#1 |
Доброго времени суток!!!! Помогите, пожалуйста, советом. Начинаем ремонт в части дома (считается квартира))). Проблема: дом дореволюционный, несущие балки под домом деревянные, под домом подвал, балки прогнили, из-за чего начал проваливаться деревянный пол. Была мысль полностью снять пол, вытащить прогнившие балки, вставить двутавровые железные и сделать армированную стяжку, но для этого нужно разгромить полквартиры, соответственно, потом ее восстанавливать, с финансами туго, а укреплять надо в любом случае. Пошерстив интернет - вариант сделать Т-образные железные подпорки из подвала и переложить доски, но если вверху поднять доску, видно, что балки трухлявые прям и доска ровно не ляжет. Что делать???
#2 |
13 просмотров, ни одного комментария, неужели никто не поможет??
#3 |
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 275 раз(а) в 188 сообщениях
Неужели Вы и вправду надеетесь, что кто-нибудь Вам тут даст рецепт как превратить трухлявые балки в новенькие без физической замены?
![]() Вы же сами понимаете, что косметическими мерами не обойтись. Поэтому готовьтесь. Финансово и организационно. Лучше начать с того, что проконсультироваться с архитекторами/конструкторами. А то например в Киеве были примеры, когда после самовольной реконструкции рушился целый подъезд дома. Там правда несущие стены переставляли, но все равно. Есть проверенная технология замены деревянных перекрытий в старых домах. Удачи Вам. |
Этот пользователь сказал Спасибо s-k-y-w-a-l-k-e-r за это полезное сообщение: | Golos (15.06.2011) |
#4 | ||||
![]() Цитата:
Спасибо!! |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 743 раз(а) в 445 сообщениях
![]() Цитата:
#6 |
То, что у Вас строение одноэтажное и кроме Вас там никто не живет - это безусловно плюс в данном ключе, т.к. Вам не нужно согласие соседей при реконструкции.
А вот то, что при разговоре с местными конструкторами у Вас ничего не вышло - это большооооой минус. Дело в том, что не видя объекта ни один нормальный профессионал на этом форуме не рискнет Вам давать какие-то конкретные советы. Только варианты решения. И то осторожно с кучей оговорок если, если, если, .... И даже хорошо, что Вам тут не накидали всяких советов, т.к. частенько советуют неправильно. Я такое видел неоднократно читая разные ветки. Иногда успевал вставлять свои коментарии, иногда нет - т.к. они уже были запоздалыми. Для себя отметте следующее - Вам нужно не только сделать новое перекрытие, но и правильно вписать его в силовую схему дома. А это можно сделать только зная несущую способность грунтов, характеристики фундамента и стен, проинспектировав состояние стен и фундамента. Все выше сказанное если будете делать монолитное перекрытие, т.к. оно тяжелее существующего сейчас у Вас. Далее вопрос с простенками/внутреннеми перегородками. На чем они стоят. Возможно их тоже придется демонтировать. Дальше возможно, что эти внутренние перегородки увязаны в силовой схеме чердачного перекрытия. И в итоге модифицировать придется чуть ли не весь дом. Была недавно похожая ветка www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=66310 Возможно по этой причине у Вас и не получился конструктив с конструкторами. |
#7 |
Спасибо за мнения!!!!
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +2.
