Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
распределительные коробки эл-кво - где расположить
Старый 19.05.2008, 13:30   #1
aaronbuni
Вы сказали Спасибо: 485
Поблагодарили 2,446 раз(а) в 759 сообщениях
По умолчанию распределительные коробки эл-кво - где расположить
где лучше разместить распредкоробки под эл-кво
1) на стене?
2) на потолке под гипсокартоном?
aaronbuni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 16:16   #2
Dim@
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dim@ с помощью ICQ
Сообщение от aaronbuni Посмотреть сообщение
1) на стене?
Да в принципе как Вам удобно. Но она должна быть доступна, а значит будет выделяться, если расположить на стене как-то привычней, даже если и видно, а вот на потолке уж слишком бросается в глаза.
Dim@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 17:14   #3
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 636 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Dim@ Посмотреть сообщение
как может бросаться в глаза распредкоробка, спрятанная за гипсокартоном?
Старый 19.05.2008, 17:40   #4
aaronbuni
при нормальных пряморуких электриках какова возможность того, что срочно понадобится доступ к коробке?
Старый 19.05.2008, 18:00   #5
shtorm
Аватар для shtorm
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 30 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для shtorm с помощью AIM
приветствую.
при любых электриках должен быть доступ к месту : стыка , скрутки спайки и.т.п. ,что - там организовывается у Вас в распред коробке.
Стало быть закрывать распред коробки нельзя, а дальше вам ( а ещё лучше путь всё это сделает нормальный электрик ) решать где их расположить. Любой закрытый стык неважно как он сделан - это мина замедленного действия, может простоять 100 лет, а может крякнуть после финишной отделки дома
удачи.
shtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 18:08   #6
Dim@
дело не только в электриках. Например вешали Вы картину и случайно попали в кабель...
Старый 19.05.2008, 18:11   #7
Dim@
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Да нежелательно их закрывать! Сколько раз переделывали после "эстетов", Когда то контакт пропадёт, то опять же гвоздь (дюбель). Случаи редкие, но такие меткие!
Старый 19.05.2008, 18:18   #8
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 550
Поблагодарили 809 раз(а) в 428 сообщениях
если да кабы...
тогда давайте как в старые добрые времена на керамических изоляторах бум открытую проводку делать....
а что делать с теплыми полами? там тоже можно гвоздиком трубу повредить
и что вам даст коробка при повреждении провода ? расскажите???
Старый 19.05.2008, 18:33   #9
Dim@
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Например можно отключить повреждённый провод во избежание утечек и замыканий без расковыривания стен/потолков. Ещё раз БЫВАЕТ РЕДКО, НО МЕТКО! В конце концов народ покупает машины с подушками безопасности но искренне надеется что они никогда не пригодятся!
Старый 19.05.2008, 18:57   #10
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
А что мешает пробросить почти все провода (окромя освещения) за плинтусом? При такой прокладке сложно повредить дюбелем. Да и если прокладка в коробе, то доступ есть практически к любому месту проводки. И распредкоробки (в уголке над плинтусом) легко скрываются мебелью.
Старый 19.05.2008, 19:30   #11
Dim@
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Как вариант да. но всётаки накладную коробку несколько сложней замаскировать чем встроенную, а в плинтус не всегда представляется возможным уложить необходимое количество проводов. Обычно так прокладывают то что забыли при ремонте или строительстве.ТВ, телефон/интернет, аккустические кАбели, редко 220.
Старый 19.05.2008, 19:37   #12
Dim@
А ещё делали так:
сами разводные коробки утапливали на 3- 10 мм в штукатурку, сверху крышки ничем не шпаклевали и не штукатурили, и заклеивали обоями с расчётом на то, что в случае необходимости к ним можно добраться без особых проблем и ущерба виду комнаты.
Один из заказчиков в разговоре спустя пару лет рассказал как он комара поймал. Как раз на пустоте...
Старый 19.05.2008, 20:01   #13
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,623 раз(а) в 1,549 сообщениях
Я почти так и делал. Только коробки не утапливал, а ставил их заподлицо с беспесчанкой. И сверху обоями. А если приходилось в них лезть , то тогда уже стандартной крышкой закрывал, на которую наклеивал такие же обои (не так бросается в глаза).
Старый 19.05.2008, 20:04   #14
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
А кто говорил "В"? Я говорил в короб "ЗА" плинтус.
Объясняю... Берете стандартный короб (пластиковый, с крышкой) для прокладки проводки. Выбираете его исходя из высоты плинтуса и количества проводов. От него делаете подъёмы до блоков розеток (обычно 15 см) и до выключателей (90 см) и закладываете нужные провода. Закрываете короб крышкой. Прищелкиваете съёмный плинтус и всё.
Я так делал в предыдущей квартире. При необходимости добавить/заменить не возникает проблем.
Старый 19.05.2008, 20:08   #15
Dim@
Тогда да, просто так мало кто заморачивается, но тоже бывает. В этом случае имеет смысл провод от кабель-канала до розетки/выключателя проложить в гофротрубе.
Старый 19.05.2008, 20:16   #16
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Крепить гофротрубу сложнее чем короб (вертикальный). Там проштробил нужную ширину и глубину, прибил гвоздиками короб, уложил провода, закрыл и зашпаклевал... Всё. Можно клеить обои. Если надо заменить, то достаточно вскрыть розеточную коробку и протянуть новый кабель. Желательно проводку делать мягким медным кабелем в двойной изоляции. Это поможет так же при возможном попадании воды в кабельный канал. (всяко ведь бывает).
Старый 19.05.2008, 20:54   #17
homeauto.com.ua
Мы распаиваемся в глубоких подрозетниках с помощью клемников WAGO. Распаечные коробки применяем лишь в случае крайней необходимости.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 21:53   #18
Igortigr
Вы сказали Спасибо: 8
1) на стене?
Лучше распредкоробки (квадратной формы итальянские) вмуровать в стену на высоте см 20-30 от пола. Они не будут бросаться в глаза и обслуживать их будет намного удобней.
Насчёт гофры, я всю проводку ( медь в однослойной изоляции) прятал в гофру - так надёжнее и при необходимости легко заменить проводку.
Igortigr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2008, 06:25   #19
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от Igortigr Посмотреть сообщение
Вы уверены что при необходимости замены проводки Вы достанете оплавившуюся из гофры? Я лично - не уверен... Сталкивался с подобным явлением (слава богу не в жилых помещениях а на производстве).
Старый 20.05.2008, 07:45   #20
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
А ещё делали так:
Поддерживаю!
Себе так же планирую делать...сейчас раскидал кабель, после штукатурки на нужную глубину посажу коробки...будет и аккуратно и так сказать доступ тоже будет..( хотя я честно говоря считаю что если ты сам для себя делаешь, и позаботился о том что бы электрик тоже был вменяемым, то зачем бить гвозди и дюбеля в собственную проводку, которая должна быть сделана по одной схеме во всем доме....и ты должен для себя уяснить, что вот в этом направлении от фурнитуры ничего ковырять нельзя.. и все.... в конце концов есть фотоаппарат, если не можешь запомнить сделай детальный фотоотчет по каждой комнате, займет 30 мин.)
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +2.
