Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция смотровой ямы и погреба!
Старый 19.05.2008, 15:38   #1
busmaster
По умолчанию Гидроизоляция смотровой ямы и погреба!
Привет всем! Тоже строю, но не дом, к сожалению
Гараж. А в нем хочу устроить оные объекты. Проблема заключается в том, что весной уровень грунтовых вод поднимается очень высоко, наверное до отметки -1м. а то и выше. Народ решает прблему:
1. Варит металлическую емкость и закапывае ее, но это было раньше. Сейчас дороговато получается.
2. Где-то добывает так называемый пластикат, из него сваривает ту же емкость и обкладывает ее внутри кирпичем. Проблема - где его достать? Народ таскал раньше с завода, сейчас номер не прокатывает 8-)
есть две мысли - сложить внешнюю стенку из кирпича на ребро, обмазать митумом и приклеить слоя в 2 наплавляемую кровлю. Затем сложить стенку в полкирпича внутри.
Или купить в магазине рекламы листы ПВХ и чем-то их сварить, получить аналог металлической емкости, но дешевле. Изнутри обложить кирпичем.
Кто что посоветует? Буду рад любой мысли
busmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 22:05   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,900
Поблагодарили 15,441 раз(а) в 7,749 сообщениях
Лейте бетон тогда результат будет.
Бетонные стена ямы и пол.
Старый 20.05.2008, 12:50   #3
busmaster
А дальше что?
Старый 20.05.2008, 15:16   #4
Propeller
Форумная легенда
В бетон добавите сначала это (ссылка устарела)
в количестве 0,5 кг на 100 кг цемента.
Потом это (ссылка устарела)
в количестве 1 кг на 100 кг цемента.
Ну и на "холодные" швы вот это : (ссылка устарела)
Последний раз редактировалось Propeller; 20.05.2008 в 15:57.
Старый 26.05.2008, 12:29   #5
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 679 раз(а) в 422 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_kr с помощью ICQ
Ребята подскажите тоже с такой проблемой.
Гаражу уже более 15 лет со смотровой ямой, но в гараже очень сыро.
пока машину в нем ставить смысла невижу ибо сгниет за год.
Яму надумал засыпать полностью, подскажите как загидроизолировать пол чтоб не было такой бешеной влаги.
Может стоит нанести наплавляемую изоляцию или может есть что еще получше. А то обидно что гараж есть а поставить в него ничего не возможно. Даже доски набирают такую влагу что ужас.
Alex_kr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2008, 12:47   #6
Propeller
Форумная легенда
  1. С потолка не капает.Да?
  2. Пол, я так понимаю, цементная стяжка. Гвоздиком легко царапается?
  3. Стены кирпич? Оштукатуренный?
  4. Стены снизу не влажные (более темный цвет)?
  5. Вода в яме стоит?
Старый 26.05.2008, 13:07   #7
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
А можно поянение относительно 2-го компонента.....тепло ведь?
И паралельно вопрос:
Вот присматриваю вариант организации приямка под насную станцию и автоматику (забор воды с колодца), подскажите пожалуйста, как можно сделать правильно используя готовые бетонные кольца...?
(грунтовые воды глубоко, вода в колоце на 8-9м, я так понимаю, нужно отсечь дождевую воду)
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2008, 13:08   #8
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
1. с потолка вроде пока нет, но навсякий случай в этом году как раз планирую делать изоляцию по любому, а то там еще старенькая и в прринципе делать ее пора.
2. да цемент, но царапается не очень легко, на ощуп мокрый.
3. тут верно замечено. Кирпич оштукатуренный.
4. местами есть влага.
5. воды вроде нет но в яме реально влажно. валялись там несколько досок так за эти 3 года им пришел полный писец. Осталась одна труха.
Старый 26.05.2008, 13:52   #9
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
  1. Добавляем сначала суперпластификатор Беветол-СПЛ, чтобы сделать бетон по-жиже без излишка воды. Это дает плотность бетона, снижает усадку. Он увеличивает водонепроницаемость бетона за счет уплотнения последнего.
  2. НК - кроме того, что он ускоритель схватывания и противоморозка. Это ,скажем так, "химический" гидроизолятор. Со временем, "работая" в бетоне он заращивает все поровое пространство водонерастворимыми кристаллами. В Норвегии (а продукт оттуда) это основная добавка при строительстве морских буровых платформ. Да! И еще. Он серьезно защищает арматуру.
  3. По "колодцу" см. ниже.
Старый 26.05.2008, 14:50   #10
busmaster
Сообщение от Alex_kr Посмотреть сообщение
У меня гаражу лет 30 (другому). На земле лежит рубероид, на нем лаги на подставках и доски (ровесники гаража). Ну и про вентиляцию не забываем - приточную и вытяжную.
Старый 26.05.2008, 14:54   #11
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Спасибо, принято к рассмотрению, а подскажите, где можно приобрести добавки в малых кол-вах?
Старый 26.05.2008, 14:54   #12
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
Да еще забыл уточнить
задняя внешняя часть стен гаража в некоторых местах начал сыпаться кирпич из-за влаги.
Так же прийдется скорее всего штукатурить снаружи его. чтоб избежать дальнейшее разрушение стен.
По вентиляции придется всетаки пробивать в потолке дополнительные дирки ибо существующие как я погляжу попросту не справляются с проветриванием.
тогда такой еще вопрос
стоит ли засыпать смотровую яму и какие материалы лучше использовать чтоб нормально осушить и скорее всего гидроизолировать весь гараж? Чтоб небыло такой бешеной влажности.
Последний раз редактировалось Alex_kr; 26.05.2008 в 15:00.
Старый 26.05.2008, 15:01   #13
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
Сообщение от busmaster Посмотреть сообщение
ну лаги там тыкать некуда уже ибо по высоте не сильно разгонишся.
Старый 29.05.2008, 22:16   #14
Propeller
Форумная легенда
У нас на пр.Науки;)
Старый 29.05.2008, 22:28   #15
Propeller
Форумная легенда
Прежде всего: с кирпичом - дело плохо. Разрушение (заморозка-разморозка) из-за насыщения кирпича влагой. Вопрос : насыщается влагой из-за отсутствия горизонтальной гидроизоляции между фунд. и первым рядом кирпича, или из-за брызг от грунта.
Прежде всего надо проверить есть ли подсос капиллярной влаги по кирпичу. Для этого срубите штукатурку внутри гаража на высоту 2-3 см от пола. Дальше посмотрите через пару дней высохла ли штукатурка над оббитым участком.
Пол в гараже должен быть сухим и масло-бензиноНЕпроницаемым, и хорошо мыться. Да?
Можно сделать красиво и НЕдорого.
НО! Для этого прочность на сжатие стяжки пола должна быть как минимум 150. Если нет - придется удорожать и немного поднимать пол.
Сколько в запасе сантиметров по высоте пола? На сколько можно поднять?
Старый 29.05.2008, 23:15   #16
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,813 раз(а) в 2,215 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
По умолчанию Чем лутше обработать стены погреба?
Propeller;
Что посоветуете?
Есть старый погреб стены выложены из бута 20см.
Сейчас его переделываю. Снял верх подымаю на 50см и делаю спуск ступеньками,была лесница. Стены спуска заливаю бетоном.
Часть погреба будет под домом, а лесница спуск в гараже.
Пол зделал так
-15см щебень
-2 слоя рубероида
-бетон 10см
А дальше думая - мастика(какая не опредилился)
- цементная стяжка.
Чтобы сделать красиво и Недорого.
Последний раз редактировалось Maris; 29.05.2008 в 23:26.
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2008, 08:31   #17
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
Ну кирпич вроде разрушается с верху там хреновой отвод воды с крыши и получается что вода с крыщи течет по стене.
Крышу полюбому буду перекрывать и переделывать чтоб вода не текла по стене.
Со штукатуркой попробую но когда смогу у тестя забрать ключи, он у меня сейчас в немирове обитает так что может если все нормально то попаду туда через месяц.
Просто надо знать как правильнее поступать с разрушением кирпича, ведь просто заштукатурить это не совсем правильно будет, потом все это может зимой просто вывальться.
Старый 30.05.2008, 12:12   #18
e1
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
Propeller;
- цементная стяжка.
Вот у меня вопрос такой же. Какую мастику брать?
Слышал также про рулоны типа рубероида, по которым надо пройти горелкой. Подскажите?
e1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2008, 15:01   #19
Propeller
Форумная легенда
Снаружи кирпич защитить просто.
  1. Штукатурить цементно-песчаным + хорошая фасадная краска
  2. Штукатурить с добавкой ADIPLAST + то же
Адипласт (ссылка устарела)
Фасадная краска (ссылка устарела)
Если обнаружится, что кирпич сосет воду, то эту проблему решим изнутри.;)
Старый 30.05.2008, 15:09   #20
Propeller
Форумная легенда
Propeller;
Что посоветуете?
Пол зделал так
-15см щебень
-2 слоя рубероида
-бетон 10см
- цементная стяжка.
Я так понимаю, стены подвала Вы хотите обработать изнутри?
Трещины в подвальной стене есть?
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +2.
