#1 |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Уважаемые каменщики и просто знающий люд.
при кладке наружных стен строители кладут раствор между кирпичами только на внешних соединениях, около 5 см. в глубину (см. фото). Обоснование : а) будет теплее, б) будет легче, в) экономия раствора Правильно ли это ? либо нужно класть сплошняком раствор ? Спасибо заранее за дельные советы ![]() Алексей |
#2 | |
Super Moderators
![]() Цитата:
Мои работники тоже были так начали - я забраковал и заставил переложить. На будущее сказал, что буду выборочно загонять проволоку в шов и если она уйдет больше чем на 6см - будут переделывать. Реально до этого надеюсь не дойдет, но вроде исправились ![]() |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
#4 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
Вообще конечно сплошняком так чтоб совсем не замазывается . Но сплошные пустоты между кирпичами как на картинке - это халтура . Там нет расствора между рядами .
#5 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
#6 |
бывший БудВест
Вы сказали Спасибо: 2,245
Поблагодарили 1,929 раз(а) в 1,153 сообщениях
Когда учился при СССР, то нас учили по тем еще технологиям, по которым дома по сей день стоят и не трескаются после ухода строителей, то полностью ветрикальные швы не заполняются.
#7 |
Консультант форума
#8 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Если я не ошибаюсь - это называется "пустошовка", распространенный вариант кладки.
#9 |
Консультант форума
#10 |
Значит ошибся, но кладку такую встречал не раз.
#11 |
Консультант форума
"Может-поможет":
Кирпичные стены - список вопросов |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,260 раз(а) в 383 сообщениях
А в чем проблемы? При кладке следующего ряда все швы забъются при накладывании раствора. Может не на 100% но забъются.
#13 |
бывший БудВест
#14 |
Консультант форума
Вот и "конкретика"... спецы, блин...
#15 |
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Чтобы швы забить раствором, надо торцом кельмы проталкивать в каждый шов, а при накладывании раствора ,забьет частично.Халтура это,брак.Либо заливать жидким с ведра.
#16 |
бывший БудВест
Более подробнее из книги.
Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6-8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осаживают его на место. Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполня¬лись полностью. Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и увеличивает продуваемость стен, что уменьшает их теплозащитные свойства. Может так будет яснее. Так что следите чтобы лучше поперечные швы заделывали. |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,285 раз(а) в 3,892 сообщениях
[QUOTE=Advisor;104910]Уважаемые каменщики и просто знающий люд.
при кладке наружных стен строители кладут раствор между кирпичами Были у меня уще более "веселые" каменщики. При кладке несущей стены они делали "коробочку" в полкирпича на высоту 0,8-1м, затем заполняли строительным мусором, а сверху-пару ведер раствора. При поимке за таким паскудством еще и обиделись:-мы вам деньги экономим,строймусор вывозить не надо.Гнал в шею без зарплаты. Вы бы понаблюдали за своими повнимательнее-тенденции те же |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 245 раз(а) в 121 сообщениях
Многоуважаемый Алексей! Будьте добры, а по каким критериям Вы приглашали к себе работников (если это физическое лицо) под словом "строитель": не пьющий, внешний вид, по совету знакомых...
Ведь, профессия строитель не всегда специальность каменщик 3-5(6) разрядов. Каменщик, уже с третьим разрядом (и имеет право на жизнь), знает все способы кирпичной кладки, но "низкоразрядные" требуют жесткого контроля над своей работой и т.д. (Истина в Вашем договоре). |
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +2.
