Партнер раздела: vilpe
Есть ли у кого опыт эксплуатации проветривателя стенного?
Старый 10.07.2011, 16:22   #1
MiroslavKiev
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 54 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Есть ли у кого опыт эксплуатации проветривателя стенного?
Уважаемые форумчане!
Есть ли у кого опыт эксплуатации стенного проветривателя aka приточный клапан aka клапан инфильтрации воздуха aka приточное вентиляционное устройство.
Производителей немало вроде Аэрэко, КИВ-125, наш Вентс.
Оговорюсь, что интересуют только стенные варианты. Оконные не рассматриваем.
Вопросы:
1. Каким девайсом пользуетесь, установлен в доме \ квартире, место монтажа?
2. Насколько лучше стал воздух в помещении (субъективные ощущения) летом\зимой?
3. Насколько ниже стала температура воздуха в помещении зимой?
4. Есть ли ощущение "из него дует"?
5. Какие минусы \ подводные камни вылезли в процессе эксплуатации?
6. Сами ли устанавливали?
7. Прочие рекомендации \ наблюдения из опыта.
Заранее благодарен.
MiroslavKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 10:54   #2
Cruizer
Аватар для Cruizer
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 100 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Тоже интересуюсь
Cruizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 11:05   #3
MiroslavKiev
В связи со сложностями в поставке КИВов, смотрю больше на Вентс. Конечно, думаю, придется поколхозить с утеплением/звукоизоляцией (к примеру труба-вкладыш из вспененого полиэтилена). Только вот поскольку окна выходят на очень оживленную улицу, крайне важно, чтобы уровень шума по сравнению с закрытыми окнами практически не возрос.
Старый 11.07.2011, 17:00   #4
heppy
Вы сказали Спасибо: 192
Поблагодарили 309 раз(а) в 203 сообщениях
Сообщение от MiroslavKiev Посмотреть сообщение
Вспененный полиэтилен к звукоизоляции отношения не имеет. И боюсь, колхозно улучшить звукоизоляцию стенового клапана не получится. Шум возрастет обязательно, но насколько - в первую очередь зависит от того, какие у вас окна. Если супер шумоизолированные - следует использовать клапаны с акустическими комплектами. Аэреко заявляет 42 Дб при полностью открытых створках (акустический комплект стоит порядка 40 евро).
heppy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 17:09   #5
heppy
Уважаемые форумчане! Вопросы:
Заранее благодарен.
1. EHT-780, места установки согласно рекомендациям производителя.
2. Значительно лучше. Меньше всего эффект летом. Зимой супер.
3. Около 2 градусов по моим наблюдениям.
4. Нет. Под ним не комфортно, движение воздуха ощущается, но до сквозняка очень далеко. Сравнимо с конвекцией в приоконном пространстве.
5. Когда на улице -15 и ниже, под ним не посидишь, надо учитывать. Впрочем, от самого окна (закрытого, естественно) тоже "тянет" прилично.
6. Да. Кроме бурения 110 мм отверстия. Без спец. инструмента никак.
7. Минусы - приличные финансовые затраты, долго ждать оборудование (если нет на складе - 2 месяца). В остальном плюсы, эстетика помещений не пострадала.
Этот пользователь сказал Спасибо heppy за это полезное сообщение:
sov1178 (29.04.2012)
Старый 12.07.2011, 11:55   #6
MiroslavKiev
Огромное спасибо за развернутый ответ.
Позволю еще пару уточнений.
1. Использовался вами аккустический комплект?
2. Расположен ли дом рядом с шумными объектами, насколько хорошие в плане шумоизоляции установлены окна? Насколько (субъективная оценка) изменился уровень шума?
3. Если EHT будет установлен на расстоянии метра до кровати в спальной со стороны ног, будет ли некомфортно при -15 зимой (субъективное предположение)?
4. Из чего состоит аккустический комплект?
5. Отверстие действительно 110 мм, не опечатались часом? Просто на сайте производителя указан 110 диаметр.
Старый 29.04.2012, 12:34   #7
Borets
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
1.Пользуюсь клапаном изготовленным собственноручно.Все материалы из Эпицентра.Установлен в квартире.Место монтажа - в верхнем углу комнаты.
2.Зимой - красота!Окно практически не открываю,в комнате постоянно свежо.Летом эффект ,конечно, намного слабее(буду по этому поводу дополнительно на кухне или в другой комнате создавать принудительный отток).
3.Этого вопроса не совсем понимаю...На сколько бы она не понизилась - это понижение будет неизбежно, хоть с клапаном, хоть без.Потому как в любом случае проветривать надо.
4.Ни разу не испытывал по этому поводу дискомфорта.Сам клапан стоит в углу, под ним ничего нет,ни письменного стола ни дивана.Но, думаю, если бы и были,то особого дискомфорта бы не было.На расстоянии метра уже ничего не ощущается.Правда у меня и вент-каналы слабенькие.Но этот вопрос решается регулировкой просвета.
5. 2 года стоит,тьфу-тьфу никаких не вылезло.
6.Устанавливал сам(имею собственную сверлильную установку)
7.Если кто-то боится ,что будет сильно дуть,я бы тогда предложил ставить клапан в подоконную нишу с подводом канала под батарею(если позволяет геометрия)
А от себя напишу: перед домом у меня ночной ганделык со всеми вытекающими...С открытими окнами раньше, ночью, спать невозможно было.Сейчас - совсем другое дело. К тому же живу на первом этаже - когда никого нет дома, окна закрыты,а квартира все равно вентилируется.
Borets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Borets за это полезное сообщение:
Тарантино (21.11.2018)
Старый 04.05.2012, 00:42   #8
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,045
Поблагодарили 1,815 раз(а) в 1,115 сообщениях
будет, если зацепить расчеты вы и норму нарушите.
Сообщение от Borets Посмотреть сообщение
самое оптимальное решение в подоконную нишу.
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо REYDER за это полезное сообщение:
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
