кол-во материалов при ручной штукатурке
Старый 18.05.2008, 20:11   #1
aaronbuni
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
По умолчанию кол-во материалов при ручной штукатурке
понимаю некоторую некорректность вопроса, но все же
при средней кривизне стен, сколько (или на сколько грн) уйдет материалов на один м2 штукатурки вручную? может кто то вел статистику или что то подобное
aaronbuni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2008, 21:02   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от aaronbuni Посмотреть сообщение
очень большой разбег получается, нет смысла. можно считать если померять какой наклон стены узнать какая будет средняя толщина и дальше математика. я на глаз определяю примерную среднюю толщину по дому, когда с уровнем похожу и с отвесом на палке. достаточно точно получается
Последний раз редактировалось mirock; 18.05.2008 в 21:05.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2008, 22:15   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Дам на 1 см толщины штукатурки.
Только с использованием пластификатора Домолит-ТР.
  1. Песок речной - около 14 кг
  2. Цемент М400 - около 2,5 кг
  3. Домолит-ТР - 7,5 гр.
Дольше - только умножение.;)
Старый 19.05.2008, 06:29   #4
mirock
Аватар для mirock
я бы в обьеме считал в таком случае. при пропорции 1 к 4, помня что цемент обьема не добавляет. на куб раствора четверть куба цемента, в кубе 28 мешков тоесть - 7мешков, слой один см = 0.01 куба, по цене выходит куб около 400грн, слой 1см - 4 гр
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +2.
