от каждой батареи уже пойдет по над полом, а может в полу? Пол по лагам, между лаг можно положить обратку, тех помещение есть возможность сделать ниже основного уровня пола дома - вопрос на сколько нужно ниже? (стяжка еще не выполнена)
Четеж дома.
Кто может помочь советом, куда смотреть, реальна ли схема отопления от котла ЕЦ? На какие котлы смотреть?
По предложениям можно в личку...
riselost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 16:12   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 11,652 раз(а) в 6,464 сообщениях
Сообщение от riselost Посмотреть сообщение
Реже означает сразу забросить много. В стропуву поместится дров больше, чем в другие котлы.
А в остальном все правильно. Радиаторы чугун, труба сталь, открытый расширительный бак.
Старый 01.06.2011, 16:17   #3
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 5,428
Поблагодарили 1,701 раз(а) в 1,004 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
1. ТТ котёл + ТА...дешевле и практичней!
2. Можно сделать ниже не всё помещение, а "приямок" для котла,
т.е. "подача" от котла ниже/равна уровню "обратки"
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 16:28   #4
SON
Вы сказали Спасибо: 5,535
Поблагодарили 5,926 раз(а) в 3,866 сообщениях
Вам в помощь из старенькой книжки
Старый 01.06.2011, 16:51   #5
riselost
Аватар для riselost
А реально ли это все еще и настроить так, чтобы какие-то батареи можно было отключать? Например мансардное помещение в 50 квадратов топить зимой желания нет никакого... (внизу куча комнат - достаточно) разве гости нагрянут толпой на НГ...
Или при ЕЦ это не реально?
Старый 01.06.2011, 16:54   #6
riselost
Аватар для riselost
Оно то может и практичнее - а когда нету электричества?
Приямок для котла готов сделать... пока ищу совета, какой выбрать котел и человека, готового взяться рассчитать и помочь установить и настроить...
Нюансы в том, какие уклоны где - и где можно в полу обратку завернуть, а где нет. Пока я это не посчитаю, не смогу понять в каком месте тех. помещения ставить котел и делать приямок...
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Старый 01.06.2011, 16:55   #7
riselost
Аватар для riselost
Да, уже давненько пытаюсь разобраться в гравитационке - как раз так, как здесь нарисовано и планирую...
Старый 01.06.2011, 17:21   #8
Владимир В.
1. Такая система работает без электричества...
2. Отключать мансардное помещение вполне реально!
3. Размещение котла ниже уровня обратки уравняет t
в радиаторах, а насос понадобится для ускоренного
прогревания системы....
Старый 01.06.2011, 17:31   #9
riselost
Аватар для riselost
Не могу представить работу с ТА. Котел стартует, горячая вода поднимается вверх, ТА толжен быть я так понимаю выше котла, разогревает ТА, разогревает батареи, система работает...
Котел перестали топить, ТА перестает греться и начинает остывать. Разве достаточно разности температуры, накопленной в ТА для отопления?
Если большей температурой не прогревать систему (котел потух), скорость падает, а может остановиться? Или нужен более толстый диаметр обратки и подачи для уменьшения сопротивления?
Понять бы - где выигрыш - где проигрыш. Если городить с ТА и без - подача, обратка и сами трубы к радиаторам будут одинаковыми?
На сколько нужно по пункту 2 опустить котел по отношению к обратке?
С насосом туго - электричество будет через год, пока что будем городить автономку на зиму маленькую - она никак не расчитана на насосы... :/
Но это и не обязательно получается? Так как дом ПМЖ - топим - тепло, ускорять ничего не нужно?
Старый 01.06.2011, 17:35   #10
Сергей 31
Консультант форума
Термоголовки на радиаторы, для ест. циркуляции.
Старый 01.06.2011, 17:39   #11
Владимир В.
ПМЖ тоже разное: утром уехал, вечером приехал и..."быстренько" прогреть систему !
Старый 01.06.2011, 17:42   #12
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Делайте сомотечку, ставьте котел и не заворачивайтесь разными буржуйскими приколами по выкачке денег. Сама по себе самотечная система с чугунными радиаторами есть уже неплохой тепло аккумулятор!
Котел ставьте не зависимый от электроэнергии, могу предложить не плохие котлы производства Чехии - www.opop-servis.com.ua
Вам подойдет модель ОРОР Н 418 - 18 кВт - котел всеядный трехходовой с дожигом печных газов и самое главное не зависит от электроэнергии.
Самотечная система реальна в любом помещении - лишь бы специалист был должного уровня.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 17:59   #13
riselost
Аватар для riselost
Я где-то так и размышляю...
Эти котлы нужно топить 3-4 раза в день? А если мне как человек пишет утром уехать, а вечером приехать? 18кВт для моего дома много.
По теплопотерям я насчитал в крещенские морозы 10кВт всего...
А в среднем 1этаж 5, второй этаж 3...
10кВт если без ТА вполне должно хватить... лучше в крещенские морозы свитер одеть, чем всю зиму КПД терять, в трубу выпуская кучу тепла... ?
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Старый 01.06.2011, 18:07   #14
ttkotel
Аватар для ttkotel
Нет ну 10 кВт - это не проблема Н412 - на дровах это есть 10 кВт на брикетах либо угле 14 кВт, но 10 кВт это с хорошими дровами, учитывайте что топливо бываети разного качества и система емкостная. Другое дело если Вы будете отключать радиаторы на втором этаже, тогда не проблема.
Старый 01.06.2011, 18:27   #15
riselost
Аватар для riselost
Планирую на зиму мансарду отключать, если действительно можно термоголовку поставить... поддерживать там + температуру и ок. К тому же воздух с первого этажа будет стремиться вверх...
Но немаловажный вопрос, если не самый главный - сколько раз в день нужно подходить к котлу? И что если мне нужно уехать с утра до вечера хотя бы?
Старый 01.06.2011, 18:30   #16
ttkotel
Аватар для ttkotel
На хороших дровах 3-6 часов, брикет древесный и уголь 8-12 часов. Уехали так уехали, вечером приехали и растопили, если топливо полностью прогорело, а нет, так просто топлива забросили.
Старый 01.06.2011, 18:44   #17
riselost
Аватар для riselost
Значит в среднем 4.5 часа. 24 часа в сутках делим на 4.5 = получаем 5.33.
5 раз забрасывать дрова в котел... Всю зиму только о котле и думать...
Спать лег - проснулся - 100% холодно.
Утром уехал - вечером приехал - дубарь. Задержался - систему порвало.
Вот брикет уже интереснее...
Нужно думать...
Услышать бы отзывы тех, кто подобными котлами отапливается...
Старый 01.06.2011, 18:50   #18
ttkotel
Аватар для ttkotel
Ну что бы разморозить систему это нужно на суток двое оставить дом без отопления в хорошие морозы, или дом должен быть в пол кирпича и без утепления, тогда за сутки реально в сильные морозы.
5 раз это Вы переборщили - обычно, при постоянном отоплении дома, 3 раза.
Старый 03.06.2011, 10:32   #19
riselost
Аватар для riselost
Нарисовал схемку отопления ориентировочную.
Места прохода труб в дереве как-то утепляются? Или эта температура не критична?
Также вот думаю, как сделать приток воздуха в котельную.
Есть ли какие то приспособления, которыми можно было бы пройти стену насквозь на улицу?
Но этож туда задувать тогда будет? Снег, букашки? Как кто организовал приток?
Какие чугунные радиаторы у нас на рынке представлены, где можно поехать посмотреть?
С котлом пока плаваю, все зависит от того, ТА или не ТА.
ТА хорошо, что если в нем будет змеевик - можно иметь горячую воду.
Холодная вода прошла сквозь змеевик - имеем горячую воду. (Пока электрику тянут, потом бойлер поставим)
Если ТА имеет место быть - видим плюсы в сокращении походов в котельную. Протопили в межсезонье 1 раз в день, зимой - 2 раза в день...
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение
Старый 03.06.2011, 11:20   #20
ttkotel
Аватар для ttkotel
Есть Луганские чугунные МС - 140, вроде у Виадруса есть тоже радиаторы, в гугле забейте запрос, он Вам много инфы выдаст.
Приточку можно сделать обычной какнализационной пластиковой трубой
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +2.
