Партнер раздела: UDK
Выбор утеплителя: между ракушняком и лицевым кирпичем.
Старый 08.06.2011, 12:27   #1
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Вы сказали Спасибо: 470
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для KrotikMC с помощью AIM
По умолчанию Выбор утеплителя: между ракушняком и лицевым кирпичем.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уже более 2-х лет являюсь читателем этого форума. У уже около года занимаюсь строительством своего дома.
В очень скором времени приступаю к возведению стен. Изнутри пол ракушняка (18 см), снаружи - облицовочный керамический кирпич (12,5 см).
Посередине предполагается изоляция. По поводу её выбора и хотелось бы получить совет: пенопласт не очень хочется из-за экологических соображений. Кручусь вокруг минваты. Была бы признательна за рекомендацию оптимального производителя, и особенно за рекомендацию относительно того, какую плотность выбрать? Это должна быть обязательно фасадная вата в панелях? или можно применить рулонную меньшей плотности? Всё равно штукатурка на неё ложиться не будет.
Буду благодарна всем откликнувшимся!
KrotikMC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 12:45   #2
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,181
Поблагодарили 3,189 раз(а) в 1,172 сообщениях
Для ваших целей идеально подходит Rockwool Rockton, Rockwool Superrock
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 13:02   #3
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Спасибо, а стоимость не скажете. Вы доставку в Винницу делаете?
Если у неё толщина 5 см. то можно брать в 2 слоя??
надо около 200 м2, если в 2 слоя - то выходит 400 м2??
Старый 08.06.2011, 13:21   #4
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Стоимость я вам отправил в личк. По поводу покупки, думаю что вам не совсем целесообразно будет материал покупать с доставкой из Киева, но бывают и исключения.
Старый 08.06.2011, 16:02   #5
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
По умолчанию А минвата за годы эксплуатации не натянет влаги??
Что это настолько очевидный вопрос, что даже никто не отвечает (кроме продающих организаций).
Кто бы что выбрал лично для себя??
Старый 08.06.2011, 16:37   #6
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 103 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от KrotikMC Посмотреть сообщение
также в процессе строительства, для утепления планируется использовать базальтовую мин. вату (толщина 50 мм) Технониколь (Днепропетровск). Плотность (если не ошибаюсь) 70 кг/м3.
Хетфилд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 17:53   #7
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Поняла, я так понимаю базальтовая - это один из видов минваты? А у вас она тоже между двумя слоями планируется?? То есть лицевая сторона у вас не штукатурка??
Старый 08.06.2011, 20:03   #8
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 239 раз(а) в 148 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
Посередине предполагается изоляция. По поводу её выбора и хотелось бы получить совет: пенопласт не очень хочется из-за экологических соображений. Кручусь вокруг минваты...
Как раз пенопласт был бы в этом месте намного технологичнее и в несколько раз дешевле чем вата.
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 09:23   #9
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Rambler1234, то, что дешевле - я знаю, а скажите, если не трудно - почему технологичнее???
Я читала, что у пенопласта срок службы около 10 лет...после этого срока заменить утеплитель будет нереально - то есть лет через 10 там просто останутся остатки пенопласта.
Я не претендую на правоту - но хочется, чтоб потом не возникло проблем. Поправьте пожалуйста, если я не права.
И ещё в плане вредности и паронепронецаемости что скажете??
Старый 09.06.2011, 09:40   #10
Legus
Аватар для Legus
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 380 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для Legus с помощью ICQ
Пенопласт это постоянная сырость, так как он не паропронецаемый + мыши(они его любят). Лучший вариант это вата, если мыши и появятся слышно их не будет!
Legus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 09:58   #11
Rambler1234
Пенопласт достаточно плотно вложить между двумя слоями кирпича. Для ваты обязательно нужен вентзазор, т.к. правильно заметил предыдущий оратор, без вентзазора на вате и наружной стене будет скапливаться влага - разрушение внешней облицовки.
Т.е. для ваты нужен более широкий фундамент и более сложная система крепежа. Срок службы пенопласта не 10 лет а 10-15 циклов - т.е. во внутренней стене он вечен, т.к. циклов там не бывает.
По поводу паропроницаемости - всё зависит от соотношения толщины слоев утеплителя и стены.
Пенопласт немного паропроницаем)))
Старый 09.06.2011, 11:48   #12
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Спасибо за комментарии!
А какая ширина этого вент. зазора должна быть? а то у меня фундамент не резиновый))
и насчет пенопласта: почему не будет циклов, раз он середине стены? Что после облицовочного кирпича уже будет плюсовая температура?? (на правоту не претендую) - просто очень хочу выяснить и сделать правильный выбор!!
Старый 09.06.2011, 15:37   #13
vinmar
Аватар для vinmar
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для vinmar с помощью AIM
На такую туфту как пенопласт как утеплитель внутри стены я бы даже не обращал внимания - ну не годится этот "материал" как внутренний утеплитель и точка. Я не понимаю умников, которые советуют это дерьмо! Не верите - установите пенопласт и вскройте вашу стену через несколько лет.
vinmar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vinmar за это полезное сообщение:
ANZ (22.06.2011)
Старый 09.06.2011, 15:50   #14
Legus
Аватар для Legus
Давайте говном залъем(пардонте за высказывание), у Вас ракушняк дышит и материал должен быть соответствующий!
У меня один умник пенопластом утепляет и силикатный короед хотел брать,
долго мы ему объясняли разницу!
Но на вкус и цвет, опять же, все фломастеры разные!
Позвоните на завод изготовителя фасадных систем и получите у них неоспроримую консультацию!
Старый 09.06.2011, 16:05   #15
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
ммм...спасибо, тем самым, что вы написали - давайте не будем!
я сама интуитивно понимаю, что пенопласт ЗЛО.
Поэтому и хочу минвату взять.
Так остался вопрос: надо ли делать зазор между минватой и лицевым кирпичем? Какая толщина зазора должна быть?
Надо ли ещё какие то пленки/мембраны применять?
И ещё вопрос: я так поняла для моих целей не нужна самая плотная минвата. Достаточно будет в районе 70 кг/м3.
Подскажите насчет производителя - знаю Изовер и Роквул (что из них лучше)?
А ещё понаходила несколько отечественных (Изоват, Технониколь, Белтеп, Ревербери) - хотела бы узнать об их качестве по сравнению с тем же Роквулом.
И переплачивать понапрасну не хочется, и продукт хочу получить качественный.
Старый 09.06.2011, 16:21   #16
Legus
Аватар для Legus
Между ватой и кирпичем должен быть ветробаръер, если у Вас клинкирная плитка зазора не должно быть.
Плотность ваты между кирпичем и ракушняком должна быть "45-я", если клинкерныа плитка, как минимум 145 + надо обратить внимание на размеры и вес плитки, возможно вместо стеклосетки взять металическую!
По поводу выбора ваты: каждая лягушка хвалит свое болото, я торгую балтепом и технолайфом, претензий небыло!
Старый 09.06.2011, 16:49   #17
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Поняла, спасибо!
Нет - у меня не клинкер..обычный облицовочный керамический кирпич (СБК).
Я думаю тут не только продавцы материалов присутствуют, но и строящиеся люди.
Если не трудно - покажите прайсы. И ссылку на сайт. Почту написала в ЛС
Старый 13.06.2011, 15:20   #18
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Базальтовая - это тот оптимальный вариант, который есть на сегодняшний день. Есть еще какая-то URSA, но не изучал детально, подходит она для фасадного утепления.
У меня внешняя сторона клинкерный кирпич, вот по такой схеме:
Старый 14.06.2011, 11:33   #19
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Хетфилд, спасиб за ответ.
А плотность ваты вы какую брали? И какая толщина зазора между ватой и клинкерным кирпичем??
Старый 14.06.2011, 14:21   #20
71134
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для 71134 с помощью AIM
Меня тоже как раз волнуют СЕЙЧАС все эти вопросы . Люди помогите , пожалуйста , быстрее. А то завтра уже надо закупать утеплитель и начинать ложить стены.
71134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +2.
