Партнер раздела: Metrotile
Стропила деревянные или металлические?
Старый 12.07.2011, 08:33   #1
Oksana69
Аватар для Oksana69
Вы сказали Спасибо: 92
Отправить сообщение для Oksana69 с помощью AIM
По умолчанию Стропила деревянные или металлические?
Ввиду того, что сейчас нет качественного сухого дерева, решили крышу делать на металлоконструкциях. (тр. 80*40*2)
какие тут могут быть подводные камни?
Oksana69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oksana69 за это полезное сообщение:
alex K. (21.02.2012)
Старый 12.07.2011, 08:46   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от Oksana69 Посмотреть сообщение
Обсуждалось и поднимался этот вопрос уже.
Сталь не рекомендую.
Сейчас взялись за переделку 3х летней кровли как раз стропилка из стали. Все металлоконструкции уже пустили ржавчину на сварных швах и гранях. Хотя были загрунтованы. Конленсат берёт своё. Требуется перекраска. Там где сталь доступна не проблема. В мансардной части уже не добраться. Заказчик на изжоге.
+ сталь сильный мост холода что ведёт к доп трудозатрат при утеплении.
Старый 12.07.2011, 08:53   #3
Oksana69
Аватар для Oksana69
мансарды не будет
упеплена крыша тоже не будет
утепляем потолок
Акро, а можно ссылку на тему, а не на один пост?
Старый 12.07.2011, 08:55   #4
Нарушение: Бан
мансарды не будет
утепляем потолок
Если балки будут деревянными то не проблема. Если балки стальные то проблема сохраняет актуальность.
Старый 12.07.2011, 09:00   #5
Oksana69
Аватар для Oksana69
балки не будут мостиками холода, потому что весь металл фактически лежит на мауэрлате.
дом представляет собой такую себе коробочку: стены ГБ, потолок на чердаке зальем пенополиуретаном
Старый 12.07.2011, 13:39   #6
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
металл тебует качественной окраски. когда я на газомонтаже работал - приёмщик ОБЯЗАТЕЛЬНО проверял наличие И краски И грунтовки. нет грунта - разворачивался и уезжал. исключение - когда температура ниже -25. с обязательством покрасить в тёплое время. шлака на шве быть не должно. он пористый. с него ржавчина и пойдёт. и сварщик должен быть настоящий , а не сосед дядя-вася. непровар и поры никто не отменял. лопнет некачественный шов на раз-два и вы уже на небесах
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sтранник за это полезное сообщение:
Старый 12.07.2011, 21:27   #7
Oksana69
Аватар для Oksana69
Сообщение от Sтранник Посмотреть сообщение
занимаемся металлоконструкциями, поэтому качество грунтовки ,окраски( грунт Caparol , краска правда Зебра) и сварки сможем проконтролировать (да и жара стоит)
поэтому собственно и делаем все на металле.
вот только что может быть с температурным расширением?
Старый 12.07.2011, 22:45   #8
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Как по мне, упущен небольшой ньюансик:
Металлоконструкция должна находиться либо в холодной либо в теплой зоне. В противном случае конденсата практически не избежать.
ИМХО: АКРО прав: если есть возможность выполнить в дереве, откажитесь от металла (хотя, возможно МЫ чего то не знаем )
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 22:46   #9
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Если будет деревянная обрешетка, то обратите внимание чтобы все дерево, которое будет контактировать с металлом, было изолировано (подложен рубероид). И на крепеже дерева к металлу не экономьте.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Покров за это полезное сообщение:
alex K. (21.02.2012), Oksana69 (13.07.2011)
Старый 12.07.2011, 23:28   #10
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Сообщение от Покров Посмотреть сообщение
К стати еще ньюанс: дабы закрепить обрешетку, необходимо обеспечить достаточную толщину тела (контра), к которому будет производиться непосредственный монтаж той самой обрешетки. Иначе намудохаетесь крепить сначала контру к металлу, а потом обрешетку сквозь контру к тому же металлу...
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
Старый 13.07.2011, 01:29   #11
AndrikVG
Аватар для AndrikVG
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 182 раз(а) в 79 сообщениях
Была бы жилая крыша, то однозначно нет, проблема конденсат.
А в виде " нежилой чердак" то проблем быть не должно.
AndrikVG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 01:36   #12
Нарушение: Бан
Если вы занимаетесь металлоконструкциями то в чём проблема? Ни разу не доводилось делать стальную стропилку?
Так, стоп.
Какой вы будете краской покрывать?
А потрудитесь ка найти нормативную документацию на эту краску. На какой срок эксплуатации она рассчитана? 5-10 ну 15 лет максимум.
А дальше - перекраска.
Поправьте если ошибаюсь.
Аргументы по типу "да краска вечная, что ей будет" не принимаются.
П.С.:
Мы намедни сдали одну крышу заказчиком которой выступал очень классный матер по металлоизделиям и металлоконструкциям. Но не смотря на это человек выполнил крышу из дерева хотя бы исходя из экономической целесообразности.
Старый 13.07.2011, 03:49   #13
Lubamoya
Аватар для Lubamoya
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Крыша
А как вам такой вариант? www.ekohouse.com.ua/Data
Lubamoya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 07:35   #14
Sтранник
Аватар для Sтранник
у нас строат дома под заказ на металлокаркасе. но я хакер ещё тот - как ссылку прикрепить - для меня сложно. в общем, диктую www.metallprofil.ru .домик там конено ещё тот, но интересны нюансы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sтранник за это полезное сообщение:
Старый 13.07.2011, 18:53   #15
Oksana69
Аватар для Oksana69
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Металлоконструкция должна находиться либо в холодной либо в теплой зоне )
в абсолютно холодной, стропила металл+металлочерепица
утеплим потолок.
Если вы занимаетесь металлоконструкциями то в чём проблема? Ни разу не доводилось делать стальную стропилку?.
не доводилось
Так, стоп.
Какой вы будете краской покрывать?.
грунуем Капаролом, красим Зеброй(осталось от заказа много)
Старый 13.07.2011, 22:49   #16
Нарушение: Бан
Это уже упоминалось.
Вопросы:
1.Каков срок эксплуатации этих красок?
2. Вы себе уже представляете каким именно способом будете теплоизолировать потолок? Схематика пирога интересует.
Старый 15.07.2011, 11:16   #17
Oksana69
Аватар для Oksana69
Вопросы:
со стороны чердака зальем пол пенополиуретановой пеной.
грунт и краска предназначены для металла
срок: на наш век хватит
Старый 15.07.2011, 11:38   #18
Нарушение: Бан
Ага, а внуков пускай привалит...
Когда красили это (70е годы 20 века), думали что то же хватит:
Ещё раз повторюсь: любую окрашенную металлоконструкцию необходимо обследовать каждые 5 лет, выявлять очаги ржавчины и подкрашивать.
Исключение - покрыть абсолютно весь металл полиуретановой пеной.
Но в таком "производственном цеху" жить нельзя (ИМХО).
Старый 15.07.2011, 13:08   #19
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
сделать можно и из металла. с краской под крышей ничего не случится, без воздействия ультрафиолета. у меня столбики забора двадцать лет под всеми дождями стоят и ничего, подкрашиваем иногда, но только потому что выгорает краска.
стенку трубы лучше потолще брать, варить легче, и на смятие лучше работать будет. или сварщика надо очень хорошего, чтоб не прожигал.
хотя дерево всяко дешевле будет.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ulan за это полезное сообщение:
Старый 15.07.2011, 13:15   #20
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Вы просто непосчитали еще пока во что это все вам выльется. И пена, и металл. Потом может обратите внимание на плюсы традиционного устройства крыш и потолков.
Кстати к вниманию коллег, видел гвозди для пневматики по металлу. Пробивают полку 30-го швеллера.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
Oksana69 (15.07.2011)
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +2.
