Газовый настенный турбокотёл.
Старый 20.07.2011, 21:18   #1
Khonda
Аватар для Khonda
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 100 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Газовый настенный турбокотёл.
Господа.
Исходные данные 300кв. общая пл.. 180 кв тёплых полов, на мансарде 2 радиатора. Тепловой насос 17кв. В пару посоветуйте плиз газовый настенный (конденсаторный или нет) турбированный одноконтурный (будет использован бойлер косвенного нагрева) котёл, что б ему хватало мзговов принимать и понимать команды от ТН, ну и цена\качество\сервис.
Всем заранее спасибо.
Khonda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 21:40   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,117
Поблагодарили 5,540 раз(а) в 3,795 сообщениях
Настенный газовый котел Beretta Exclusive MIX 30 CSI
Настенные газовые котлы серии EXCLUSIVE предназначены только для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения. Выпускаются следующие типы котлов: с открытой камерой сгорания (CAI и RAI) полезной мощностью 24 кВт и 28 кВт и с закрытой камерой сгорания (CSI и RSI) полезной мощностью 26 кВт, 30 кВт и 35 кВт а также одноконтурные (только для отопления) (RAI и RSI) полезной мощностью 28 кВт и 30 кВт и двухконтурные (для отопления и ГВС) (CSI и СAI) полезной мощностью 26 кВт, 28 кВт, 30 кВт и 35 кВт.
Функциональные характеристики
Четыре режима работы (ЛЕТО КОМФОРТ, ЛЕТО, ЗИМА КОФОРТ, ЗИМА), обеспечивающие дополнительный комфорт для потребителя (для котлов типа С. А.I., C.S.I. );
Наличие вентилятора с изменяемой, в зависимости от мощности котла, частотой вращения (позволяет поддерживать одинаково высокий КПД во всем диапазоне модуляции) (только для котлов типа CSI, RSI);
Возможность погодозависимого регулирования температуры теплоносителя (при подключении датчика наружной температуры);
Система автоматической подпитки контура отопления;
Многофункциональный жидкокристаллический дисплей;
Расширенная самодиагностика с выводом информации на дисплей (37 кодов ошибок).
Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС;
Встроенная система регулировки температуры теплоносителя;
Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS со встроенным автовоздушником;
Вывод информации о текущей температуре на улице (при наличие датчика наружной температуры), температуре в системе отопления, температуре в системе ГВС и давлении в системе отопления;
Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени;
Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка);
Встроенная обвязка и системы безопасности;
Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана;
Приоритет горячего водоснабжения;
Возможность работы на сжиженном нефтяном газе;
Старый 21.07.2011, 08:34   #3
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сообщение от Khonda Посмотреть сообщение
Господа.
На мой взгляд место и параметры второго источника должны определять разработчики теплонасосной установки. Именно контроллер теплового насоса должен управлять газовым котлом. Важно и место включения - до 3хходового клапана ГВС или после него - будет участвовать котел в подготовке горячей воды или будет заниматься только отоплением. Что говорят поставщики теплового насоса?
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +2.
