Проклада трубы от приямка в дом
Старый 04.07.2011, 16:46   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Проклада трубы от приямка в дом
Вопрос простой, но нигде не прочитал на него ответа...
Вот при укладке электрического кабеля для ввода в дом нужно кабель сверху "придавить" кирпичами, чтоб не "всплыл"...
Нужно ли то же самое делать с трубой (пэ 32мм), чтобы она не всплывала?
Плиз подскажите - кто как делал и надо ли?
Спсб!
Старый 04.07.2011, 22:24   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,355
Поблагодарили 5,909 раз(а) в 3,999 сообщениях
А Вы по дну водоема прокладываете?
Если в земле, ничего давить не надо.
Старый 05.07.2011, 20:35   #3
kotjra
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Спсб!
Ни кабель, ни трубу давить не нужно, не всплывет однозначно.
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 21:03   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face Практически по водоему...
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
В паводковые периоды (осень-весна) трубы будут примерно на пол-метра в воде..... у меня высокий УГВ, БЛИН
Старый 05.07.2011, 21:29   #5
kotjra
но трубы же будут не пустые, в водопроводных-вода, ну а про кабель и говорить нечего, взвесте ВББШВ, не вытолкнет однозначно. Земля весной будет вспучиваться, но это не проблема. при закладке сделайте песчаную подушку для душеуспокоения.
Старый 05.07.2011, 21:31   #6
m2v
Аватар для m2v
Вы сказали Спасибо: 1,025
Поблагодарили 1,849 раз(а) в 748 сообщениях
Подвал в доме есть? Если есть, то как думаете гидроизолировать вход трубы в подвал?
m2v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 21:52   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Unhappy Проблема такая есть...
Сообщение от m2v Посмотреть сообщение
Да конечно есть...
Тут много разного советовали - от цпс и глины до резины и бентонитовых шнуров... пока разбираюсь...
Старый 06.07.2011, 00:41   #8
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,688
Поблагодарили 8,798 раз(а) в 3,679 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Спсб!
У Вас сплошные проблемы
Был два года назад объект с высоким УГВ (700 мм).
Проложил 50 мм ПЕ + 2х32 мм от колодца до дома на глубине 1200 мм в канализационной 2х110 трубе.
Пока ничего не всплыло.
Не будем говорить о том , что всплывает
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 01:43   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face У вас несчастные случаи были? Нет? Будут...
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
При прокладке электрических кабелей это есть норматив - придавливать кирпичами (не смейтесь, могу ссылку на ПУЭ отыскать).
Вот у Шарманщика всплыл кабель - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...8&postcount=45
Еще раз внимательно смотрим - у меня УГВ высокий, грунт песчаный, труба ф32 может быть до 70см под водой...
У вас такой же случай???
Отнюдь.
Если в канализационной трубе, то очень может быть - она жесткая и "частями" ее не поднимешь, а целиком скорее всего подпору не хватит...
Можно еще спросить - а откуда так много труб тащили?
И я не понял, было ДВА тоннеля канализационные?
И какое расстояние? А как углы-повороты протягивали?
А как вы стыки заделывали? Резинки ж только на БЕЗнапорный проток рассчитаны, а если трубы под водой будут 70см - не потекут?
Может и мне так сделать?
Старый 06.07.2011, 07:58   #10
kotjra
Ссылку в студию, первый раз слышу... Вот нашел, но это для защиты, от всплятия увы...
____.pdf
Последний раз редактировалось kotjra; 06.07.2011 в 08:39.
Старый 06.07.2011, 08:12   #11
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Отнюдь.
Одна- приход, две уход, чтобы не лазить в колодец: на баню и полив.
Углы 15*, дополнительно не заделывали ничем. Метростроевцы, которые гидроизолировали подвал и колодец, также заизолировали и вход 110 в дом и колодец.
Так что не знаем плавает она там или сухая.
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Igor_M (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 20:00   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink Все больше и больше нравится...
А как изолировали - не видели?
И какие трубы брать - серые или все-таки желтые - для наружки?
И что - электрические провода не закладывали в отдельные трубы, а так прямо в каналии рядом с водопроводными уложили?
Старый 06.07.2011, 20:10   #13
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Электричество шло в отдельной 32 мм трубе (цельной)
Игорь, я оговариваю, чтобы с другими не пересекаться (сделали-уехали), поэтому полного процесса не видел.
Трубы были Остендорф для внутрянки.
Igor_M (25.09.2012)
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +2.
