крыша и перекрытие 2-го этажа
as1976as
Добрый день.
Интересует расчет перекрытия и стропильной части а также проведение работ по строительству перекрытия и крыши дома.Объект в г.Кривой Рог
Вводные данные
Параметры дома двухэтажный дом в ракушку с армопоясами,перекрытие первого этажа плиты, на второй планируется перекрытие -дерево,размеры дома 12.8 на 9.6 по центру дома идет несущая стена ,предполагаемый угол кровли 25-30 градусов материал кровли шифер.Крыша просто двухскатка не эксплуатируемый чердак.Свесы кровли 60-80см.
план 2-го этажа прилагаю
Принимаются предложения по проведению работ.
Р-08 План второго этажа.pdf 1.PDF
Добрый день.
Вводные данные
[ATTACH]116271[/ATTACH]
По работам - далековато;) (хотя время покажет), а за проектом с расчетами и деталировкой обращайтесь...:oops:
А вот и предварительные расчетные схемки. Одна с кобылками... Можно под пластины или фанеру.
Змінено користувачем OlegArh
если не секрет в какой программе расчет производите
такая конструкция тянет за собой,длинную центральную балку
типа того.
понял. пора переходить к обсуждению в тел режиме если против потенциального заказчика ничего не имеем
Мой тел 0677148708 Алексей перезвоню.
И можете обосновать свое высказывание??? Например расчетами...:unknown:
практикой.
А если бы еще и подучиться - цены б не было ;) :beer: Змінено користувачем OlegArh
по кровле дома свесы 70см
угол кровли 30 градусов
примерная высота конька 2.55м
Плюс гараж
кровля 12-15 градусов
Р-07 План первого этажа - гараж.pdf 2.PDF
перекрытие заместь монолитного пояса
Немножко обучения (;))...
При построиении модели, рекомендую линии оформлять менее выразительно, для чего требуется: Меню "Вид"> стиль края > убрать галочку "профили". :beer:
ща пропробуем . кидаю 2 фотки сам не видел пока в чём разница
кстати .Алексей вам балка перекрытия для подумать.
согласен как раз такую и планирую делать 200х50 +200х50:beer:
Зачем Вам такая балка на чердачном перекрытии??? Она легко выдерживает нагрузку 500 кг/кв.м....
У Вас на чердаке будет жить слоненок;)?.....с перспекивой роста...:D
эх.моложёж
я прощитывал 180*50
А по моим расчетам достаточно и "дюймовки" ;)
P.S. Посмотрите на фото, какую нагрузку выдерживают спаренные балки 150*50 при пролете 6 м....:Yahoo!:
Кому нужен такой перерасход леса на "необитаемом" чердаке???:fool:
Разве что ТС из рода Рокфеллеров.... Тоды - ОЙ... :unknown:
P.P.S. Эх...молодежь ;)
Ну по поводу рокфелера вы конечно загнули.Просто для меня при строительстве дома важны даже мелочи,так как из этих мелочей в принципе и состоит дом.Ну а если я чего то недопонимаю то для этого и существуют люди профи своего дела,которые разбираются в определенных вопросах лучше чем я .
А понять как устроен свой дом,дабы не попасть впросак при общении со строителями или прорабом я не считаю зазорным.
OlegArh
вы проэктант и ни разу не практик
даже проэктант должен дать запас прочности.( а вы шаг стропила под вату щитаете)
