Партнер раздела: Metrotile
Потолок из камыша и шлака
Старый 23.06.2011, 11:57   #1
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Вы сказали Спасибо: 11
Отправить сообщение для _Spektr_ с помощью AIM
По умолчанию Потолок из камыша и шлака
Современные теплоизоляционные материалы довольно легки и вредны для организма человека. Хочу сделать потолок по старинке. Используя глину+ подшивочная доска+глина + камыш+ шлак и сверху снова глина. Как сделать чтобы пирог был токовым. Только без советов на современые материалы.
Последний раз редактировалось _Spektr_; 23.06.2011 в 13:49. Причина: добавление меток
_Spektr_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо _Spektr_ за это полезное сообщение:
krasa2004 (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 12:51   #2
MIRAA
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
А это перекрытие между чем ? и в каком помещении ? Размеры перекрытия ?
MIRAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 13:37   #3
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
это потолок,сверху только чердаки перекріыие из металочерепицы.
Старый 23.06.2011, 13:39   #4
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Вообще это жилой дом 8*6 м из шлака 1957 года постройки. проведено уселение фундамента ( бетоном), по стенам сделано армопояс.
Старый 23.06.2011, 15:51   #5
MIRAA
То есть сверху холодный чердак и допустим хорошо проветриваемый .
Экостиль рулит я не спорю , насколько я понимаю основой в любом случае будут деревянные балки (еще их можно искусственно состарить для пущей важности ).
Варианты нижнего слоя :
а)обрезная доска
б)не обрезная доска внахлест (обязательно ободрать кору)
в)слой камыша 100 мм (камыш заготавливать надо зимой когда в нём живности нет и резать его удобней на льду , а не по пояс в воде ).
Соответственно камыш самый геморройный вариант и укладывать его дольше , чтоб снизу красиво смотрелось. Правда еще можно купить уже готовые камышовые маты.
Сверху лично бы я положил пароизоляцию , из наиболее экологичных и негорючих материалов к примеру обычную фольгу , плюс к этому она не даст сыпатся мелкому мусору с более верхних слоев .
Еще выше положил бы тюки соломой ( с ними удобно работать и это уже утрамбованный элемент ) , логично перед началом работ тюкам провести антисептирование (известковым молоком - окунуть тюк и дать высохнуть).
Сверху раскатать рулонную сетку или дранку для армирования верхнего слоя стяжки (глиняной или песчано-цементной с добавлением извести или без).
Мелкоячеистая сетка будет предпочтительней чтоб мелкие оккупанты не поселились жить в утеплителе .
Усё больше ничего .
Экологично, тепло и практично и относительно недорого .
Вот товарищ с форума делал :Нажмите на изображение для увеличения
Название: деревянное перекрытие.jpg
или так Нажмите на изображение для увеличения
Название: деревянное перекрытие 2.jpg
Последний раз редактировалось MIRAA; 23.06.2011 в 16:26.
Этот пользователь сказал Спасибо MIRAA за это полезное сообщение:
_Spektr_ (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 06:47   #6
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Сообщение от _Spektr_ Посмотреть сообщение
Спаибо за дельные советы, а то в основном знатоки задирают нос. Есть вопрос по делу - мелкоячеячную сетку Вы имеете ввиду от грызунов. Нужноли армироввать верхний слой глины и зачем.
Старый 24.06.2011, 07:27   #7
MIRAA
да именно от грызунов , а армировать для того что бы можно было по ней ходить не боясь разрушить покрытие
Старый 24.06.2011, 07:38   #8
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Я переживаю как нижнюю доску ,которая будет в доме защитить от влаги и паразитов. Я Использую сплошную доску подшитую на шурупах. Глину в принципе тяжело прикрепить. Хочу потом гипсокартон кинуть. Как сделать что бы лес не мокрел внутри ( не собирал конденсат) и дольше работать.
Старый 24.06.2011, 09:26   #9
MIRAA
Spektr вы как бы постарайтесь более внятней писать или запятые ставить (а то получается помиловать нельзя казнить ) , редактор встроен.
а еще лучше если вы рисунок кинете со своими хотелками
Старый 24.06.2011, 09:28   #10
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 8,186
Поблагодарили 6,186 раз(а) в 1,657 сообщениях
Шлак уже не вредный?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 10:36   #11
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Прошу прощения за орфографию. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Старый 24.06.2011, 10:38   #12
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Не знаю как вставить рисунок но попробую.
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (38.0 Кб, 57 просмотров)
Старый 24.06.2011, 10:42   #13
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Суть вопроса из чего делать защитный слой и имеет ли смысл его делать, Ниже него, тоесть в комнате, порядка 10 см будет подвесной потолок из гипсокартона. Хотелось бы узнать и нужный способ крепления гипса, много ссылок на плавающий потолок, так ка использую деревянные балки. В рисунке уже учтено Ваш совет на армировку верхнего слоя глины.
Старый 24.06.2011, 10:44   #14
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
По поводу шлака хочу сказать - дом простоял с 1957 года в нём прожила бабушка до 91 года и до сих пор жива. Вот такой вред. Всё из шлака - стены и потолок засыпан тоже шлаком
Старый 24.06.2011, 11:07   #15
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Заранее благодарен за терпение.
Старый 24.06.2011, 13:00   #16
MIRAA
Я вам зачем фотки выставил ??? Натуральное дерево и камыш в интерьере смотрятся много красивее и эстетичней чем любые попсовосердитые отделочные материалы и гипсокартоны .
Это "вещь в себе " - красиво, рационально и ничего лишнего .
Вы же предлагаете , скажем так условно - "интегрировать на приклад автомата Калашникова бензиновую зажигалку Zippo" - работать будет , только это нелепо .
Ваша хотелка нерациональна , вам что шлак девать некуда ?
Если используете какой либо материал используйте его на 100% .
Если совсем делать нечего и хочется закрыть красоту :
Прошу не обижаться .
Старый 24.06.2011, 13:29   #17
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Дело не во мне, жена хочет гипс, я против, чтобы не накалять обстановку согласился. По Вашим чертежам вижу подшивочная доска поверх лаг, а у меня снизу на шурупах ( уже смонтировал).
Вы предлагаете паробарьер по верх доски подшивочной, а если снизу степлером пристрелить ( хотя возможность кинуть его по верх еще есть). Предлагаемый Вами вариатн класный, если бы я чуть раньше сообразил умных людей поспрашивать. Еще вопрос дерево пропитывать олифой или нет, оно всёравно будет скрыто под гипсом.
Старый 24.06.2011, 13:44   #18
MIRAA
Дерево хорошо сохраняется не от того что его пропитывают всякой хренью , а от того что оно правильно хранится (просто проветривается )
пароизоляцию делайте поверх досок , если закупорить его в утеплителе это будет хуже для него
Старый 24.06.2011, 13:50   #19
_Spektr_
Аватар для _Spektr_
Таким образом с Вашей точки зрения дерево не пропитывать. Но я живу на юге Украины и самый лучший лес который у нас можно купить ( не за золото) это сосна. А сосна это не дуб. Хотелось бы, что бы лес и через 40 лет был толковым. Большое спасибо за Ваши консультации чесно говоря не надеялся что кто то ответит новичку.
Старый 24.06.2011, 14:12   #20
MIRAA
По поводу пропитки - у меня в деревне у деда сарайчик (мазанка) стоит под черепичной крышой (чердак холодный) , строили после войны балки из дерева (сосна) стоят только немного потрескались, потемнели и голубями изрядно обгажены , только там где протекала вода немного подгнили .
В жилом доме на перекрытии немного обтесанные бревна сверху глиняная стяжка с соломой по дранке , соответственно снизу по дранке поштукатурено тоже глиной с соломой .
Единственное чем покрывались эти бревна -это когда с периодичностью раз в год глина снизу белилась раствором мела , доставалась и бревнам ))
Пропитки -это для железнодорожных шпал или электоростолбов или столбиков забора.
В доме для дерева нужно использовать морилки, лаки , масла и только в том случае, что бы подчеркнуть красоту дерева , и непосредственно использовать тот же пол например .
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +2.
