Партнер раздела: ИЗОЛИТ
УШП
Старый 17.06.2011, 13:26   #1
AMG72
Аватар для AMG72
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 179 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для AMG72 с помощью AIM
По умолчанию УШП
Возьму на себя смелость создать тему, в которой (надеюсь) обобщится информация по этому прогрессирующему типу фундамента. На данный момент информации по нему на форуме не так много и она разрозненна. В тоже время на forumhouse ее не в пример больше, но так же не дает однозначных ответов. Предлагаю здесь обобщить опыт и послушать специалистов и любителей а также разобрать вопрос с уклоном на территорию Украины (грн, наши земли).
Сразу задам ряд своих вопросов:
1. Съем грунта производиться в любом случае до песка, сколько бы плодородного слоя нибыло? А так бы хотелось ограничиться 30см.
2.Увеличение площади на метр по периметру предполагает этот метр под отмостку?
3. Слои изоляции. Здесь вообще мнения разделились. Правильно ли так:
- на песок (глину) слой речного песка 15см - трамбуем
- геотекстиль
- щебень мелкой фракции 5-15мм - выравниваем
- геотекстиль (или пленку 200мкн)
- еще небольшой выравнивающий слой песка
- ЭППС 100+100 или ПСБ 25 - 100,-35 - 100 и далее.......
Мне близок бюджетный вариант с ПСБ -25,-35; без теплого пола - так как для дома сезонного проживания; без теплообменника; дренаж на моем грунте тоже лишний.
Вопросы пока не все, но время еще есть.
AMG72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AMG72 за это полезное сообщение:
-ЭкоДом- (17.02.2012)
Старый 17.06.2011, 22:18   #2
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,180
Поблагодарили 1,348 раз(а) в 432 сообщениях
Сообщение от AMG72 Посмотреть сообщение
- геотекстиль
1. Плодородный слой снимать весь.
2. Отмостка 120 см. Подушка + 100 см. 10-20 см грунта, затем дреннажная канава.
3. Слои подушки сильно зависят от грунта и УГВ.
4. Под ребра лучше ЭППС. Остальное можно ПСБ-35, но нужны пленки.
5. Дреннаж обязателен.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 13:30   #3
vasso
Вы сказали Спасибо: 169
Поблагодарили 215 раз(а) в 143 сообщениях
Cначала посчитайте вес дома и определите тип грунта, от этого и плясать
Слои подушки напрямую зависят от грунта и УГВ
Отмостка на углах увеличивается минимум еще на 50см
vasso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 15:11   #4
James1980
Аватар для James1980
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для James1980 с помощью AIM
В России пытаются найти альтернативу ленточным фундаментам на глубину 1.5-2м. Там дешевле УШП слепить. Если глубина промерзания не большая, то проще и дешевле ленточный. ИМХО, конечно
James1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо James1980 за это полезное сообщение:
gokostik (30.04.2014)
Старый 20.06.2011, 13:24   #5
AMG72
Аватар для AMG72
Сообщение от badgy Посмотреть сообщение
У меня ровный участок. В 35метрах в одну и другую сторону от участка идут непересыхающие каналы. Их уровень на 1,2м ниже уровня грунта. В маленьком колодце и в скважине вода стоит на этом же уровне. Плодородный грунт 30-40см. Затем идут слои песка-глины. Причем поглощение воды моментальное. 200л воды за минуту исчезает с поверхности. Луж никогда не бывает. Какой пирог делать в данном случае?
Пункт 2 недопонял. Есть рисунок?
Старый 20.06.2011, 13:26   #6
AMG72
Аватар для AMG72
Сообщение от vasso Посмотреть сообщение
Дом планируется одноэтажный каркасник 10х10м. Про увеличение отмостки на угах опять таки недопонял...
Старый 20.06.2011, 13:30   #7
AMG72
Аватар для AMG72
Сообщение от James1980 Посмотреть сообщение
Почему дешевле ленточный. Уже просчитывалось, что в итоге, имея готовый чистовой пол, УШП с минимумом опалубки, небольшим количеством арматуры - дешевле ленты.
Старый 20.06.2011, 13:42   #8
vasso
Красной линией утепление отмостки
зеленая дом
Старый 20.06.2011, 13:49   #9
vasso
Если бюджетно, то примерно так:?
1. Снимаете слой почвы, заполняете песком, по 10-15см - трамбуете. (песка уйдет процентов на 30% от объема котлована)
2. Пленка примерно 200мкн
3. Под несущие стены ПСБ 35 10 см(но лучше экстридер разница не столь велика)
4. Под не несущие ПСБ 25 20см и не забудьте между собой скрепить листы
5. Бортик присабачить на него сверху профиль от гипсокартона
6. Дальше думаю сами знаете
Старый 20.06.2011, 15:01   #10
silver8848
Вы сказали Спасибо: 621
Поблагодарили 533 раз(а) в 333 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
Обсудим УШП для дома в идеале, а упростить можно кто как посчитает за нужное.
Думаю что лучше так (по инфе из интернета)
1.Снять слой почвы 40-50 см. на 1 м больше контура дома, под отмостку. Сразу сделать разуклонку от центра дома. По наружному контуру отмостки сделать канаву 30*30 см (для дренажа).
2.Уложить геотекстиль с нахлестами 10-15 см на всю площадь котлована.
3. Уложить дренажную трубу. Организовать на углах колодцы для осмотра (70-80 см) или прочистки (160-200мм)дренажа. А может колодцы не делать вообще.
4.Засыпать шебнем фракции 40-70 слой 15 см, трамбовка
5.Засыпать шебнем фракции 20-40 слой 15 см, трамбовка
6.Засыпать речной песок слой 20 см, с поливкой водой и трамбовкой через каждые 10 см.
7. Прокопать в песке траншеи под ребра жесткости для несущих стен до щебня.(чтоб обойтись без ПСБ и пространство между ребрами заполнить не пенопластом а песком.)
8. Уложить ЭППС -два слоя 50 мм с перевязкой швов и скреплением их между собой дюбелями для утепления фасада. Углы, Г и П образные элементы склеить при помощи пены для полистирола (типа Пеносил, Титан). В ЭППС который будет по наружи фундамента сразу вставить дюбеля с распорным штырем для утепления фасада длинее ЭППС на 50-80 мм. Когда зальется бетон наружный слой ЭППС будет уже "задюбелен" в бетон.
9. Уложить полиэтилен с нахлестом 10-15 см и проклейкой швов скотчем. Плотность не менее 100 мкм (0,1 мм).
10.Арматура-в ребра 8-10 ниток диаметром 10-12 мм и связкой скобами из проволоки 6 мм через 500мм
11. На плиту - нижняя сетка 12 мм ячейка 200*200мм
12. На плиту - верхняя сетка 8 мм ячейка 200*200мм между ними "лягушки" из проволоки 6 мм через 800 мм
Между арматурными сетками трубы ТП, канализации, ввод воды, электрики.
По периметру опалубка из досок.
Бетон на плиту 15-20 см.
Итого: грунт, геотекстиль, щебень 30 см, песок 20 см, ЭППС 10см.
Ребра высотой 35-40 см, плита 15-20 см.
Кто что скажет???
Вопрос такой -как организовать трубы для отопления(батареи) и водопровода в плите, с выпусками для подключения батарей и сантехники, чтоб во время кладки стен их не поломали?? Не охота прокладывать по плите сверху и потом еще лить 3-4 см стяжки чтоб их спрятать. Есть вариант заложить в плите трубы-гильзы диаметром 40-50 мм и потом в них запустить водопровод и отопление ,но получиться ли просунуть в них потом МП или медную трубу 10-20 мм учитывая вход- выход трубы-гильзы в плиту под углов 30 градусов???
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо silver8848 за это полезное сообщение:
vit1904 (25.03.2015)
Старый 20.06.2011, 15:34   #11
AMG72
Аватар для AMG72
Спасибо, но наверно пункт 2: второй слой (ПСБ 25) - 10см. Итого вместе с первым - 20см. А щебня не надо?
И еще: если я снимаю 40см: потом 15см песка, 20см ПСБ, 10см бетон то я выхожу на 5см над поверхностью грунта - не мало.
Старый 20.06.2011, 17:51   #12
vasso
Не 35 ПСБ кладешь только под несущие стены 10 см, а там где нет несущих стен ложишь 10см ПСБ25+10 еще сверху = 20см.
Вы ж сами говорите вода уходит моментально, в этом случае не надо
Если хотите перестраховаться, то:
- грунт на плодородный слой снять
- застелить геотекстиль
- засыпка щебнем с трамбовкой 10-15 см
- геотекстиль
- песок до уровня земли
- пленка, пенопласт и.т.д
Отсыпку песком Вы производите до уровня земли, тобысь над землей у Вас будет 30см
Старый 21.06.2011, 08:27   #13
vasso
silver8848, имхо, куча ошибок и перерастрат материалов.
На форумхаосе прочтите полностью тему по УШП 1 части достаточно
Старый 21.06.2011, 09:16   #14
AMG72
Аватар для AMG72
Итого в средней части 30см ПСБ?! Не встречал. Кажись многовато.
Хотелось бы узнать о чем говорится в последней фразе. Чего не надо?
Старый 21.06.2011, 09:27   #15
vasso
нет в средней части 20см, я просто как то запутанно объясняю
Если вода уходит моментально, то, имхо, можно один песок и без гравия
Старый 21.06.2011, 09:53   #16
AMG72
Аватар для AMG72
Сообщение от silver8848 Посмотреть сообщение
Кто что скажет???
п.3 А зачем осматривать и как прочищать дренажную трубу?
Между п.5 и п.6 разве не надо отдеоить чем-то песок от щебня
п.7 -что-то новое. Само определение УТЕПЛЕННАЯ плита, т.е. везде под плитой должно быть утепляющий слой.
Дюбеля в п.8 - это хорошая мысль.
п.9 полиэтилен на ПСБ (или ЭППС) - это еще зачем. Масло масляное.
п.11 и 12 - зачем два слоя армировки. Вроде и одного хватает.
Канализация должна идти под ПСБ (ЭППС)
Бетона на всех схемах льют 10см по плите и 20см под стены, а не 15-20см по плите.
По поводу вопроса: как бы стоят у всех трубы и не только описанные вами но и целые узлы коллекторов для ТП и никто их не ломает.
Старый 21.06.2011, 13:46   #17
silver8848
[quote=AMG72;1060421]п.3 А зачем осматривать и как прочищать дренажную трубу?
по п.3-Прочищать также как канализацию-гибкий трос с ершиком на конце, залить раз в год раствор кальцинированной соды с водой(1:1).НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.
по п.5-6- песок лучше уплотнит все пустые полости между щебнем. Есть желание разделить слои-пожалуйста.
по п.7-Предлагают заполнить пространство между ребрами жесткости для несущих стен при помощи слоя ПСБ 150-200мм-это дорого. Я предлагаю заполнить уплотненным песком. Затем все выложить ЭППС и под плитой и под ребрами. Смотрите пост №5,6,7. Там еще много интересного
www.forumhouse.ru/forum175/thread70330.html
по п.8-Для того чтоб цементное молочко не утекло через щели-на всякий случай, можно проклеить стыки ЭППС скотчем и обойтись без пленки.
по п.9 "Бетона на всех схемах льют 10см по плите и 20см под стены, а не 15-20см по плите. " это для легких домов-каркасник или пено-газобетон. Для дома из кирпича мне кажется недостаточно. поэтому ребра 35-40, плита 15-20 и сетка двойная, но облегченная не 12мм и 12 мм, а 12 и 8мм.
Канализация само собой под ЭППС в щебне на глубине 70-80 см.
"По поводу вопроса: как бы стоят у всех трубы и не только описанные вами но и целые узлы коллекторов для ТП и никто их не ломает."--тут как раз проще-колекторный узел как правило в ящике, там 10-20 труб, который крепят на временных уголках забетонированных в плиту. А тут одна-две трубы 15-20 мм для подвода отопления и гор. или хол. воды. Снести ногой или ведром с раствором раз плюнуть. На каждую трубу бетонировать арматуру и привязывать к ней трубу???
Старый 22.06.2011, 15:58   #18
AMG72
Аватар для AMG72
по п.7-Предлагают заполнить пространство между ребрами жесткости для несущих стен при помощи слоя ПСБ 150-200мм-это дорого. Я предлагаю заполнить пространство уплотненным песком. Затем все выложить ЭППС и под плитой и под ребрами. Смотрите пост №5,6,7. Там еще много интересного
Так в канализацию попадают, мягко говоря, отходы а в дренаж отфильтрованная через слои грунта вода. Че там чистить?
Где находиться "пространство между ребрами жесткости для несущих стен"
Старый 22.06.2011, 16:39   #19
silver8848
Форумхаус читал. Данное УШП на тяжелый кирпичный дом.
Замечания по пунктам пожалуйста
Старый 22.06.2011, 16:42   #20
silver8848
Грубо говоря по периметру Вы заливаете фундамент толщиной 35-40 см, а плиту толщиной 10-20 см. Остальное пространство нужно чем-то заполнить. Можно ПСБ 25 или ПСБ 35, а можно песком засыпать
Я давал ссылку где посмотреть-там прокапывают траншеи в уплотненном песке для ребер жесткости под несущие стены.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +2.
